ancora su fari xeno, differenza tra i kit Xenon lamp
Headlightman
Re: ancora su fari xeno, differenza tra i kit Xenon lamp
Messaggio da Headlightman »
... il mio problema è che il fascio luminoso proiettato non è a dente di sega come quando avevo le alogene, ma è piatto con un profilo strano..... è una cosa normale? è un problema di conformazione del faro o può essere un problema del kit?
PITT-88
Messaggio da PITT-88 »
Se con le alogene non avevi nessun problema non può essere il faro..
La lampadina è dentro bene nella sua sede?
Secondo me sono da regolare.
PEUGEOT 308THP nero perla
Headlightman
ho provato ad invertirle..... sebbene fissate tutte e due correttamente e allo stesso modo, se prima era tutto ok ora ho il faro destro che butta un casino più in alto dell'altro...! mah sto cominciando a stufarmi....!!!
kri-11
Messaggio da kri-11 »
non saprei, a me con le H7 normali e l'oscuratore davanti non ho il ben che minimo problema...stessa direzione come con le alogene e il dente di sega e ben definito...boh... :oops:
PITT-88
Può darsi che la lampadina tocca contro il cappuccio del faro e non riflette bene la luce..
Headlightman
la cosa strana è che invertendo le lampadine l'altezza dei fari è cambiata, come se le lampadine fossero diverse una dall'altra...! che strano.... ! Cmq stasse ho regolato manualmente i fari e poi sono andato a farmi un giro, nessuno mi ha sfanalato...... Ci vedo abbastanza bene ma sta cosa mi lascia perplesso... da Xenon lamp mi dicono che può essere normale non avere un fascio regolare... boh???
Headlightman
... non vorrei fosse un problema dovuto alle H7R, sarebbero state meglio forse le h7 normali data la presenza dell'oscuratore :shock: :shock: ???
kri-11
io difatti ho le h7 normali con oscuratore, pero onestamente non penso sia un problema di h7r o h7 ;-) pero non avendomai provato le h7r non ti saprei dire con certezza ma non penso
Headlightman
infatti a me piacerebbe sapere da qualcuno con la 307 pre restiling e fari allo xeno se ha lo stesso effetto che ho io con le h7r..!
cmq la cosa positiva è che non abbaglio nessuno... almeno quello..
Torna a “307 - Tuning”
