Impianto audio su radio originale
SteX986
Messaggio da SteX986 »
Salve,
so che l'argomento è già stato trattato in altri post, ma ero alla ricerca di una risposta che non fosse "cambia autoradio"...
Mi spiego: Sono già in possesso di un subwoofer e di un amplificatore, cavi RCA con sdoppio e fusibili, e volevo montare l'impianto audio sulla 207 (quindi mi mancano solo una decina di euro di cavo di alimentazione).
Come li collego all'autoradio originale? so che dietro non ci sono prese RCA (lo spinotto rosso e quello bianco rotondi, per intenderci!!). E' possibile da centralina invertire l'RCA presente nel cassettino portaoggetti (da entrata farla diventare uscita), o devo smontare la radio originale e fare qualche saldatura?
Inoltre, qualcuno è a conoscenza di qualche "tappo" di accesso dal vano motore all'abitacolo per far passare il cavo?
So che la qualità audio non sarà da competizione, ma anziché spendere 300 euro di radio e 80 di cavetto per interfacciare i comandi al volante, mi accontento volentieri con i miei 10 euretti di spesa, dato che il resto ho già tutto... Per le esigenze che ho è già sufficiente...
Ex: 207 Restyle - Energie sport 1.4 VTi 95cv (104mila km)
Ex: 206 XS II°serie - 1.4 75cv (178mila km)
...perché solo chi crede nei sogni può imparare a volare...
Le Mans
Re: Impianto audio su radio originale
Messaggio da Le Mans »
Ciao!
Mi pare che esista un adattatore della phonocar..... ;-) controlla questo vecchio topic dove se ne è parlato abbondantemente!
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... ar#p382288
207 Le Mans #0417 - Nero ossidiana, no stripes
Prime foto della luridona qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=33628
Ex Suzuki gsx-r 600 k2 Ex Bmw 316i compact M-Technic Ex Ex Honda cbr 900rr Fireblade
Ex Ex Ex Honda Crx 1,6 16v
Ex Ex Ex Ex Peugeot 205 1,9 GTI
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
Le Mans ha scritto:Ciao!
mi hai preceduto :D .....
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Le Mans
:razz:
Come giustamente fatto notare sopra,il convertitore di segnale della Phonocar è la soluzione ottimale e,l'ho usato anche io per il mio impianto sfruttando l'RT3 originale :thumbleft:
SteX986
Questo topic confesso che mi era sfuggito! In pratica, è un po' come se si collegasse a ponte sulle due casse il segnale audio... carina come idea!!
Frank GTI
SteX986 ha scritto:Questo topic confesso che mi era sfuggito! In pratica, è un po' come se si collegasse a ponte sulle due casse il segnale audio... carina come idea!!
effettivamente è anche funzionale perche rispetto a quelli che ne parlano male (senza forse nemmeno avere sentito il risultato finale) posso dire per esperienza personale che è un ottima soluzione e la qualità audio non è affatto male...... e lupus credo ti possa dare conferma
Esatto :thumbleft: In pratica il convertitore trasforma le classiche uscite audio in RCA per poui portarle all'amplificatore che poi provvederà a potenziarle come si deve =P~
SteX986
Grazie mille direi che è un'ottima idea!!!
giullalex
Messaggio da giullalex »
Vi segnalo anche un prodotto di qualità Audison SLI2 costo € 35-40.
Prodotto che converte come Phonocar, ma più raffinato per componentistica.
Ha un funzione di attenuazione segnale a detta del mio istallatore di fiducia molto migliore...e in più può pilotare il segnale di consenso accensione ampli dove mancante. :D
Almeno c'è altenativa...
giullalex ha scritto:Vi segnalo anche un prodotto di qualità Audison SLI2 costo € 35-40.
Spiega meglio la parte evidenziata :scratch:
Io ora ho montato un interruttore per togliere la corrente all'ampli per non scaricare la batteria involontariamente,per non sentire il classico "Staack" nelle casse quando si accende l'autoradio!
SteX986
Fatto benissimo! Anche perché al momento non l'ho ancora preso, prima di nuove spese ero culturalmente impegnato a scoprire perché sono vite che non mi arrivano più gli straordinari.. risultato, bustona MOLTO interessante il mese prossimo... poi mi butto negli acquisti!
Appena mi informo bene e monto vi faccio sapere come rende, qual'è dei due e i motivi per cui l'ho preferito all'altro!!!
giullalex
Lupus.c ha scritto:Spiega meglio la parte evidenziata :scratch:
In sostanza quando SLI2 "sente" che la radio trasmette un segnale sulla linea audio e si attiva, oltre a convertire il segnale sull'RCA, commuta il classico +12V da un morsetto che collegato all'ampli permette di accenderlo senza problrmi.
Questo è quello che mi hanno detto...non l'ho sperimentato personalmente, ma è così...
Vero èche questo segnale la RD4 lo ha comunque sul pin 11 del connettore ISO...
Spero di aver chiarito...+/- :lol: :lol:
SteX986
Lupus, non puoi semplicemente collegare il remoto dell'amplificatore (a cui hai collegato l'interruttore) al pin del remoto della radio (quello che solitamente citano come "remoto per fusibile antenna motorizzata o altro dispositivo audio")?
Così l'ampli ti si accende e spegne insieme all'autoradio, non rischi di dimenticare l'interruttore acceso restando a piedi... e non dovresti sentire lo stack...
Frank GTI
infatti io l'ho collegato cosi e non sento nessuno stack :mrgreen:
Torna a “207 - Fai da te”
