Filtro aria x GTi: BMC O K&N ??
dvx78
Re: Filtro aria x GTi: BMC O K&N ??
Messaggio da dvx78 »
kri-11 ha scritto:e perche dici cosi in base a cosa? pero uno con l'olio come fa a filtrare pari ad uno senza olio, quest'ultimo dovrebbe filtrare di meno...boh... :?
Il K&N che ho montato io è in cotone a olio. Per quanto ne sò io il Bmc è uguale, è solo un discorso di marca. Il primo è americano, il secondo italiano, poi se K&N fornisce anche filtri a secco, non lo sò..
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
kri-11
Messaggio da kri-11 »
avete ragione mi confondo forse con lo sprintfilter se non erro la marca che e a secco... :oops:
Le Mans
Messaggio da Le Mans »
quindi sia il bmc che il k&n vanno oliati? :shock:
Io il bmc che avevo sul bmw lo sciacquavo con l'acqua... [-X ...però era in maglia metallica, se non erro... :scratch:
Ultima modifica di Le Mans il 18/02/2010, 18:47, modificato 1 volta in totale.
207 Le Mans #0417 - Nero ossidiana, no stripes
Prime foto della luridona qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=33628
Ex Suzuki gsx-r 600 k2 Ex Bmw 316i compact M-Technic Ex Ex Honda cbr 900rr Fireblade
Ex Ex Ex Honda Crx 1,6 16v
Ex Ex Ex Ex Peugeot 205 1,9 GTI
kri-11
il bmc ha la maglia metallica fuori ma dentro (e si vede) a del filamento in cotone, che andrebbe oliato tutte le volte che si lava per una corretta azione filtrante ;-)
Le Mans
:oops: :oops: :oops:
kri-11
inoltre andrebbe lavato non solo con acqua ma prima fa imbevuto di un apposito detergente poi lasciato prendere il detergente va sciacquato poi asciutto va oliato ;-) questo per il bmc ma credo cmq un po per tutti i filtri come il bmc
philipmorra
Messaggio da philipmorra »
la pulizia ogni quanto va fatta?
207 GTi Bianco TURBO-BACK MILLTEK, FILTRO a pannello Bmc, ASSETTO by Cappelli (molle H&R+ammo modificati), CERCHI OZ Racing Power 7x17", Fanali posteriori a led, Antennino Peugeot, Dischi anteriori baffati EBC, pastiglie EBC red, tubi in treccia
Eccola QUI
kri-11
dipende dalle strade che fai ecc...in ogni caso sul kit pulizia bmc consiglia ogni 20.000km max...ma secondo me e meglio farlo al max ogni 15.000km cosi da tenerlo sempre in perfette condizioni...e specie non oliarlo troppo senno alla lunga si sporca il debimetro ;-)
Albertinick
Messaggio da Albertinick »
kri-11 ha scritto:dipende dalle strade che fai ecc...in ogni caso sul kit pulizia bmc consiglia ogni 20.000km max...ma secondo me e meglio farlo al max ogni 15.000km cosi da tenerlo sempre in perfette condizioni...e specie non oliarlo troppo senno alla lunga si sporca il debimetro ;-)
mi sembra che noi "del thp" il debimetro non ce l'abbiamo... la quantità d'aria che il motore tratta viene stimata in base a pressione e temperatura in aspirazione e numero di giri del motore. Il Vti invece ce l'ha? può anche darsi, e comunque è vantaggioso averlo!
207 Gti grigio shark
kri-11
si si il mio c'è l'ha e onestamente ne farei a meno, e sempre un pezzo in meno che si puo sporcare, difatti per colpa del recupero vapori olio mi si e sporcato e non partiva neanche piu la macchina :mad: e inoltre mi e capitato che a fare il pirla :mrgreen: sulla neve, dopo un oretta non so se si è ingolfata o altro e si e spenta e non voleva piu partire, al 3 tentativo e partita e tutto ok...boh...
Torna a “207 - Tuning”
