207 che non parte,accensione anomalia sistema antiquinamento
Re: 207 che non parte "a freddo" come se fosse finito gasolio
allora è la pompa. falla vedere in fretta perchè a me mi ha laschiato a piedi alle 4 del mattino di un sabato sera.
seduto su una.... peugeot 308 tecno 1.6 hdi fap 90cv colore grigio hurrica allarme volumetrico perimetrale pack confort climatizzatore automatico bi-zona battitacco acciaio originali antennino corto 807, autoradio 2 din...( cinese ma per ora va che è una bellezza) led specchietto rigenerazzione fap.
Poichè hai rimesso in pressione il circuito di alimentazione !lele87 ha scritto:se è quella che io chiamo pompetta e te valvola d'innesco è uguale allora si perchè riparte dopo averlo fattoCalò67 ha scritto:Se si riaccende dopo aver azionato la valvola d'innesco, probabilmentesi tratta di qualche tubicino che sfiata !!!
Lui finchè sei in marcia non si scarica perchè la pressione è talmente alta che anche se c'è un piccolo sfiato non basta a farlo funzionare male.
quando spegni invece la pressione cala pian piano e dopo una sosta prolungata la trovi talmente scarica che non riesci a partire !
Tessera n°72
Tessera n°72
e si domani ci vado...ma con la 308 ti è successo??ste1 ha scritto:allora è la pompa. falla vedere in fretta perchè a me mi ha laschiato a piedi alle 4 del mattino di un sabato sera.
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
e si calò succede proprio così..che dici mi verrà tanto la spesa o è una cosa piccola??grazieCalò67 ha scritto:Poichè hai rimesso in pressione il circuito di alimentazione !lele87 ha scritto:se è quella che io chiamo pompetta e te valvola d'innesco è uguale allora si perchè riparte dopo averlo fattoCalò67 ha scritto:Se si riaccende dopo aver azionato la valvola d'innesco, probabilmentesi tratta di qualche tubicino che sfiata !!!
x me non è la pompa...è qualche tubicino che sfiata!!già avuta questa esperienza!!vai da un pompista e fatti mettere in pressione il circuito di alimentazione!si scova subito la perdita in quanto fuoriesce gasolio da qualche parte.....si cambia il tubicino ed il gioco è fatto!!
207 1.4 XS 90cv GRIGIO ALLUMINIO
cerchi in lega monaco 15'', yokohama A drive, impianto gpl icom jtg common rail iniezione liquida, paraurti post e modenature in tinta, sorgente kenwood 1 din, subwoofer boshmann, posizioni a led, lampade xenon 6000k.IN ATTESA DI .........!!!!
FOTO QUI!!
FOTO QUI!!
come pompista??valegtc ha scritto:x me non è la pompa...è qualche tubicino che sfiata!!già avuta questa esperienza!!vai da un pompista e fatti mettere in pressione il circuito di alimentazione!si scova subito la perdita in quanto fuoriesce gasolio da qualche parte.....si cambia il tubicino ed il gioco è fatto!!
no con una volvo mi è successo.
ah ok..pensavo fosse un difetto della peugeotste1 ha scritto:no con una volvo mi è successo.
allora portata dal meccanico il problema non si è presentato a lui e quindi per il momento non sappiamo che cosa era..speriamo che non succede più perchè senò sono davvero jellato
- kri-11
il classico, l'unica e girare con una fotocamera o cmq con un qualcosa che puoi fare il video...a me è toccato fare cosi per sicurezza, sembra che ti prendano in giro ste macchinelele87 ha scritto:allora portata dal meccanico il problema non si è presentato a lui e quindi per il momento non sappiamo che cosa era..speriamo che non succede più perchè senò sono davvero jellato![]()
si infatti..allora x due giorni non mi si accende la macchina e per magia vado dal meccanico e tutto funziona..basta che non ma preso per rincojonito il meccanicokri-11 ha scritto:il classico, l'unica e girare con una fotocamera o cmq con un qualcosa che puoi fare il video...a me è toccato fare cosi per sicurezza, sembra che ti prendano in giro ste macchinelele87 ha scritto:allora portata dal meccanico il problema non si è presentato a lui e quindi per il momento non sappiamo che cosa era..speriamo che non succede più perchè senò sono davvero jellato![]()
- kri-11
e tu minaccia ogni volta la macchina dicendogli che la porti dal meccanico
me conviene fà cosìkri-11 ha scritto:e tu minaccia ogni volta la macchina dicendogli che la porti dal meccanico![]()
- kri-11
Re: 207 che non parte,accensione anomalia sistema antiquinamento
eccomi ancora qua con il solito problema che non parte subito ma devo "pompare" e in più mi è comparso sul display "anomalia sistema antiquinamento" che potrebbe essere???
