Miglior olio per 1.6 hdi?
- Peugeot gioventù
Re: Miglior olio per 1.6 hdi?
Si, ma a questo punto prendi uno 0W40, 5W 40 e sei al sicuro.Anche perchè se rare volte arrivate a 40 altrettante rare volte arrivate sotto zero!
Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv 5p arancio salamanca cerchi da 16" e dischi anche sul posteriore.Versione XS. NO FAP - V. anno 2007 (immatricolata il 26/07/2007)
ECCOLA : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29456" onclick="window.open(this.href);return false;
un 5W "regge" fino a -30° se non erro.
207 XS 1.6 16v Hdi 90@@110Cv 5p FAP Nero Ossidiana + Battitacco e poggiapiede in acciaio + Filtro a pannello BMC + Cruise Control AF.
Pioneer P99RS Tweak - GZ 4REF - MP Z Series - Genesis DMX - JL Audio 12TW3
a questo punto, mi sembra che il mobil 1 sia davvero un ottimo olio.
- Peugeot gioventù
Io non userei mai per esempio una gradazione 30.In estate abbiamo sempre i 38-44°C e considerato il mio stile di guida alquanto particolare, non durerebbe niente ne l'olio ne l'auto!
La ricerca continua... BARDHAL TECHNOS C60 5W40 ACEA C3-A3-B4 / API SM-CF con FORMULA POLAR PLUS e FULLERENE C60 ma non c'è la scheda tecnica
- Peugeot gioventù
Hai ragione, c'è solo questo :
http://www.bardahl.it/lubrificanti_addi ... w40.html#1" onclick="window.open(this.href);return false;
Comunque seguendo le indicazioni per auto con FAP (raccomanda ACEA C2/C3) non trovo olii con gradazione 10W40 ... Solo il Bardhal fa sto benedetto 5W40 ma nessuna specifica un più
- Peugeot gioventù
guarda corser, il Bardhal è un olio molto particolare, riduce notevolmente gli attriti interni, io stesso ho avuto dei vantaggi inaspettati!E proprio per questo cercano di rendere il meno noto possibile un prodotto.Comunque cercherò di più.....Appena ho altre info ti faccio sapere!
Da che cosa lo deduci?pierix27 ha scritto:a questo punto, mi sembra che il mobil 1 sia davvero un ottimo olio.
i dati che hai riportato dimostrano che: viscosità, punto di scorrimento e infiammabilità sono maggiori.corser ha scritto:Da che cosa lo deduci?pierix27 ha scritto:a questo punto, mi sembra che il mobil 1 sia davvero un ottimo olio.
- Peugeot gioventù
Allora come promesso ho contattato per e mail la Bardhal che ha provveduto ad inviarmi un PDF con le caratteristiche tecniche del Bardhal.Ecco la scheda :
SCHEDA PRODOTTO
BARDAHL TECHNOS C60 5W40 è un lubrificante premium performance per motori
diesel e benzina di ultima generazione equipaggiati con i sistemi di post-trattamento
dei gas di scarico, che richiedono lubrificanti LOW SAPS.
Grazie alla sua esclusiva Tecnologia, BARDAHL presenta un olio FUEL ECONOMY
ad alta viscosità HTHS.
Questo prodotto garantisce prestazioni eccezionali in termini di protezione anti-attrito
e anti-usura, un’alta scorrevolezza dell’olio anche in condizioni di bassissime
temperature ed una eccezionale stabilità della viscosità col variare della
temperatura.
Tecnologia LOW SAPS per un basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo.
BARDAHL TECHNOS C60 5W40 è ideale anche nella guida sportiva, grazie alla
FORMULA BARDAHL POLAR PLUS-FULLERENE che incrementa le performance
del motore preservandolo dall’usura e dalla corrosione.
BARDAHL TECHNOS C60 5W40 garantisce maggiore longevità e massima pulizia
a tutti gli organi meccanici del motore.
PERFORMANCE LEVEL
ACEA C3-A3-B4 / API SM-CF / MB 229.51
BMW Longlife 04 / VW 502.00-505.01 / PORSCHE
___________________________________________________________________
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Viscosità a 40°C 87,38 cSt
Viscosità a 100°C 14,44 cSt
Densità a 15°C 0,854 kg/l
Indice di viscosità 172
Punto di infiammabilità 198°C
Punto di scorrimento -36°C
T.B.N. 10,1 (mg KOH
SCHEDA PRODOTTO
temperatura.
PERFORMANCE LEVEL
T.B.N. 10,1 (mg KOH
- Peugeot gioventù
Questa è la email pari pari, buona lettura!
mancano appunto l'alta viscosità HTHS e la quantità di ceneri solfatete, poi il punto di infiammabilità è troppo basso, il 5w/30 Mobil 1 credo sia piu' indicato per i motori FAP, "offre maggiore protezione".
Ultima modifica di pierix27 il 13/01/2010, 12:55, modificato 2 volte in totale.
- Peugeot gioventù
Ma io sulla confezione del Techno's ho letto che era appositamente specificato per i motori FAP.
Non so Pierix, però francamente di mio gli do 9.E' un ottimo olio comunque il Bardhal, senza nulla togliere agli altri sicuramente ottimi!
di sicuro è un ottimo olio, anche perché contiene l'additivo.Peugeot gioventù ha scritto:Ma io sulla confezione del Techno's ho letto che era appositamente specificato per i motori FAP.
ma per i motori FAP non basta, se uno vuole il massimo!
