Ribassare 207 Gti: molle,ammortizzatori,tutti e due?
- philipmorra
Re: Ribassare 207 Gti: molle,ammortizzatori,tutti e due?
ritirata stamattina prime impressioni ottime!! subito ho notato che si muove meno nella curva, è più ferma e risponde più velocemente al volante; questo è quello che posso dire per ora, poi è chiaro che attendo "test" più significativi che arriveranno con la primavera e non a Milano di certo! comunque la differenza si sente assolutamente
207 GTi Bianco TURBO-BACK MILLTEK, FILTRO a pannello Bmc, ASSETTO by Cappelli (molle H&R+ammo modificati), CERCHI OZ Racing Power 7x17", Fanali posteriori a led, Antennino Peugeot, Dischi anteriori baffati EBC, pastiglie EBC red, tubi in treccia
Eccola QUI
Eccola QUI
- philipmorra
no con le molle si è abbassata di 3 cm circa...poi ha detto che si abbasserà di più coi chilometri..comunque non più di 3,5
Eccola QUI
Eccola QUI
Chi è la buon'anima che mi dà il codice esatto delle molle eibach per la GTI ?
grassssie
nessuno mi sa aiutare????
grassssie
Ultima modifica di dadewrc il 19/02/2010, 1:25, modificato 1 volta in totale.
- POWERHX2
Raga devo abbassare la leona consigli?
Sono in cerca di un assetto molla+ammo regolabile sulle 400€ si riesce a trovare qualcosa?
regolabile a 400 € la vedo dura, durissimaPOWERHX2 ha scritto:Raga devo abbassare la leona consigli?
- Frank GTI
power a quel prezzo c'è poco anzi pochissimo ci sono i raceland che in inghilterra vanno parecchio ma non sono il massimo e sono sui 180 190 euri, poi ci sono quelli di cui ti avevo parlato sui 180 anche quelli, altrimenti i weiss sui 500 550, o gli fk sui 650, questi sono quelli piu abbordabili.... trovi tutto su ebay.dePOWERHX2 ha scritto:Raga devo abbassare la leona consigli?
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
- kri-11
guarda fossi in te aspetterei un po per poter spender di piu perche alla fine ammo di qualità e ammo seri la senti eccome la differenza e vero che spendi il doppio ma per quella cifra mi farei ritarare gli originali piuttosto...perche la roba buona sipaga, ma e tutto un altro pianeta nella guida in termini di confort (anche su un assetto) e in termini prestazionali puri...percio sugli ammo non risparmierei a livelli esagerati...piuttosto ritarerei quelli originali...e poi perche regolabili??
- philipmorra
sul configuratore ufficiale della Eibach per la GTi non c'è nessuna molla...nè la Prokit nè la Sportline e neanche in altri rivenditori le danno per la GTi, perciò mi viene il dubbio che non le facciano per la nostra o non siano indicate boh..dadewrc ha scritto:Chi è la buon'anima che mi dà il codice esatto delle molle eibach per la GTI ?
grassssie
comunque puoi mettere le H&R che però badano meno al comfort
Eccola QUI
Eccola QUI
- kri-11
la fanno probabilmente solo che semplicemnte non cambia dalla molla ad esempio della mia VTi ecc....ad esempio pure i bilstein sono gli stessi della mia VTi con quelli della GTi...e magari se li cerchi per la GTi non ci sono mentre per la VTi si, e sono la stessa cosa
Qualcuno avrà fatto l'assetto su sta benedetta GTI...ho trovato le KW che nn differenzia i modelli...dice che 1 tipo di molla per tutte....le H&R le ho trovate....così come le VOGTLAND...ma volevo restar fedele alle EIBACH...secondo me dal 150cv al 175cv NON CAMBIA NA FAVA! ma devo informarmiphilipmorra ha scritto:sul configuratore ufficiale della Eibach per la GTi non c'è nessuna molla...nè la Prokit nè la Sportline e neanche in altri rivenditori le danno per la GTi, perciò mi viene il dubbio che non le facciano per la nostra o non siano indicate boh..dadewrc ha scritto:Chi è la buon'anima che mi dà il codice esatto delle molle eibach per la GTI ?
grassssie
- Frank GTI
guarda che tutte le 207 berlina hanno le stesse e identiche sospensioni, solo che i nostri ammo sono un po piu rigidi quindi sono proticamente uguali alle altre....... la mia per esempio sul catalogo le porta per il 1.4 1.6 hdi e il 1.6 16v ma non per la gti, eppure ci stanno una meravigliadadewrc ha scritto:Qualcuno avrà fatto l'assetto su sta benedetta GTI...ho trovato le KW che nn differenzia i modelli...dice che 1 tipo di molla per tutte....le H&R le ho trovate....così come le VOGTLAND...ma volevo restar fedele alle EIBACH...secondo me dal 150cv al 175cv NON CAMBIA NA FAVA! ma devo informarmiphilipmorra ha scritto:sul configuratore ufficiale della Eibach per la GTi non c'è nessuna molla...nè la Prokit nè la Sportline e neanche in altri rivenditori le danno per la GTi, perciò mi viene il dubbio che non le facciano per la nostra o non siano indicate boh..dadewrc ha scritto:Chi è la buon'anima che mi dà il codice esatto delle molle eibach per la GTI ?
grassssie
- kri-11
difatti gli ammo delle 207 sono da 47 mm o da 51mm...quindi anche le molle a parte la differenza benzina e diesel, ci saranno indipendentemente dalla sigla della macchina
io ho su le eibach con ammo da 51mm (gli stessi della GTi) e secondo me son le stesse che stai cercando te...
per ora solo H&R e KW mi danno a codice articolo la GTI....ero tentato sulle KW...avevo trovato un'articolo di una 207 con le medesime molle montate e dalle prove nn eran male....volevo un parere da qlkuno di voi.....
- kri-11
per il KW chiedi all'utente mrc05 lui ha montato il kit KW
cmq ribadisco il concetto di prima del mio messaggio...
