Prossimo aggiornamento GphEditor di Mira
iperini
Messaggio da iperini »
Mira se non lo hai già scoperto ho visto a cosa corrisponde uno dei colori che nel gpheditor segni come "used but unknow by me":
Precisamente all'indice 0004 (rosso nel mio caso) corrispondono quei testi per lavori in background, io l'ho notato mentre copiava files dalla USB all'HDD.
Ciao ciao :)
mira308sw
Re: Prossimo aggiornamento GphEditor di Mira
Messaggio da mira308sw »
potresti essere piu' preciso ?
"lavori in background" non mi piace molto come definizione da usare.
se hai tempo e voglia prova a cambiarlo in bianco e poi dimmi se i "lavori in background" sono cambiati in bianco anche loro.
a suo tempo avevo creato una serie di colori tutti diversi e non avevo trovato nessun testo che venisse scritto nei colori che ho definito "unknown by me", ma ovviamente non posso dire di aver provato tutte le condizioni d'uso possibli.
iperini
Ok ora provo a cambiarli ma posso provare solo alle 12.30, poi ti so dire :-) ad ogni modo la scritta in rosso (l'unico colore in rosso che avevo impostato sul tema) appariva nel testo: "copia in corso" mentre copiavo un album MP3 dalla USB all'hard disk :roll:
Ora lo imposto rosa e ti dico :-)
Ciao ciao
mira308sw
"copia in corso" mi piace di piu' :)
non lo avevo notato
iperini
Allora Mira, ho verificato, ed ho scoperto anche qualcosina in più :drunken: .
Questa è la mia mappa dei colori modificata:
Allora ho scoperto che il colore 0013 corrisponde al colore del testo dell'unità di scala della mappa, da me ora è in blu:
Poi, al colore 0005 corrispondono: il testo dei pulsanti selezionati (tipo "OK", "Annulla"):
Al colore 0005 corrisponde anche il testo selezionato in una singola pagina del navigatore, precisamente la pagina relativa al menù di selezione delle categorie dei PDI:
Spero di esserti stato utilie, ciao Ivano
PS. Per gli altri non ho trovato ancora nulla. :cry:
mira308sw
iperini ha scritto:Spero di esserti stato utilie, ciao Ivano
ceeeeerrrtoo!! :D :thumbright:
iperini
Altra cosina, sempre al colore 0005 corrisponde il colore del testo dei numeri inviati come tonalità durante una telefonata, tipo le telefonate al 155 Wind.
iperini
Mira,
Altra piccola scoperta riguardo i colori, al colore 0015 (azzurro nel mio caso)
corrisponde lo sfondo del mini-navigatore che appare quando si è prossimi ad una svolta:
Ciao a tutti,
Ivano
mira308sw
grande Ivano :thumbleft:
devo decidermi a ritornare al "lavoro" e fare uscire la prossima versione... sono stato un po' pigro in queste vacanze natalizie
mira308sw
Ivano, un utente spagnolo mi ha mandato queste descrizioni (credo tradotte con un tratuttore automatico), dimmi se riesci a capire cosa vuol dire il colore 0012:
0000 Titolo del messaggio popup immediata, o il titolo della pagina di normale
0001 Testo normale
0003 Luminosi o il testo selezionato
0004 ¿?
0005 pagina popup attivo testo di mappe dettagliate, "telefono numero di marchio
pagina" ...
0006 Pulsante o un menu non è valido
0007 Temperatura e del tempo pagina principale
0012 Invia incolore (NULL) -> il testo del cartello autostradale che non rientra nella foto,
testo altezza quando è attiva la sinistra popup mappa che non rientra nella mappa.
0013 testo della scala della mappa (in basso a destra)
0015 Mappa sfondo un'altra manovra accanto
0012 (Dejar sin color - NULL )texto de altura cuando hay mapa popup activo y no
está seleccionado el menú NAV, y texto del cartel
de autovía que no cabe en el dibujo.
iperini
Mira lo vedi se confronti le ultime due foto che ti ho postato, se guardi in verde io ho il 0012, e se guardi la foto indica l'altitudine sotto la piccola mappa di navigazione.
Altra richiestuccia :D Mica potresti fare uno script che copia tutti i temi attuali dell'rt4 sulla nostra USB? :applause: :drunken:
Ciao ciao grazie infinite
mira308sw
iperini ha scritto:Altra richiestuccia :D Mica potresti fare uno script che copia tutti i temi attuali dell'rt4 sulla nostra USB?
perche' ? mi sembra che non serve, basta avere il CD della 8.11
in realta' c'e' gia' uno script per copiare quello che si vuole da e verso RT4, e' uno dei miei primi lavori, si chiama RT_COPY e fa sempre parte dei MiraScript.
l'uso e' abbastanza semplice:
- crei su USB una o piu' cartelle READn, dove n e' un numero da 1 a 9.
- all'interno ci metti un file di testo DESCRIPTION.TXT in cui ci metti un breve testo che viene presentato all'utente quando esegue RT_COPY.
- poi metti tutti i file che vuoi leggere dal RT4 con il percorso completo. per esempio /READ1/C/Data_base/Graphics/HARM00/GEN_HA00.gph
questo file non e' importante che sia un vero file gph, allo script serve solo sapere il nome e il percorso, infatti verra' sovrascritto con quello letto dal RT4
con le stesse regole puoi anche creare delle cartelle WRITEn, in questo caso lo script copiera' i file contenuti all'interno verso l'RT4.
e anche delle cartelle DELETEn per cancellare dei file (occhio a non cancellare file di sistema).
in allegato trovi un esempio per leggere GEN_EN.gph
iperini
Ok Mira, oggi provo! :mrgreen: grazie infinite!
iperini
Fatto tutto Mira e funziona egreggiamente! Ancora complimenti :applause:
keiros
Messaggio da keiros »
Se mi è permesso vorrei partecipare anche io alla ricerca dei colori corrispondenti. Personalmente ho modificato i colori del tema titanium ed ho scoperto che il simbolo dei gradi della schermata principale non si modifica cambiando il valore 0007. Non ho ancora scoperto cosa modifica quel simbolo però. Sulle prove che ho fatto io ho messo in blu "Temperature end time in main page" ed il risultato è stato che il valore della temperatura, la "C" che si trova accanto e l'orologio, sono diventati blu, mentre il simbolino dei gradi ° no. Avete dei suggerimenti? Grazie
Peugeot 308 Hibryd GT 180cv con LED MATRIX e park 360°
