puzza di bruciato...
Lars
Messaggio da Lars »
Salve a tutti, circa 2 ore fa prendo l'auto e parto per fare un tratto di 2 km circa, più o meno dopo un km comincio a sentire odore di bruciato dentro l'abitacolo, tipo di gomma o filo che sta andando arrosto. Ho spento il clima e ho fatto la strada rimanente. Una volta arrivato ho controllato nel motore ma nessun odore. Ho lasciato aperti i finestrini e l'auto ferma per un'ora e mezza. Adesso sono tornato con il clima spento e a parte l'odore rimasto da prima non sembra se ne sia aggiunto altro.. Fusibili, resistenze.. Voi che dite è capitato a qualcuno?
307 Speed'Up Hdi 5 porte (05/2005) grigio ferro
ex 306 xs benzina 90 CV
Dex82
Re: puzza di bruciato...
Messaggio da Dex82 »
Ciao, intanto se l'odore proveniva dal vano motore l'avresti sentito sia prima che dopo xke se c'e' qualcosa che sta' andando arrosto purtroppo non puoi risolverlo spegnendo il clima.. :(
Cerca di ricordare intanto se tu hai fatto delle modifiche elettriche da quando ce l'hai (aggiunto antifurto, sostituito autoradio, passato altri fili x altri scopi, ecc ecc....)e poi "porta pazienza" prova un po a fare attacca/stacca con il clima per capire se puo' dipendere da quello. se si cerca di variare caldo/freddo e le varie velocita'.
se varia in base alla velocita potrebbe essere il resistore che che legola che ti sta abbandonando....
Fusibili: di solito i fusibili non puzzando "resistenza bruciata"......saltano e bo! pero' puoi provare a farti il controllo di tutti i congegni elettronici e di illuminazione che hai (accendisigari, luce posacenere, lunotto termico ecc ecc.....
di norma quella puzza e' la guaina di un filo che si brucia o il connettore stesso.....facci sapere se riesci a scoprire cos'e'....
307CC 1,6cc 16V Benzina 110CV Antifurto MetaSystem volumetrico e perimetrale, Sorgente JVC KW-AVX820, Subwoofer pioneer80Wrms, Kit Hertz HSK165 (125Wrms) anteriore, Kit Hertz HSK130 (100Wrms) posteriore, ampli Audison SRX4 (4x65 Wrms),Angel eyes Cromati, xenon Simoni 6000°K, Kit sens. park AM,GPL sequenziale IMEGAS,Cruise Control "aggiunto",strip led sottoplancia...puoi vederla QUI
marco306td
Messaggio da marco306td »
Altra alternativa se il problema non si è più ripresentato.. forse l'odore veniva da un'auto che ti ha preceduto? Oppure qualcuno nelle vicinanze potrebbe aver bruciato qualcosa e tu hai attraversato la scia di fumo... Ad esempio dove abito io ci sono molti camini accesi e succede molto spesso,quando c'è vento,di attraversare queste scie invisibili puzzolenti che rimangono nell'abitacolo fino a che non si apre un pò il finestrino..
gargarozzo77
Messaggio da gargarozzo77 »
E se fosse la rigenerazione del Fap? A me è capitato e onestamente mi sono anche spaventato, ma poi ho "seguito" l'odore e proveniva dalla marmitta. Chiamato il conce mi ha confermato che è il Fap che si sta rigenerando.
Dex82
si raga ma puzza di bruciato???? :shock:
sixsty73
Messaggio da sixsty73 »
Ciao, a me è capitato spesso sentire puzza di bruciato, mentre viaggiavo prima nel abitacolo, poi scendo dalla macchina e proveniva una puzza dal cofano motore, e poi anke dalla ruota posteriore sinistra, ho chiesto al capo officina della conce e mi ha detto che è la rigenerazione del fap, bo non so che dirvi.
Carlo 307 HDi 2.0 speed 'up 16v. 136cv. alluminio
Lars
Messaggio da Lars »
Dal cofano non si sentiva assolutamente nulla, usciva dalle bocchette dell'aria appena il motore si è scaldato un pò e con le ventole al minimo. Era un odore insopportabile, mi sembrava di aver acceso un copertone in macchina. Davanti avevo un'auto praticamente nuova, ha smesso leggermente appena ho spento il clima. Il giorno dopo ho chiesto ad un amico che vende ricambi e mi ha detto che potrebbe essere qualche resistenza o il motorino della ventola che se ne stanno andando ma funziona a tutte le velocità. Provando di nuovo è uscito quel poco che che era rimasto all'interno e poi + nulla, fino ad adesso è tutto ok. Che sia entrato qualcosa da fuori che si è arrostito?
Grazie a tutti
E' la rigerazione del FAP, garantito! Stai tranquillo. Se ri capita di nuovo dai un'occhiata ai consumi. Dovrebbero essere quelli di una petroliera!
Lars
Messaggio da Lars »
beh, ultimamente tra freddo e che la uso principalmente in città consuma veramente tanto, ma in 4 anni e mezzo nn avevo mai sentito una cosa del genere..
comunque grazie a tutti!!
Dadetorce
Messaggio da Dadetorce »
Salve a tutti.... A me e successo questa mattina..... Dopo una sgasata di mia mamma (inesperta) in partenza in salita..... E grave??? Ci e voluto un Po perché sparisse quel odore da surriscaldato aprendo i finestrini... Poi ho corso anche io e non ha fatto nessun odore.... Motivo??? Sono un Po preoccupato...
MASTERBIGSTRONG
Messaggio da MASTERBIGSTRONG »
Rigenerazione del FAP. Purtroppo, per eliminare la "monnezza" che si è accumulata, la temperatura dei gas deve essere elevata, quindi il calore che si espande va a finire pure su qualche materiale che trasmette quelle esalazioni che hai sentito. Anch'io le prime volte pensavo "ammazza, neanche la 126 che avevo 20 anni fa puzzava così!", poi un meccanico Peugeot mi disse che era normale e che non si poteva fare niente per eliminarlo (se non togliere il filtro, ma costa un occhio e non lo fa quasi nessuno).
Fabio Ex Peugeot 307 2.0 HDI FAP XSI 5 porte ora le mie terga le porta a spasso una Volkswagen Polo 1.4 DSG Highline 5 porte colore pepper. e un Suzuki Burgman 400 del 2009 :-) CLICCATE QUI PER VEDERE LA MIA LEONESSA
Tessera n.184 Incontro Castelli Romani,incontro con chicco67 Castelli Romani,Raduno S.Gimignano 2008,Incontro ISAM 09.2008,Incontro Ariccia 22.01.09,Raduno Roma e dintorni 2009,Incontro 20.09.2009 Fiera Altipiani Arcinazzo,Pranzo Natale 19.12.2009 Mignano Monte Lungo (CA),Cena 17.03.2010 Genzano-Paulista,Pranzo Natale 19.12.2010 Ciampino (RM),Raduno Etruria 31.07.2011,Pranzo Natale Frascati 18.12.2011,Pranzo Natale Castel Madama 16.12.2012, Pranzo di Natale Castel Madama 16.12.2018
MASTERBIGSTRONG
Dadetorce ha scritto:Salve a tutti.... A me e successo questa mattina..... Dopo una sgasata di mia mamma (inesperta) in partenza in salita..... E grave??? Ci e voluto un Po perché sparisse quel odore da surriscaldato aprendo i finestrini... Poi ho corso anche io e non ha fatto nessun odore.... Motivo??? Sono un Po preoccupato...
Se hai anche tu il FAP, allora come ho detto sopra ;-)
MASTERBIGSTRONG
bassplayer ha scritto:E' la rigerazione del FAP, garantito! Stai tranquillo. Se ri capita di nuovo dai un'occhiata ai consumi. Dovrebbero essere quelli di una petroliera!
Giusto :(
