ciao...ma tu hai la parobola, o i lenticolari?Mav ha scritto:Io ho il kit HID xenon con lampadine a 10.000 Kelvin e non ho nessun problema.E' una cavolata,quello che dicono i concessionari.E' solo un espediente per indurre il cliente a montare quelli che offrono loro.
Fari allo xeno per 207
Re: Fari allo xeno per 207
207 x line 1.4 hdi 70 cv grigia...full opzional...clima automatico bi-zona...caricatore a 5 cd frontale...profumatore d'ambiente di serie...stilo antenna short nera...aux-in...fari xenon h7r 5000k...posizioni a 2 led anti-errore.
- kri-11
lui ha i lenticolari
tu kri hai i fari allo exeno? se si quali?kri-11 ha scritto:lui ha i lenticolari
- kri-11
io li ho su i fari a parabola e il kit della HID, o almeno c'è scritto cosi sopra, e non essendo scritto a pennarello penso sia originale della HID
(5000k pero
e fin'ora non hai avuto nessun tipo di problema riguardo abbagliamento altre macchine e problemi con il cdb?kri-11 ha scritto:io li ho su i fari a parabola e il kit della HID, o almeno c'è scritto cosi sopra, e non essendo scritto a pennarello penso sia originale della HID(5000k pero
per quanto riguarda le posizioni cos'hai montato?sai qui sul web se ne sentono di tutti i colori...led a fascio diretto, led a 180°, led bianco, led a 5000k, led anti errore, led con resistenza...
- kri-11
posizione? semplice alogena bianca senza tanti casini vari
per gli xenon, se li regoli come dio comanda non abbagli nessuno a meno che quello che ti viene incontro si fissa proprio a guardarti i tuoi fari ma a quel punot è lui scemo e non ci si puo far nulla, anche con i fari alogeni se li fissi ti dannonoia, ma ripeto, li sei un po scemo se lo fai
, cmq regolati bene e sopratutto con la giusta gradazione (cioe secondo me non superiore a 5000k
) non abbaglia ness
edit: problemi con il cdb se prendi un kit per sistemi can bus non hai nessun problema senno se avessi problemi non e un kit per can bus o e un kit difettoso e puoi rimediare mettendo le warning cancelller per eliminare l'errore che ti da il cdb ed eventuali sfarfallii
si anche io voglio mettere i 5000k...d'altronde se non sbaglio, anche le macchine che escono con gli exeno di fabbrica, montano i 5000...quindi per lo meno, cerco un pò di restare sul legale... anche la tua monta l'oscuratore di serie? (quel cosino grigio davanti alla lampada)....questo è un altro mio problema...molti dicono ke l'h7r è migliore xkè attenua un pò l'abbagliamento...altri dicono ke se c'è l'oscuratore di serie, si può montare semplicemente h7...boooo
- kri-11
io ho semplice e normalissima h7 e non abbaglio nessuno, mai uno che mi abbia fatto i fari e i miei amici che mi incontrano mi dicono che si vede la parabola bella piena di luce e bast nulla piu..ovvvio li devi regolare bene
e si ho l'oscuratore davanti...
le h7r hanno anche un po di oscuratore di lato per eliminare eventuali riflessi ma se hai l'oscuratore come me non ne vedo il bisogno in quanto l'oscuratore oscura sia davanti che un po di lato se ci fai bene bene caso
ps non e che se monti le 5000sei piu nel legale, sei cmq non a norma del cds, pero almeno non rompi tanto le balle alla gente
si per legale, intendevo dire, nella norma...
...cmq grazie davvero gentile..ma non hai delle foto di sera a fari accesi?
- kri-11
per le foto con i 6000k (non l'ho ancora aggiornato con le foto delle nuove mie 5000k) clicca sul link nella mia firma su "207 xs...." e accedi al mio topic e li trovi di tutto e di piu mentre per le foto con le 5000k ti cerco il link e te lo posto
edit: ecco QUI il topic di un moderatore che saluto
che ha su i 5000k
la temperatura di colore non è menzionata dal CdS, però è opportuno ricordare che la migliore visuale si ha di giorno con 5000°K di notte con 4000°K. tutto quello che va oltre questi valori dà fastidio, produce una visione falsata nei colori e sorpattutto... MENO LUCE e più riscaldamento della lampada (=meno durata)
la R nella sigla delle Xeno aftermarket indica la presenza di uno schermo antiabbagliamento posizionato sul corpo della lampada, per ridurre eventuali emissioni indesiderate che potrebbero riflettersi in modo fastidioso per altri utenti della strada
ok kri grazie e complimenti per la tua leoncina.
Ultima modifica di peppebarto il 03/02/2010, 11:22, modificato 1 volta in totale.
quindi a quanto ho capito, anche se ho l'oscuratore di serie, devo prendere le h7r?thewizard ha scritto:la temperatura di colore non è menzionata dal CdS, però è opportuno ricordare che la migliore visuale si ha di giorno con 5000°K di notte con 4000°K. tutto quello che va oltre questi valori dà fastidio, produce una visione falsata nei colori e sorpattutto... MENO LUCE e più riscaldamento della lampada (=meno durata)
- kri-11
non e che devi, puoi prendere cosa vuoi, ti ripeto io ho sempre montato le h7 che siano alogene xenon a candela a petrolio o quant'altro e mai avuto problemi...ovvio non le devi regolare in qualsiasi caso se monti h7 o h7r ad altezze da astronave senno rompi cmq le scatole
grazie
grazie
capito...ma giustamento se thewizard ha scritto in quel modo, vuol dire ke ha già provato la differenza e ke conviene prendere quelle...
