NON partenza motore dopo fermo macchina
mirko2m
Messaggio da mirko2m »
Salve .
Ho una 206 HDI 1.6 .
Dopo circa 1 anno di fermo macchina , tenuta all'aperto , il motore non vuole saperne di ripartire .
Naturalmente il motorino di avviamento gira correttamente .
Non vi è il minimo sintomo di messa in moto .
Chi può aiutarmi ?
Grazie .
gerasimone
Re: NON partenza motore dopo fermo macchina
Messaggio da gerasimone »
ma il diesel nel serbatoio è quello di un anno fa? :o
207 cc 1.6 Hdi feline - 2010 - grigio shark / windstop / xenonlamp
Dopo un anno di fermo macchina le cause possono essere diverse. Batteria che non riesce comunque a dare lo spunto giusto al motorino di avviamento, paraffina nel filtro del gasolio..... Detto così, a distanza, non è così facile dire una causa certa. :scratch:
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Ammazza, un anno ferma?
Per giunta...all'aperto??
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
MaxAero
Messaggio da MaxAero »
Secondo me devi svuotare il serbatoio, pulire filtri vari, cambiare l'olio, caricare la batteria, e controllare le candele.
NOn si tengono le macchine ferme un anno! :mad:
206plusista
MaxAero ha scritto:Secondo me devi svuotare il serbatoio, pulire filtri vari, cambiare l'olio, caricare la batteria, e controllare le candele.
Le candele su un diesel non credo siano da controllare.... :mrgreen:
MaxAero
Sorry, mai avuto diesel, deformazione benzinaia.
Riformulo:
Secondo me devi svuotare il serbatoio, pulire filtri vari, cambiare l'olio, caricare la batteria, e controllare che non ci siano le candele.
:chessygrin:
206plusista
i consigli dati sopra sono un'ottima partenza....direi che se non parte dopo aver quantomeno ricaricato la batteria (o fatta partire l'auto coi cavi) dovrai fargli fare un mini-tagliando con annessi controlli per ristabilire un corretto funzionamento
dopo un anno ferma all'aperto, l'olio motore sarà diventato denso come pece :? :shock:
mirko2m ha scritto:Salve .
Chi può aiutarmi ?
Grazie .
Ciao Mirko e benvenuto :applause: :applause: :applause: ;-)
Come ti hanno suggerito in molti, ti suggerisco di iniziare a togliere almeno il filtro del gasolio e cambiarlo, nel frattempo accendendo il quadro, vedi se dal tubo di mandata fuoriesce gasolio e nel caso puoi svuotare il serbatoio e reimmettere gasolio di miglior qualità.
Nel caso prima di richiudere il barilotto del filtro, riempilo con l'apposito additivo per la pulizia degli iniettori. Ne esistono di professionali molto validi che dinnanzi a casi come il tuo, immessi direttamente nel contenitore del filtro gasolio, permettono di avviare il motore istantaneamente.
E' un trucco che usano i meccanici quando si imbattono in problemi come il tuo. ;-)
GianBG
Messaggio da GianBG »
Una domanda.....l'auto in che paese è stata parcheggiata?
Nel periodo freddo, se sei in un posto dove le temperature scendono parecchio e il motorino gira correttamente, è possibilissimo che sia 'solidificato' il gasolio.
In quel caso basta una nottata in un posto cald e il rpoblema si risolve.
Peugeot 206 1.6 HDi Rouge Lucifer Xs-line 3p 02/2006
Kit Xeno, specchietti GTI ripiegabili elettricamente, RT3 after Market
Impianto Lavafari originale.
Peugeot 504 Cabriolet 2.0 Injection - 1971
