consigli per le casse posteriori della 207restyling
FeDe207
Messaggio da FeDe207 »
ciao a tutti :) , ho letto qualche topic però ancora non so bene cosa fare
ieri in peugeot mi hanno detto che nella restyling c'è il cablaggio per le casse posteriori, quindi gli ho chiesto quanto volevano per il lavoro finito compreso tutto mi ha risposto quasi 100e 8-[ ...secondo voi che mi conviene fare? ..compro solo i pezzi che servono e vado da un amico elettrauto vicino casa ditemi voi
grazie :D
peugeot207 energy sport silver restyling..iT's ReAl!
[presto foto con le prime modifiche!]
--- S. P.Q. R. ---
maxoverclock
Re: consigli per le casse posteriori della 207restyling
Messaggio da maxoverclock »
Ti consiglio di prendere tu le casse in separata sede, quindi NON in peugeot....quelle che hanno loro in genere sono STANDARD e fanno :puke:
Quindi se hai un AMICO elettrauto spendi qualcosa in più per le casse e il resto lo risparmi da lui....
207 XS Restyiling - 3P - 1.6 Benza 120 gatti dopati (filtro aria a cono K & N) - Bianco banquise - Tetto ciel - pack urban - cerchi da 16" ECCOLA QUI
Ex possessore di: Audi A3 8P 1.9 TDI S-line blu elettrico * cerchi 18" * interni in pelle * tetto apribile - Peugeot 206 X 1.4 HDI nero ossidiana * clima * cerchi in lega
FeDe207
grazie, ma oltre alle casse(di che misura?,quali?) che altro dovrei comprare
ciao ;-)
Ultima modifica di FeDe207 il 02/02/2010, 12:01, modificato 1 volta in totale.
--- S. P.Q. R. ---
maxoverclock
Le casse sono delle 165....comunque se guardi in giro trovi tutte le info che vuoi su casse e cablaggi.... ;)
corser
Messaggio da corser »
oltre alle casse devi comprare i supporti. 100 euro è estremamente esagerato! :mad:
207 XS 1.6 16v Hdi 90@@110Cv 5p FAP Nero Ossidiana + Battitacco e poggiapiede in acciaio + Filtro a pannello BMC + Cruise Control AF.
Pioneer P99RS Tweak - GZ 4REF - MP Z Series - Genesis DMX - JL Audio 12TW3
matteo89
Messaggio da matteo89 »
100€ per le casse originali è un furto...
prendi delle coassiali da 16.5cm e i relativi supporti specifici per 207...
puoi tranquillamente prendere delle casse economiche da supermercato, tanto dietro non servirebbero e poi comunque collegate alla sorgente originale non servono casse potenti...
diciamo che con 60-70€ hai tutto (anche il lavoro), e poi hai casse comunque migliori delle originali...
FeDe207
grazie per i consigli, ma devono essere per forza 16,5cm oppure no..
per i supporti dove li vendono.. :oops:
visto che devo fare questo lavoretto cerco di fare il meglio possibile sempre considerando le poche potenzialità della radio di serie
ciao :D
--- S. P.Q. R. ---
pietroxt306
Messaggio da pietroxt306 »
Ciao, ho affrontato lo stesso problema la scorsa settimana sulla mia 207 restilyng.
Se non ti interessano casse potenti trovi già montati i supporti per le casse 130 mm,
io però ho montato delle 165 con relativi supporti per avere un sound migliore, i cavi sono già presenti, quindi ti servono solo una coppia di altoparlanti a 2 vie 130mm o, se opti per quelli da 165, anche i supporti.
Io ho acquistato tutto qui:
http://www.hifiservice.net/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
matteo89
metti delle 16.5 che so sentono decisamente meglio...per i supporti dovresti cercare da un elettrauto o da un installatore, costeranno circa 15€ la coppia...
casse puoi prendere alpine, target audio, o altre marche simili...
sennò per fare meglio potresti addirittura cambiare le casse anteriori con kit due vie migliore e mettere dietro i soli mid-woofer che ora hai nelle porte anteriori...questo visto che tanto dietro le casse non servono, visto che comunque le casse posteriori originali non sono vere coassiali, ma doppio cono ( :puke: ), e i mid woofer originali salgono molto, più di ciò che scendono #-o
per me potresti far così, almeno davanti dove realmente servono le casse hai qualcosa di meglio, così se un giorno ti verrà la voglia di estirpare quella ciofeca di RD4 (o wip sound, ovvero RD4 scaldata) hai già delle casse migliori delle originali... :applause:
FeDe207
grazie a tutti, allora penso di prendere i supporti da 165mm, per gli altoparlanti stavo pensando a quelli con i woofer integrati insieme
accetto consigli :D
--- S. P.Q. R. ---
matteo89
FeDe207 ha scritto:grazie a tutti, allora penso di prendere i supporti da 165mm, per gli altoparlanti stavo pensando a quelli con i woofer integrati insieme
accetto consigli :D
cosa intendi "per quelli con i woofer integrati insieme"?
le coassiali...perchè dietro andrebbero realmente quelle...il mio consiglio dei wf anteriori potrebbe essere una alternativa...
FeDe207
si tengo in considerazione anche il tuo consiglio grazie :)
..ad ex le casse con woofer integrato ho visto queste
http://compraonline.mediaworld.it/webap ... n=60658632" onclick="window.open(this.href);return false;
(dotata di woofer con cono in fibra di aramide HOP.)
però queste sono da 170mm
che ne pensate ciao!
--- S. P.Q. R. ---
corser
Vanno benissimo. Da Mediaworld dovresti trovare anche i supporti. Oppure fai un giretto su http://www.ciare.com/consumer/prodotti_car.htm" onclick="window.open(this.href);return false; i prezzi sono relativi in quanto si trovano a molto meno.
FeDe207
ok, credevo che da 170mm non vanno bene
..ora vedo un pò in giro
--- S. P.Q. R. ---
kri-11
Messaggio da kri-11 »
personalmente io ho montato Hertz...non ho speso molto e mi trovo da dio 8)
Torna a “207 - Generale”
