Nuovo autoradio JVC KD-R901E su 207 + Unican
gerasimone
Messaggio da gerasimone »
Non sono uno estremamente esigente, ma non posso non riconoscere che l'impianto di serie wip sound sulla 207cc fa cagare :mrgreen:
Dopo averci riflettuto un po', e essermi reso conto che per mettere la porta iPhone + bluetooth mi sarebbe costato circa 300 euro, ho deciso di cambiare sorgente con qualcosa di serio: ero indeciso tra
Alpine CDE 114 bti (scartata per il display tipo calcolatrice)
Kenwood 8044u (bruttissimo il menu animato e il solo colore blu)
JVC R901
alla fine ho scelto il JVC (link), anche se ero un po' scettico per via del bluetooth non parrot, spero che in futuro non mi pentirò di questa scelta :thumbright:
Ho preso da RGSound l'interfaccia per i comandi al volante + controllo CDB, non mi resta che andare poi alla peugeot e farmi spostare il bip dei sensori di parcheggio sul cicalino delle cinture. (così ho letto in aptri topic)
Sabato proverò a montare tutto, vi farò sapere, spero di non avere problemi :drunken:
ps
per lo stereo di serie, cosa avete usato come chiavette per rimuoverlo?
ps2
JVC: 205 euro da pixmania spedito con ritiro in filiale, interfaccia + cavo peugeot 121 euro
207 cc 1.6 Hdi feline - 2010 - grigio shark / windstop / xenonlamp
matteo89
Re: Nuovo autoradio JVC KD-R901E su 207 + Unican
Messaggio da matteo89 »
per togliere lo stereo entra con 4 cacciaviti...fai tranquillamente senza gli estrattori originali, al massimo togli il cassetto vuoto sotto e vei meglio a lavorare...
gerasimone
matteo sai per caso come sono collegati i tweeter originali? per montare un nuovo kit 2 vie anteriore, devo ripassare i fili o posso usare quelli esistenti, mettendo subito dietro lo stereo il crossover?
grazie
gerasimone
aggiungo la risposta datami da Fasi83 in un altro topic: :D
L'anteriore della 207 monta 2 mediobassi in porta, liberi da tagli di frequenza ( quindi senza cross) e 2 tweeter sul cruscotto filtrati solo da un condensatore che ne limita le basse frequenze ( in pratica serve x nn farlo bruciare).il condensatore è incollato direttamente sul tweeter.x i cavi,se lasci l'amplificazione a cura della autoradio,allora bastano quelli in predisposizione;viceversa se amplifichi con amplificatore esterno sarebbe meglio cambiarli
buona la scelta della JVC....come qualità non sarà al livello di Alpine e Pioneer, ma se la gioca con la Kenwood ;-)
gerasimone
beh si 199 euro... credo che ad oggi in quella fascia di prezzo non si possa ottenere di più cercando controllo diretto ipod, bluetooth e colore illuminazione variabile :)
gerasimone
help, non so come uscire da questo problema:
montato tutto, tutto perfetto e funzionante, ma sta cavolo di macchina non ha un positivo 12v fisso, per cui dopo un po' che spengo la macchina mi si cancellano alcune impostazioni dello stereo :(
non so come risolvere, ho misurato col tester e c'è il rosso che è il positivo sottochiave e il giallo che, per colpa del modo economy, dopo un po' smette di mandare corrente....
devo forse portare i 12v direttamente dalla batteria? :mad:
chi ha cambiato stereo come ha risolto?!?!?!
altra domanda, sempre per chi ha cambiato stereo: nella mia c'è il cassettino portaoggetto subito sotto lo stereo, solo che lo stereo è meno sporgente del cassettino, e a vedersi non è bellissimo, sapete come risolvere la cosa?
matteo89
la macchina ha il 12 fisso...io con l'interfaccia alpine mi esce il 12 fisso correttamente e pure il sottochiave...
secondo me hai sbagliato qualcosa nel montaggio...controlla il filo giallo e il filo rosso...su uno dei deu di sicuro c'è un 12 fisso, quello va collegato al filo giallo che entra nell'autoradio...
prova con un tester (o anche con una lampadina :razz: ) e vedi quale dei due ha l'alimentazione fissa...
gerasimone
ciao matteo, ho provato con il tester e, trascorso un po' di tempo dopo aver spento la macchina, il 12 sparisce sia dal filo giallo che dal rosso, mentre quando giro il quadro è su entrambi. la differenza è che dal rosso sparisce appena spengo il quadro, dal giallo rimane per un po' di tempo. comunque per il momento ho risolto prendendo i 12v dalla scatola fusibili presente a sinistra sotto al volante, collegandolo al giallo lo stereo si accende con la chiave ma non perde più le memorie...... non chiedermi come mai :?
adesso funziona tutto, rimane solo la poco riuscita accoppiata mascherina dello stereo-cassettino porta oggetti.....
matteo89
gerasimone ha scritto:ciao matteo, ho provato con il tester e, trascorso un po' di tempo dopo aver spento la macchina, il 12 sparisce sia dal filo giallo che dal rosso, mentre quando giro il quadro è su entrambi. la differenza è che dal rosso sparisce appena spengo il quadro, dal giallo rimane per un po' di tempo. comunque per il momento ho risolto prendendo i 12v dalla scatola fusibili presente a sinistra sotto al volante, collegandolo al giallo lo stereo si accende con la chiave ma non perde più le memorie...... non chiedermi come mai :?
strano a me funziona correttamente...
la poco riuscita accoppiata è perchè la radio sta tanto in dentro? 8-[
gerasimone
guarda tu stesso lo spazio che rimane :(
Guidus
Messaggio da Guidus »
Veramente io vedo più lo spazio tra il cassettino e lo stereo che la poca sporgenza dello stereo, e come dici tu...non è bello da vedere, hai provato a spostare con le mani da dietro lo stereo e portarlo più avanti?
3008 (07/13) 1.6HDI 115cv Access dal 7/11/18 Qui
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
A vedere così, in effetti, non è molto bella come resa estetica, però credo sia una cosa che si possa risolvere.
Una domanda: hai ancora la gestione del cdb con questa radio?
gerasimone
Guidus la foto è fatta leggermente dall'alto per far vedere la resa ottica, ma è solo un gioco di prospettiva se vedi lo spazio, in realtà è dovuto allo stereo che è troppo incassato. posso tirarlo fuori, certo, ma poi non si bloccherebbe nello scivolo...
credo di dovermi informare riguardo delle mascherine, ma la phonocar sul sito non ne ha :scratch: chi altro ha cambiato stereo, come ha risolto?
bobkent con l'interfaccia della paser apposta per jvc ho il supporto dei comando al volante e del cdb tramite questi ultimi ;-)
gerasimone ha scritto:bobkent con l'interfaccia della paser apposta per jvc ho il supporto dei comando al volante e del cdb tramite questi ultimi ;-)
Costo, se posso chiedere? :oops:
Grazie. ;-)
Torna a “Audio e video”
