Problemi Head up Display...
Re: Problemi Head up Display...
E' in arrivo per venerdì la parte servo motorizzata dell'Hud che deve essere sostituita...
.Il Capofficina mi ha detto che è la produzione dell'HUD è sospesa temporaneamente (non sa il perchè) e ha reperito il ricambio non in Italia. Consiglio per TPGG2003 tu che hai avuto questa problematica vai in concessionaria di CORSA !!
In attesa immatricolazione PEUGEOT 2008 ALLURE Puretech100 S&S Grigio Selenium + Visionpack + Pred. ruotino di scorta. Ex possessore 5008 2.0 HDi 150CV FAP Tecno Plus (edizione lancio) Immatr.12/2009 - venduta 01/2024
Grazie della info [-o< Passerò sicuramente dal concessionario, speriamo sostituiscano il pezzo difettoso anche a me.
(ps: invece per il discorso dei tagliandi non mi ha ancora risposto ne il concessionario ne Peugeot Italia
5008 2.0 16V HDi 150CV (o 163 CV ??) FAP Tecno | Ritirata Nov.2009 | clicca qui ...
| Grigio Shark | Cambio Manuale | 7 posti | Cerchi 17" | Head Up Display | Distance Alert | WIP NAV r20.16| GSI | Sensori Parcheggio | Retrovisori Ripiegabili | Pack Video | Bluetooth
ex: 308 1.6 VTi 5pt Tecno (2007) | ex: 307 SW (2002) - i miei messaggi...
| Grigio Shark | Cambio Manuale | 7 posti | Cerchi 17" | Head Up Display | Distance Alert | WIP NAV r20.16| GSI | Sensori Parcheggio | Retrovisori Ripiegabili | Pack Video | Bluetoothex: 308 1.6 VTi 5pt Tecno (2007) | ex: 307 SW (2002) - i miei messaggi...
Allora è vero quel che mi ha detto il concessionario lunedì... il mio ordine è sospeso perché pare sia sospesa la produzione dell'HUD sulla Tecno...pino105 ha scritto:E' in arrivo per venerdì la parte servo motorizzata dell'Hud che deve essere sostituita....Il Capofficina mi ha detto che è la produzione dell'HUD è sospesa temporaneamente (non sa il perchè) e ha reperito il ricambio non in Italia. Consiglio per TPGG2003 tu che hai avuto questa problematica vai in concessionaria di CORSA !!
Peugeot 5008 Feline, 1.6 16 V THP 115 kW, Grigio Shark, 7 posti, Wip Nav, advanced parking system, pack video, allarme volumetrico e perimetrale. Ritirata il 22 giugno 2010. Adesso la potete vedere qui
Lieto Fine...
Finalmente è arrivata la sostituzione integrale dell'HUD, non solo la parte motorizzata (quella che fa fuoriuscire dall'alloggiamento lo schermo) ma anche dello schermo che mi sembra meno "giallognolo" di prima (e diverso sicuramente). Comunque la conce mi ha rilasciato (ovvio) la ricevuta fiscale ed il costo della sostituzione + manodopera e di (udite udite !!) € 541,00
.Quindi a tutti i possessori che hanno avuto questo problema CORRETE in conce (vedi TPGG2003). La Conce mi ha anche equilibrato le ruote che a 130/140KM facevano vibrare lo sterzo... (Ottima Concessionaria, molto gentili e competenti qui a Napoli...)
- marcomarinucci
Ovviamente non l'hai pagato? Ma se un domani si dovesse rompere e l'auto non è più in garanzia cosa si fa'? mi sembrano un po carucci 541,00 euro per la sostituzione dell'HUD, capisco che contiene un motorino all'interno ma non è in plexiglass o quello che ti hanno messo ora è d'oro?pino105 ha scritto:Lieto Fine...![]()
5008 2.0 16V HDi 150CV FAP TECNO - grigio shark - sensori di parcheggio posteriori - pack retrovisori - ruotino di scorta
Psss. c'e un tasto segreto per vedere i por@@ mentre guidi... Ma non lo dire in giro...
e inoltre prima di uscire dalla Conce ho bagnato l'HUD con acquasanta !! [-o< [-o< [-o<
Ieri, ore 07.50, temperatura da CB -2 c°, all'accensione della macchina sento un rumore strano e secco (tipo un sasso su un vetro) provenire probabilmente dall'HUD. Solo il rumore, per il resto tutto ok per fuoriuscita e funzionamento.
Nel pomeriggio passo dall'officina della concess. ed il capo officina, seppur indaffarato, mi dice che non hanno notizie di problemi dell'HUD e, accertato che funziona tutto regolarmente mi chiede di ritornare qualora si verificassero altri problemi.
Stamattina, sempre -2°, nessun problema, ne' rumori strani.
Speriamo bene.
Buona 5008
Speriamo bene.
Buona 5008
Tieni d'occhio l'Hud... le temperature non c'entrano in quanto qui a Napoli il Cb segnava 12°. Al minimo inceppo vai in conce e fattelo sostituire.Io ci ho messo 5 giorni per la sostituzione in quanto in Italia non era disponibile !!. Poi seppi che la produzione era (o è) interrotta per motivi sconosciuti dal mio Capofficina...
Probabilmente qualke difetto ci sta...bisogna stare in campana e al primo problema correre in officina...pino105 ha scritto:Tieni d'occhio l'Hud... le temperature non c'entrano in quanto qui a Napoli il Cb segnava 12°. Al minimo inceppo vai in conce e fattelo sostituire.Io ci ho messo 5 giorni per la sostituzione in quanto in Italia non era disponibile !!. Poi seppi che la produzione era (o è) interrotta per motivi sconosciuti dal mio Capofficina...![]()
L'avevi verificato prima di uscire dal conc?
Ultima modifica di megraian il 05/02/2010, 16:31, modificato 1 volta in totale.
5008 1.6 HDi Féline 110 CV FAP|grigio shark|WipNav|Pack Video|Advanced Parking System|7 posti|antennino Peugeot| prima leonessa|a bordo dal 9.03.2010|
Riepilogando. Sento un rumore strano. Presumo che sia l'HUD (avendo letto dei problemi sul forum) ma funziona tutto bene.megraian ha scritto:L'avevi verificato quando prima di uscire dal conc?
Comunque vado alla concessionaria. Riferisco del rumore. Chiedo se potrebbe trattarsi dell'HUD (il rumore veniva dalla parte anteriore sinistra del cruscotto). Si prova al volo se funziona. Funziona tutto bene. Loro non hanno comunicazioni di eventuali malfunzionamenti (è la prima 5008 che vendono con tale sistema) e mi invitano a ritornare se riscontro altri problemi.
Né prima e né dopo ho riscontrato problemi.
Riprendo un argomento già citato altrove, ma che ritengo debba stare proprio qui: la produzione dell'HUD è sospesa?
Saperlo... Io sono ancora qui che attendo che mettano in ordine la mia 5008 proprio a causa dell'HUD (vedi il topic apposito che ho aperto)megraian ha scritto:Riprendo un argomento già citato altrove, ma che ritengo debba stare proprio qui: la produzione dell'HUD è sospesa?
Comunque penso che per la Feline non ci siano problemi, casomai il problema è per chi ha ordinato l'hud sulla Tecno
Ho scritto ancora a Peugeot Italia, quando mi risponderanno vi farò sapere!
ma scusa com'è possibile che venga montato senza difficoltà su fèline e sia impossibile sulla tecno?!?stezul ha scritto:Saperlo... Io sono ancora qui che attendo che mettano in ordine la mia 5008 proprio a causa dell'HUD (vedi il topic apposito che ho aperto)megraian ha scritto:Riprendo un argomento già citato altrove, ma che ritengo debba stare proprio qui: la produzione dell'HUD è sospesa?![]()
Comunque penso che per la Feline non ci siano problemi, casomai il problema è per chi ha ordinato l'hud sulla Tecno![]()
Ho scritto ancora a Peugeot Italia, quando mi risponderanno vi farò sapere!![]()
verrebbe da pensare che sia disponibile solo da Marzo (come altri optional) ma c'è chi lo ha già e allora?
5008 2.0 16V HDi 110kw FAP® Féline - grigio shark | cerchi da 17" | allarme volumetrico | sensori parcheggio anteriori e posteriori | fari allo xeno autoadattivi con lavafari | 7 posti | ruotino | vetri oscurati | tetto Cièl | WIP Com 3d | HUD | distance alert | GSI | sensore pressione pneumatici | pack video | battitacco in alluminio
Ordinata 28.01.10, prodotta 02.03.10, ritirata 25.03.2010.
Potete ammirarla QUI
Tessera Passione Peugeot n°338
Son passati sei mesi e le temperature cambiano.
Oltre che con il freddo, qualcuno ha avuto problemi di apertura/chiusura anche con il caldo di questi giorni?
O è rimasto un problema isolato!?
@pino105
Alla fine il problema non si è più presentato o hanno fatto un intervento risolutivo?
Sempre Buona 5008
@pino105
Sempre Buona 5008
