Aggiornamento foto...La CC di Dex!!!
Re: Aggiornamento foto...La CC di Dex!!!
mi viene da piangere era lunghissimo!!
307CC 1,6cc 16V Benzina 110CV Antifurto MetaSystem volumetrico e perimetrale, Sorgente JVC KW-AVX820, Subwoofer pioneer80Wrms, Kit Hertz HSK165 (125Wrms) anteriore, Kit Hertz HSK130 (100Wrms) posteriore, ampli Audison SRX4 (4x65 Wrms),Angel eyes Cromati, xenon Simoni 6000°K, Kit sens. park AM,GPL sequenziale IMEGAS,Cruise Control "aggiunto",strip led sottoplancia...puoi vederla QUI
- kri-11
su dai, ora mi e arrivatoDex82 ha scritto:mi viene da piangere era lunghissimo!!
ciao Dex!!! mi presento !!!
Dex82 ha scritto:Ciao a tutti....sono nuovo per quanto riguarda il mio numero di messaggi....ma vecchio per quanto riguarda la consultazione di questo splendido forum al quale mi sono subito iscritto ovviamente......
La macchina e' del 09/06/2005...da quanto ho letto dovvrebbe vista la data essere gia' restyling ma ha ancora il muso vecchio.![]()
Tra l'altro se qualcuno potesse darmi delle delucidazioni in merito gliene sarei grato. [-o<
L'ho presa venerdi' che aveva 3280 KM !!!! nuova praticamente....e gli ho mollato 10.000 euro alla fine....PREZZACCIO!!!
Aggiornamento foto a pagina 4 e 5
Ed ora e' con immenso piacere che vi presento la mia CCiona!!
queste sono le foto di quando l'ho presa (venerdi 04/12)
Ora ho gia' montato l'autoradio JVC doppio din (appena posso posto delle foto) e il sub pioneer gia' amplificato (anche qui appena posso foto!)
Ora mi mettero' in queste ferie natalizie a fare tanta tante modifiche che grazie a voi saranno possbili con facilita' e competenza!!
ciauuuuuuuuuu
ciao dex82 sono cefossa307cc ben incontrato sul nostro grande forum e meno male che ce' !!
cmq io ho appena preso una 307cc nera 1,6 16V del 15/12/2005 .
e' gia restyling (anche perche non l'avrei presa se no) cmq il restiling usci solo nel settembre '05 io di fatti cercavo un 2006 ma se trovavo l'anno non trovavo il colore e se trovavo il colore non trovavo gli interni!!!
cmq mi e' andata bene ..
57000km nera interni bicolore rosso-nero molto ma molto bella !!
intendo fare l'impianto GLP appena possibile...
hai riscontrato problemi o "curiosita' interessanti da approfondire ???
ciao e alla prox
il 307cc nero con interni bicolore nero/rosso .. siamo gia in 4 in compagnia ad avere la cabrio ma sono l'unico ad avere la CCiona tutti gli altri la tela....!!!
ciao e benvenuto, problemi non ce ne sono nello specifico...
non so se hai avuto gia' un impiato gpl, questo il mio terzo
e ci sono delle "tarature" da trovare per bene e poi sei a posto... allora:
-puo' capitare che se tiri come si deve le prime 3 marce passa d a solo a benzina:
vuol dire va tarato perche' arriva troppa poca pressione sugli alti e il sensore rileva che il gas e' finito....RISOLVIBILE
-nelle peugeot devono mettere un emulatore x far finta che si consumi la broda quando giri a gas altrimenti il cdb si incazz... [-X tu giri a gas e la benzina scende. spegni chiudi la macchina quando riaccendi la benzina torna su:CURIOSO...
-la temperatura di "cambio" dovrebbe essere circa 42 gradi. quando gli iniettori superano quella temperatura vuol dire che 42° sono sufficienti a vaporizzare il gpl e quindi passa in automatico. D'estate con la macchina 8 ore sotto il sole capita che appena accendi scatta e x un minutino gira male xke non e' ancora perfettamente in temperatura, ma non e' niente di grave :DIFETTO DI PROGETTO ce lo teniamo cosi'...
-Fatti mettere il commutatore gpl/benzina dove l'ho messo io
(vicino al freno a mano, se torni indietro di pagine lo vedi) altrimenti mentre giri non lo vedi perche' finirebbe dietro la razza del volante...:RISOLTO
ultimo e non meno importante: NON PERDI PRESTAZIONI!!!!!!!
si sente tanta gente che dice" no no non lo metto altrimenti non va piu' avanti!!! balla!!! questo discorso lo puoi fare su una punto 1,2 se metti un iniettore solo sul collettore di aspirazione: cosi' si consuma di piu' e si perde in prestazioni
. Sui motori "grossi" invece, dal 1.6 in su mettono il "sequenziale": un iniettore per ogni camera di scoppio: come risultato si ha uno scoppio migliore e piu' controllato, risparmio nei consumi e potrei dirti 3 cavalli in meno...da 110 a 107 non credo che nemmeno un pilota possa accorgersene...e cmq sopra i 4500 giri va di piu' a gas..!!! curioso ma e' cosi'!!
detto questo direi che le curiosita' da sapere x un gpl sulla leona sono queste...ma PROBLEMI SERI di fatto non ce ne sono...
spero di essere stato chiaro su tutto...
- kri-11
dex, montato cruise e tutto funge...grazie
andato dove ti ho detto io?
- kri-11
si
un po distante ma almeno so che avevano gia fatto il lavoro e nel frattempo mi sonfatto un giretto
tra l'altra appena ho un po di "ciciu" volevo provare a chiedergli dato che mi sembrano in gamba se sono in grado di implementare il correttore assetto fari automatico originale e vedere se riesco a farlo funzionare!! non sarebbe x niente male considerando che se tutto e' gia' cablato il corso sarebbe dei 2 sensori come ricambio e l'atticazione su centralina!!
- kri-11
perche cos'ha che non va il tuo correttore? non ho ben capito che vuoi fare
voglio montare il correttore assetto fari AUTOMATICO per essere in regola con gli xenon...ora ho quello elettrico normale...
- kri-11
e allora ti civuole pure il lavafari...secondo me non ti conviene spenderesti una fortuna...o no??
il lavafari c'e' gia' ed e' fuzionante xke abbinato ai sedili in pelle riscaldati...secondo me se e' tutto predisposto ci vanno solo i 2 sensori e qualche abilitazione, secondo me non si superano i 100 euro
- kri-11
se sei messo cosi allora il discorso cambia, pensavo dovessi fare tutto di serie...be allora cosi dovresti essere in regola...anche se cmq con il kit after boh...mi sa che saresti il primo che ha il kit after unito ai lavafari e alla regolazione automatica...ma poi scusa, che te frega, tanto se ti fermano basta che gli fai vedere che hai il lavafari e sei ok...mica ti fanno saltare dentro al bagagliaio per vedere se hai anche la regolazione auto dei fari
si grazie anche xke li meno!!! [-X
pero' basta che butti l'occhio dentro e la vedi subito la rotella x la regolazione....
mi sa che la faccio sparire e boh!!!
- kri-11
e be ma basta che gli dici che ha la doppia regolazione...
