207 che non parte,accensione anomalia sistema antiquinamento
lele87
Messaggio da lele87 »
salve ragazzi..son già due volte (ieri e oggi) che la mia auto non parte come se fosse rimasta a secco,infatti dopo aver pompato x far rientrare in circolo il gasolio riparte...nn sò cosa sia e io senza gasolio non ci sono mai rimasto..che potrà essere?? :neutral: grazie
Ultima modifica di lele87 il 07/03/2010, 11:56, modificato 1 volta in totale.
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
kri-11
Re: 207 che non parte "a freddo" come se fosse finito gasolio
Messaggio da kri-11 »
magari gasolio impuro?? :scratch: che non sia perfettamente ok il gasolio e che quando arrivi a pescare non riesce a pescare o ad accendere bene il gasolio e percio hai di sti problemi :scratch:
lele87
kri-11 ha scritto:magari gasolio impuro?? :scratch: che non sia perfettamente ok il gasolio e che quando arrivi a pescare non riesce a pescare o ad accendere bene il gasolio e percio hai di sti problemi :scratch:
penso di no perchè metto sempre il blue diesel allo stesso distributore da quando è nuova..quindi non penso che sia quello il problema e poi mi succede quando la macchina sta per ore ferma..la macchina parte x 10 secondi il tempo che finisce il gasolio nel circuito e poi si spenge e non riparte più..booo :? quindi mi tocca fare lo stesso procedimento di uno che rimane a rosso cioè pompare la pompetta nel motore 8-[
corser
Messaggio da corser »
con il gasolio impuro non partirebbe proprio ;) (per esperienza diretta)
207 XS 1.6 16v Hdi 90@@110Cv 5p FAP Nero Ossidiana + Battitacco e poggiapiede in acciaio + Filtro a pannello BMC + Cruise Control AF.
Pioneer P99RS Tweak - GZ 4REF - MP Z Series - Genesis DMX - JL Audio 12TW3
kri-11
non lo so, la buttavo li...io ho sempre avuto benza, perfortuna o persfortuna :oops:
thewizard
Messaggio da thewizard »
hummm valvola ritenuta pressione, nel filtro pompa immersa o subitop fuori, oppure quella del rail
grande fastidio, piccolo danno
raramente si sono verificati problemi di infiltrazione di aria da tubazioni in gomma screpolate
lele87
kri-11 ha scritto:non lo so, la buttavo li...io ho sempre avuto benza, perfortuna o persfortuna :oops:
il bello è che neanche io sono rimasto senza gasolio..eppure è successo co mezzo serbatoio :?
lele87
thewizard ha scritto:hummm valvola ritenuta pressione, nel filtro pompa immersa o subitop fuori, oppure quella del rail
penso pure io che dovrebbe essere la valvola della pressione anche se non sò che cosa sia :mrgreen: (ci capisco poco di motori)speriamo che non è un danno grave che ne dici??
Che si sia formata per colpa del freddo della paraffina nei condotti del gasolio? :scratch:
lele87
riassumendo il problema è di un auto che è rimasta a secco e mentre rimette nafta non parte subito ma devi rimettela in circolo con la pompetta e poi riparte..così a me succede ma non sono rimasto mai a secco e mai ce rimarrò..scusate se sono stato ripetitivo :)
lele87
bobkent ha scritto:Che si sia formata per colpa del freddo della paraffina nei condotti del gasolio? :scratch:
no saprei dirti se è quello il problema perchè quando la faccio ripartire non mi da nessun problema in movimento..anche se la riaccendo dopo 10 minuti parte e va che è na meraviglia come se non fosse successo niente senza che si spenge..il prolema si ripresenta dopo qualche ora di fermo dell auto :? strana come cosa 8-[
ste1
Messaggio da ste1 »
protrebbe anche essere che il gasolio abbia congelato non so di pre ciso a quanti gradi sotto zero congela ma so che lo fa. o il problema è la pompa che ha una guarnizione rotta a me è successo con la mia xe macchina a disel.
seduto su una.... peugeot 308 tecno 1.6 hdi fap 90cv colore grigio hurrica allarme volumetrico perimetrale pack confort climatizzatore automatico bi-zona battitacco acciaio originali antennino corto 807, autoradio 2 din...( cinese ma per ora va che è una bellezza) led specchietto rigenerazzione fap.
Calò67
Messaggio da Calò67 »
Se si riaccende dopo aver azionato la valvola d'innesco, probabilmentesi tratta di qualche tubicino che sfiata !!!
Tessera n°72
lele87
ste1 ha scritto:protrebbe anche essere che il gasolio abbia congelato non so di pre ciso a quanti gradi sotto zero congela ma so che lo fa. o il problema è la pompa che ha una guarnizione rotta a me è successo con la mia xe macchina a disel.
il congelamento quasi sicuramente no perchè mi è successo anche all ora di punta dove faceva 7 gradi e poi non mi ripartiva..
lele87
Calò67 ha scritto:Se si riaccende dopo aver azionato la valvola d'innesco, probabilmentesi tratta di qualche tubicino che sfiata !!!
se è quella che io chiamo pompetta e te valvola d'innesco è uguale allora si perchè riparte dopo averlo fatto :)
