Lampadina stop
Lampadina stop
sosciao ragazzi,
stasera mi sono accorto (non mi si è accesa nessuna spia, ci tengo a precisare) che lo stop sx non funzionava, si sarà fulminata la lampadina mi son detto, metto in moto percorro 2 km e inserisco l'indicatore di direzione sx all'improvviso mi rendo conto che lampeggia molto più velocemente del solito e comincio a sentire una puzza di bruciato che viene dal motore.
Avete già esperienza in merito?
Sostituendo la lampadina nello stop credete si risolva tutto?
Come si sostituisce la lampadina nello stop?
grazie
grazie
Re: Lampadina stop
ma non funziona tutto il gruppo ottico posteriore, o sol la posizione e la freccia??????
Re: Lampadina stop
tante cose, ma difficilmente collegabile tra loro credo....nel faro Sx, non va solo lo stop e anche altre lampadine (posizione, retro, freccia) e sopratutto, quando metti la freccia a Sx, scendi e controlla quale delle lampadine delle frecce si è fulminata
se non va nulla del faro post sx, può essere che si sia staccato il connettore che lo alimenta e fa funzionare tutte le lampade presenti in esso...
Re: Lampadina stop
oppure la massa del faro non tocca bene sul telaio....
IL MIO CARPC SU 308: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=35055" onclick="window.open(this.href);return false;
IL MIO CRUSCOTTO PERSONALIZZATO: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=34161" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Lampadina stop
Strano, i gruppo ottici posteriori hanno due lampadine di posizione, strano che si guastino entrambe contemporaneamente, non solo, anche l'indicatore non funziona correttamente, bisogna smontare il gruppo otico e vedere cosa è successo, potrebbe in effetti esserci un problema nei contatti.
Re: Lampadina stop
signori oggi ho smontato lo stop e le lampadine sono tutte buone..sarà mica saltato il fusibile?
ho provato a vedere sul libr di manutenzione ma non c'è nessun fusibile che riguarda gli stop, voi che ne sapete più di me avete qualche consiglio?grazie..cmq proverò ad andare dall' elettrauto
Re: Lampadina stop
controlla perche i fusibili ci sono ovunque...se non sono quelli interni, devi cercare nella scatola fusibile dentro al cofano motore....se il fanale e apposto e successo qualcosa a qualche fusibile o cavo...e troppo strana sta cosa
Re: Lampadina stop
probabile il fusibile fulminato...sul libretto di manutenzione, c'è segnato quello che è collegato allo stop del faro posteriore
Re: Lampadina stop
ciao ragazzi,
ieri mio fratello ha portato la leona dall' elettrauto che gli ha ''diagnosticato'' un relè bruciato..adesso io non sò nemmeno che cos'è un relè e dove si trovi sò solo che adesso funziona tt come prima..ciao raga
Re: Lampadina stop
ciao a tutti a me ieri si è fulminata la lampadina del fendi nebbia...nessuna spia accesa , però se si va sul cdb e si preme sulla sezione autodiagnosi (o qualcosa del genere) mi dive anomalia lampada/fendinebbia....quindi almeno quel coso funziona, solo che giustamente una spia che si accende appena si fulmina è meglio io me ne sono accorto per puro coso smanettanto sul cdb...mah!!! misteri peugeot....
- mrchat9
Re: Lampadina stop
Confermo anche io..quando ci sono problemi alle luci (per intenderci vanno come l'albero di Natale) di solito si controllano le masse..erik ha scritto:oppure la massa del faro non tocca bene sul telaio....
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
Re: Lampadina stop
Stesso problema delle luci... faro il posteriore dx (lato passeggero)... non funzionano stop, posizione, freccia e retro. Domattina vado in peugeot e vedo che mi dicono...
Per info l'auto ha 3 anni e 62000 km...
Peugeot 308 Tecno, Hdi 90 cv, Fap, 5 marce, grigio shark, Clima automatico bizona.
Re: Lampadina stop
Ha controllato il connettore del faro?
308 1.6 16V HDi FAP TECNO,5p, grigio allumino. Immatricolata 1 luglio 2009. Accessori: Allarme Antifurto volumetrico e perimetrale, Navigatore Garmin nuvi 1350, Tv multifunzione 7'' Trevi (collegata all'aux in della radio originale), Antennino corto in alluminio, Battitacco inox originale peugeot, Pedaliera e poggia piede in alluninio, Lampadine anabbaglianti Xenon H7C 6000°K, Lampadine abbaglianti effetto Xenon, Lampade frecce anteriori cromate, Luci di posizione e diurne a led, Luci portatarga, plafoniere interne, baule, cassetto, piedi ant. e post. a led, Fendinebbia a led 6w, Tappi valvola esagonali cromati, Portatarga in alluminio cromati. Led indicatore rigenezione FAP, 4 distanziali da 16mm.
Eccola qui
Eccola qui
- addiofeline
Re: Lampadina stop
quando non funziona completamente il faro posteriore destro,vuol dire che si è bruciata la piastra dei connettori del faro,quindi se la macchina è in garanzia te lo sostituiscono,altrimenti se non vuoi pagare tutto il faro,fai una modifica alla piastra ,cioè la devi smontare dove si attacca il connettore dei fili,tagliare e al posto del connettore mettere dei capicorda per ognuno dei fili che andranno collegati all'attacco del faro...forse ho fatto un po' di giri di parole,cmq se tu smonti il faro e controlli gli attacchi dei fili ti accorgerai che è una cosa che possono fare tutti,è semplicissimo,io l'avevo gia' fatto sull'altra 308 che avevo..
provaci..ciao..
provaci..ciao..
Re: Lampadina stop
Si, mi han detto che era il connettore...
Siccome non lo sapevo ho portato la macchina in officina e mi hanno scucito 50 eurozzi
.... ma non è quello che mi fa incazzare... è che dopo 5 giorni punto e a capo... le luci funzionano ora, ma l'allarme esce lo stesso, per farlo sparire bisogna utilizzare le lampade menzionate nell'anomalia... ovvero se esce anomalia luce retro, basta inserirla, la luce si accende e il messaggio sparisce.
La freccia invece fa uno scherzetto diverso, i primi due lampeggi, quando c'è l'allarme, sono del tipo lampadina bruciata, poi torna a lampeggiare in modo standard e l'allarme sparisce...
Ieri sono tornato in officina e molto
ho esposto nuovamente il problema, oltre ad una nuova anomalia inerente al abs/esp/asr... http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 76&t=28321
Vediamo quando tornerò per l'appuntamento che succede...
