mi riferivo al'articolo postato fine OTkri-11 ha scritto:Soldatino ha scritto:ma manco si vede sta ds come fate a dire se piace o no![]()
vai un po su google e poi dimmi se nonla vedi...mica to capito sai?cmq niente tanto qui siamo OT, caso strano tra l'altro
Delirio... Kit JCW su 207
Re: Delirio... Kit JCW su 207
Alfa GT Collezione
- Frank GTI
no no se vai sul sito della alta vedi che c'è il kit per la r53(volumetrico) e r56(turbo) cmq ho indagato un po e monta anche sulla nostra.... la catena a distribuzione nn c'entra nulla e sembra che aumenti parecchio in accellerazione..... potrebbe essere un'altra eventuale modificaAlbertinick ha scritto:La puleggia che cambia sulla mini si riferisce al collegamento tra albero motore e compressore volumetrico... quindi alla mini vecchia, la nostra è sovralimentata con turbocompressore!
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
- kri-11
quanto costa il kit JCW??? non e che c'è pure un kit JCW per il 1.6 vti della mini? qualcuno sa qualcosa??
- Albertinick
ah ok, non avevo guardato il sito;-)Frank GTI ha scritto:no no se vai sul sito della alta vedi che c'è il kit per la r53(volumetrico) e r56(turbo) cmq ho indagato un po e monta anche sulla nostra.... la catena a distribuzione nn c'entra nulla e sembra che aumenti parecchio in accellerazione..... potrebbe essere un'altra eventuale modificaAlbertinick ha scritto:La puleggia che cambia sulla mini si riferisce al collegamento tra albero motore e compressore volumetrico... quindi alla mini vecchia, la nostra è sovralimentata con turbocompressore!
si tratta di una puleggia alleggerita attaccata all'albero motore, quella della cinghia accessori... mi sembra strano come alleggerimento, non l'ho mai sentito, di solito si alleggerisce il volano...
207 Gti grigio shark
- Albertinick
il jcw da 192 Cv è montabile sulla mini 175CV e, se non sbaglio, costa intorno ai 2500 euri...kri-11 ha scritto:quanto costa il kit JCW??? non e che c'è pure un kit JCW per il 1.6 vti della mini? qualcuno sa qualcosa??![]()
il jcw da 211 esce direttamente dalla fabbirca e non è installabile su una mini 175 CV, va comprata direttamente col kit. Sto cercando i componenti di sto kit perchè mi sembrava fossero compresi anche pistoni rinforzati e modifiche alla testa, oltre alle modifiche elencate prima
- Albertinick
trovato! http://get1car.com/mini/2009-mini-clubm ... orks_3388/" onclick="window.open(this.href);return false;
rispetto al normale 175 CV cambiano:
- filtro dell'aria
- debimetro o misuratore portata aria
- scarico (compresi i collettori)
- catalizzatore
- turbocompressore
- tubi in ingresso al compressore più grandi
- pistoni rinforzati e più rifiniti (lucidati)
- testa e guarnizione testa rinforzate
- valvole e sedi valvola
- rapporto di compressione ridotto
oltre a rinforzi al cambio, alla frizione, al telaio ed ai freni.
Capirete bene che andare oltre quella soglia con il nostro motore e di sola mappa è difficile o cmq deleterio per l'affidabilità. E i cavalli dichiarati dai preparatori andrebbero sempre visti bene, ricordate che ciò che conta è la potenza alle ruote e non quella al motore (su quest'ultima i preparatori aggiungono cavalli a volontà mentre la prima è inconfutabile).
Per raggiungere quel traguardo su una Gti è d'obbligo cambiare intercooler, kat metallico e forse la frizione, oltre naturalmente alla mappa...
- filtro dell'aria
- catalizzatore
- turbocompressore
- Frank GTI
concordo in pieno e non vedo l'ora di metterci mano seriamente a sto motoreAlbertinick ha scritto:trovato! http://get1car.com/mini/2009-mini-clubm ... orks_3388/" onclick="window.open(this.href);return false;
- filtro dell'aria
- catalizzatore
- turbocompressore
- Frank GTI
sapevo anch'io del volano ma ancora nn si trova niente, però su un altro sito avevo letto che cambiare la puleggia originale che pesa sui 3,4 kg con questa alleggerita che ne pesa solo 0,8 kg mi pare, il risultato sarebbe di avere un auto che pesa 45 kg in meno e un'accellerazione bruciante..... questa cosa mi alletta parecchio devo direAlbertinick ha scritto:ah ok, non avevo guardato il sito;-)Frank GTI ha scritto:no no se vai sul sito della alta vedi che c'è il kit per la r53(volumetrico) e r56(turbo) cmq ho indagato un po e monta anche sulla nostra.... la catena a distribuzione nn c'entra nulla e sembra che aumenti parecchio in accellerazione..... potrebbe essere un'altra eventuale modificaAlbertinick ha scritto:La puleggia che cambia sulla mini si riferisce al collegamento tra albero motore e compressore volumetrico... quindi alla mini vecchia, la nostra è sovralimentata con turbocompressore!
- Albertinick
anch'io vorrei fare qualcosa, non so se a quel livello... magari mi accontento di filtro e mappa, poi certo se uno spacca ha la scusa per aprire il motore e cambiare un po' di cosetteFrank GTI ha scritto: concordo in pieno e non vedo l'ora di metterci mano seriamente a sto motore
- Frank GTI
no no non intendevo cambiare tutto il mondo ma mi sarei accontentato di scarico completo intercooler filtro diretto (c'è già) e una bella mappa.....e anche sta puleggia non sarebbe male, andrebbe provata...
- kri-11
grazie delle info...be, 2500 mica son tanti considerando le modifiche e i pezzi originali...certo per quei neanche 20cv si fa una mappa e pace, pero non e male...Albertinick ha scritto:il jcw da 192 Cv è montabile sulla mini 175CV e, se non sbaglio, costa intorno ai 2500 euri...kri-11 ha scritto:quanto costa il kit JCW??? non e che c'è pure un kit JCW per il 1.6 vti della mini? qualcuno sa qualcosa??![]()
ripeto voi che siete informati, non e che c'è pure un kit per il mio VTi? [-o<
- Frank GTI
se il motore è uguale a quello della mini non turbo dovresti provare a cercare qualcosa per la r56.... della alta c'è solo la puleggia per il 1.6 sia aspirato che turbo, per il resto nn saprei, se trovo qualcosa te lo faccio saperekri-11 ha scritto:grazie delle info...be, 2500 mica son tanti considerando le modifiche e i pezzi originali...certo per quei neanche 20cv si fa una mappa e pace, pero non e male...Albertinick ha scritto:il jcw da 192 Cv è montabile sulla mini 175CV e, se non sbaglio, costa intorno ai 2500 euri...kri-11 ha scritto:quanto costa il kit JCW??? non e che c'è pure un kit JCW per il 1.6 vti della mini? qualcuno sa qualcosa??![]()
- kri-11
grazie, ora faccio anche io una ricerca per la R56
grazie...
Io per avere più cv della JCW,non ho dovuto cambiare niente,ne intercooler,che va benissimo,ne frizione,che va altrettanto bene,l'unica cosa che ho cambiato è stato tutto lo scarico con il Kat metallico a 200 celle,e vi garantisco che non sono cv finti,come molti possono pensare o sostenere!!!!
- kri-11
effettivamente puo essere che la JCW abbia quei cavalli con quella preparazione al motore, ma se poi non fai respirare bene il motore sara cmq strozzato, magari il kit JCW non è al massimo delle sue potenzialità...
