206 morta
vincy206
206 morta
Messaggio da vincy206 »
Ero bello tranquillo per strada...qnd ad un certo punto la macchina muore (nel vero senso della parola) tutto spento neanche un segno di vita....girando la chiave si sente girare il motorino dell'avviamento ma tutto il resto niente!niente 4 frecce per segnalare a quelli dietro che ero fermo.....niente luci,niente quadro,niente di niente....l'unica cosa che ho notato è stato il movimento a scatti piccolissimi dei targi...che si sono alzati da soli...... che cosa puo essere???
grazie mille dell'aiuto
il meccanico la guarda domattina in qnt mi è successo 1 ora fa!!!
Vincy_206_Silvy ... ^le nostre 206^
Re: 206 morta
:scratch: ,credo che si potrebbe trattare di un corto circuito
Per iniziare,prova a controllare i morsetti della batteria se sono stretti per bene!!
E' molto strana questa cosa perchè,se fosse un problema di batteria in corto,non dovrebbe girare nemmeno il motorino di avviamento :scratch:
Spero che non si tratti di un problema con la centralina :scratch:
Tienici cmq informati ok??
Re: 206 morta
:shock: :shock:
oddio, mi spiace.
spero non si nulla di grave ;-)
thewizard
Re: 206 morta
Messaggio da thewizard »
hummm
il motorino gira e non funziona il lampeggio di emergenza?
stranissimo!!!!
l'unica spiegazione che mi viene in mente è la batteria completamente KO, ma in questo caso l'hazard dovrebbe comunque andare!
mah...
vincy206
Re: 206 morta
sentito stamane il meccanico....ha detto che è sicuramente un problema elettrico (e fin qui c'ero arrivato anche io)
ha detto che appena ha tempo la controlla.....attendiamo sperando nn sia nulla di grave...anche perchè già ieri il tragitto di 15 km è costato 140 euro di carroattrezzi!!!
Re: 206 morta
vincy206 ha scritto:sentito stamane il meccanico....ha detto che è sicuramente un problema elettrico (e fin qui c'ero arrivato anche io)
:o :shock: azz che spesa....purtroppo ti avran applicato la tariffa notturna :? :?
GianBG
Re: 206 morta
Messaggio da GianBG »
Ma non hai l'assistenza integrata nella polizza assicurativa....?
Io la faccio sempre. costa un cavolo (10 euro all'anno) ma in effetti in casi come questi è ampiamente ripagata!!!
Soprattutto se l'auto ti si dovesse fermare in autostrada!
Peugeot 206 1.6 HDi Rouge Lucifer Xs-line 3p 02/2006
Kit Xeno, specchietti GTI ripiegabili elettricamente, RT3 after Market
Impianto Lavafari originale.
Peugeot 504 Cabriolet 2.0 Injection - 1971
vincy206
Re: 206 morta
purtroppo è una polizza stipulata anni fa......nn ci avevamo fatto caso......mentre sulla mia c'è su quella della mia morosa no!!al rinnovo la metteremo di sicuro!!
Re: 206 morta
vincy206 ha scritto:purtroppo è una polizza stipulata anni fa......nn ci avevamo fatto caso......mentre sulla mia c'è su quella della mia morosa no!!al rinnovo la metteremo di sicuro!!
Se fosse solo un problema di batteria ko (ma dubito poichè il motorino d'avviamento dicevi che gira), è buona norma chiedere ad in occasione di ogni tagliando di provarla con l'apposito tester.
Un sistema sicuro ed efficace, ma che mette al riparo da possibili sorprese.
Io è anni che uso questo sistema e quando il tester mi segnala che la batteria è in esaurimento, la cambio anche se il motore, parte al primo colpo di chiave e non manifesta alcun sintomo di cedimento almeno ad orecchio.
Purtroppo questa verifica, non è prassi comune poiché nessuno mai le controlla. Da quando ho preso quest'abitudine non sono mai rimasto una sola volta a piedi.
Solo un semplice suggerimento, ma che per lo meno tenta di evitare un traino col carro attrezzi. ;-)
vincy206
Re: 206 morta
tutto bene quel che finisce bene.......si è interrotta l'alimentazione dalla battaria al quadro....in poche parole nella matassa di cavi che portava al quadro....c'era un cavo strappato....tagliato piu che altro.....
speso 24 euro di manodopera.... :) :) :) fantastico :)
Re: 206 morta
Benissimo,meglio così :thumbleft:
Re: 206 morta
vincy206 ha scritto:tutto bene quel che finisce bene.......si è interrotta l'alimentazione dalla battaria al quadro....in poche parole nella matassa di cavi che portava al quadro....c'era un cavo strappato....tagliato piu che altro.....
Ottimo molto bene
Sarebbe interessante capire come mai si è strappato tagliato un cavo :scratch:
Qualora sfregassero contro della lamiera magari a seguito di un fissaggio approssimativo, è "abbastanza normale" che si verifichino casi simili.
Lavoro fatto bene con poca spesa :applause: \:D/
Re: 206 morta
bien, molto bien....a parte il costo del carroattrezzi, direi che la riparazione ti è costata poco :thumbleft: :thumbright:
vincy206
Re: 206 morta
il meccanico è di fiducia....li passano anche i cavi dell'impianto audio...la macchina l'avevo presa usata con pochissimi km ma con l'impianto audio.....probabilmente qlche lavoro un po fatto a ca...biiip...o e ha pizzicato il cavo dell'alimentazione che a lungo andare si è sfilacciato tutto BHO!!!!
cmq direi che mi è andata di lusso :) :)
