Cerco preparatori a Monza e dintorni
Ciao a tutti, cerco un ottimo meccanico preparatore che sappia mettere le mani sulla mia 207 vicino Monza, aiutatemi, mi serve qualcuno per montare un modulo aggiuntivo o rimappare la centralina per aumentare un pò di cavalli alla mia bestiolina. Potete aiutarmi?
Peugeot x-line 1.4 HDI 70 cv a 90 cv con modulo CR5 di Donatostor con due mappature a comando a distanza con telecomando, colore griggio argento 5 porte, luce di posizzione a led 3 smd con resistenza e anabaglianti xenon 6000k
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=33918
- kri-11
Re: Cerco preparatori a Monza e dintorni
se non sbaglio c'è l'Admin Prowler che ha portato la sua da quelle parti km piu km meno
che ha fatto un bel lavoro...
quoto Kri, manda un MP a Prowler che ti darà l'indirizzo di un ottimo preparatore in zona Varese/Como (ora non ricordo bene) con cui lui si è trovato benissimo
meglio fare qualche km in più ma avere un servizio ad hoc
Eccomi qui
Garage Mp Di Panico Matteo
Via Fellbach, 22
22036 - Erba (CO)
031 627097
Rivolgiti a Matteo in tutta tranquillita' e vedrai che ti fara' un lavoro stupendo (digli che ti manda quello della 307 180 cv
Via Fellbach, 22
22036 - Erba (CO)
031 627097
Passione Peugeot Card n.1
EX 180 cvProwler ha scritto:Eccomi qui
Via Fellbach, 22
22036 - Erba (CO)
031 627097
Rivolgiti a Matteo in tutta tranquillita' e vedrai che ti fara' un lavoro stupendo (digli che ti manda quello della 307 180 cv)
Ti ringrazzio, ma tu cosa ai fatto, ai messo un modulo aggiuntivo o ai rimappato la tua originale, cosa mi consigli?Prowler ha scritto:Eccomi qui
Via Fellbach, 22
22036 - Erba (CO)
031 627097
- kri-11
ma te che motore hai?
E' un 1.4 hdi 68 cv del 2008, volevo potenziarlo un Po con qualche cv in più senza esagerare, sai la macchina è un pò pesante e con 68 cv per fare Un sorpasso ci devo pensare due volte.kri-11 ha scritto:ma te che motore hai?
- kri-11
e be direi che ci pensi 2 volte
cmq quanti km hai? se ne hai troppo pochi non conviene fare la mappa perche gli devi dare il tempo di slegarsi ad ogni modo penso che almeno un 20.000li hai e percio sei a posto da quel punto di vista...
ti consiglio oltre ad una bella mappa (non tanto spinta per non piegare la frizione) anche un bel filtro sportivo a pannello (prima della mappa pero
) e poi anche lo Spribtbooster...cosi con queste modifichine un 20-25cv penso che li ottieni e resta gia bella piu briosa...
Grazie, mi informerò per il prezzo e dove aquistarli, se sai dove mi aiuteresti. Ma solo con queste due modifiche senza toccare la centralina arrivo a 20 cv in più?
P.s. Ho 25000 km.
P.s. Ho 25000 km.
- kri-11
no no,nenache lontanamente forse guadagni 1 cv
dico che se fai la mappa allora circa una 20forse (FORSE) li prendi perche calcola che cmq il tuo e un motorino piccolo non puoi pretendere una mandria di cavalli, ma poi piu che i cavalli conta il tiro e la risposta al pedale
in ogni caso per il filtro a pannello, piu permeabile e percio la macchina respira un po meglio e dovresti sentirla leggermente piu pronta, ma proprio poca la differenza (pero unita alla mappa tutto fa brodo ed in piu e lavabile percio te lo lavi da solo e risparmi pure nei talgiandi) lo compri tranquillamente in negozi per auto ricambi, consigliati BMC o K&N
per lo Sprintbooster clicca sul link nella mia firma (clicca su "accelleratore sprintbooster") ed accedi direttamente al topic in question con tute le info del caso e se vuoi ne parliamo di la di questo...
io proverei gia magari conqueste 2 cose e poi dopo se non ti soddisfa ancora vai di mappa (che ottieni risultati piu sostanziosi)
edit: ecco QUA il link per il tuo filtro codice 309/20 se non erro
Ultima modifica di kri-11 il 19/02/2010, 11:56, modificato 1 volta in totale.
Con i moderni hdi la centralina fa' miracoli senza bisogno di tanti altri aggeggi.
Il mio consiglio e' di mettere un filtro a pannello (non necessario ma utile) e rimappare direttamente la centralina per ottenere la configurazione migliore.
In alternativa, se preferisci poter rimettere la macchina in versione originale con poco sforzo (paura di controlli, revisione, ecc) metti un modulo aggiuntivo che, pur non ottimizzando allo stesso modo, in linea di massima fa' il suo lavoro.
La mia e' un aspirato benzina, quindi non ci sono moduli aggiuntivi neanche volendo ... una rimappata di fino e il motore e' diventato decisamente piu' brioso
- kri-11
si Prowler, pero lo SB aiuta sempre a rendere la macchina molto piu briosa nella prima risposta all'accelleratore e percio è sempre di aiuto...
In effetti hai ragione kri (anche se in realta' non l'ho mai provato).
Credo che pero' rimappando in profondita' possano intervenire anche su quel parametro senza bisogno di ulteriori accessori (o sbaglio ?
- kri-11
non saprei non penso che con una mappa vada ad influire anche su quei parametri in quanto ci son delle resistenze o robe simili in piu e percio non penso che solo con la mappa si possa...
in ogni caso e una roba che sulla mia se lo levo mi pare di perder 10cavalli di colpo come niente...per lo meno e la sensazione che ti regala al sfiorare l'accelleratore...
