Impianto gpl IMEGAS, problema livello benzina
ciao a tutti, a quelli che hanno il gpl installato e non.
Breve premessa, per chi non lo sapesse...
quando su una cicciona installano un impianto GPL installano anche un rele' in zona connettore della pompa su serbatoio che SIMULA il consumo di benzina anche quando si va a gpl, per far si che il CDB non se ne vada in palla...
Quando poi si spegne e si riaccende la macchina la lancetta della benzina DEVE tornare dov'era perche' lo spegnimento fa una sorta di reset della posizione.
Bene,sulla 206cc nessun problema. Questa invece mi fa impazzire. sale una volta si e 20 no....e non so mai quanto ho nel serbatoio....
ho gia' fatto cambiare il rele' una volta e niente...
A qualcuno e' gia' capitato?
307CC 1,6cc 16V Benzina 110CV Antifurto MetaSystem volumetrico e perimetrale, Sorgente JVC KW-AVX820, Subwoofer pioneer80Wrms, Kit Hertz HSK165 (125Wrms) anteriore, Kit Hertz HSK130 (100Wrms) posteriore, ampli Audison SRX4 (4x65 Wrms),Angel eyes Cromati, xenon Simoni 6000°K, Kit sens. park AM,GPL sequenziale IMEGAS,Cruise Control "aggiunto",strip led sottoplancia...puoi vederla QUI
Re: Impianto gpl IMEGAS, problema livello benzina
mi stai facendo preoccupare , dovrei fare l'impianto anche io ma non so quale e' il modello adatto ..
dicono il landi ..
tu hai montato IMEGAS ma non l ho mai sentito ..
cmq adesso mi informo.
dicono il landi ..
il 307cc nero con interni bicolore nero/rosso .. siamo gia in 4 in compagnia ad avere la cabrio ma sono l'unico ad avere la CCiona tutti gli altri la tela....!!!
ma non devi saperlo tu quale e' il piu' idoneo ma il tuo installatore, cmq sono tutti uguali solo che imegas e' uscito da poco...ma gia' la bombola e le valvole cmq ho visto che sono landi...sara' una partnertship..
- Guidus
Scusa vai da chi ti ha fatto l'impianto e fagli risolvere il problema...perchè devi pensarci tu
3008 (07/13) 1.6HDI 115cv Access dal 7/11/18 Qui
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot
Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18 EccolaQui
risolverlo io no....ma abbiamo riguardato gli schemi e l'installazione insieme e l'ho visto brancolare nel buio....se avessi potuto dare una mano preferivo cosi' non me la teneva giorni...
- av181186
Benvenuto nel club di quelli che hanno l'impianto a gas sulla CCiona e che non hanno ancora trovato una soluzione a questo problema
Peugeot 307cc 1600 16v nero ossidiana, interni in pelle chiara + imp. GPL + kit HID xenon 5000K + cruise control.
Porsche 944 2500cc 163cv grigio zermatt, interni in pelle nera + turbo pack.
perche? ce ne sono altri a cui fa lo stesso?
- av181186
praticamente a tutti... il problema più grave è che se si tiene meno di un quarto di benzina nel serbatoio il sistema non fa più il reset nemmeno 1 volta ogni 20 e quindi si gira con la riserva fissa e dopo un po di km il sistema va in "protezione" e ti si disabilita l'ESP. Per ovviare a questo ti consiglio di tenere sempre almeno mezzo pieno
ah ecco xke ogni tanto l'esp fa i fatti suoi.
ma siamo riusciti a capire cos'e' che fa scaturire quella volta ogni 20?
io devo testare ma una volta mi ha funzionato con l'attivazione del followme home...magari lascia in giro della corrente tale per cui il rele' ha il tempo di resettare....
o magari girare per un tot di tempo a benzina prima di spegnere. devo capire cos'e' a costo di lasciargli la machina una settimana. questo malfunzionamento e' a parer mio inconcepibile di fronte ad impianto da 1800euro!!!
che poi, se non colleghiamo il rele' della benzina per simularne il consumo, cosa succede?
Scusate ma c'è differenza con un impianto montato su una 307 berlina o SW visto che il motore è lo stesso? Io ho un impianto diverso ma ho avuto lo stesso problema poi risolto dall'installatore, però non so dirvi come...sorry
307 1.6 110 cv benzina modello Australian imm. il 28-02-2008, impianto GPL Zavoli. ]
- av181186
purtroppo ad oggi ancora nessuno è riuscito a capire come fare per risolvere il problema.. le stesse 207 e 308 vendute in concessionaria con l'impianto a gpl di serie hanno la lancetta della benzina che si abbassa mentre si viaggia a gas... senza il relè io ho provato a girarci un mesetto.. risultato che il reset non lo fa nemmeno 1 volta ogni 20...... la logica comunque dovrebbe essere che il reset viene fatto più o meno ogni 400km percorsi, per questo ti conviene tenere sempre mezzo serbatoio di benzina in modo che non hai problemi con l'esp....
- av181186
elemiah ha scritto:Scusate ma c'è differenza con un impianto montato su una 307 berlina o SW visto che il motore è lo stesso? Io ho un impianto diverso ma ho avuto lo stesso problema poi risolto dall'installatore, però non so dirvi come...sorry
il mio installatore mi ha spiegato che dipende dal software di gestione del motore, su alcune si risolve facilmente con il relè, altre (tipo la mia) il reset lo fa 1 volta ogni 20...
no ragazzi qui stiamo facendo confusione! il rele' serve per fare il reset OGNI VOLTA che spegniamo la macchina. sulla vecchia 206cc era cosi' in effetti e non ne ha saltato uno...
senza rele' sale solo se ci metti altra benzina perche' calcola lo spostamento del galleggiante e ricalcola il tutto...
cmq ieri ho portato i libretti all'installatore che era parecchio...cm dire....incazzato su voler risolvere la questione che per lui ormai e' una questione di principio (anche xke ha comprato una 307 del 2002 e pensa che spetta anche a lui quel casino hihih) cmq almeno non e' il classico che ti risponde "non so che farci"...
vi faro' sapere...
vi faro' sapere...
- av181186
il relè servirebbe teoricamente a fare il reset del carburante ogni volta che si spegne e riaccende la macchina, non serve a "simulare" il consumo della benzina (questo la 307 lo fa già automaticamente di suo).. io attulmente monto quello della BRC perchè quello della landi (che viene montato nel serbatoio) lo trovavo poco efficace..
comunque fammi sapere, sono curioso
ma ti funziona?
