1.6 120 cv liquido raffreddamento
- kri-11
Re: 1.6 120 cv liquido raffreddamento
be, meno male...in ogni caso pure a me è successo che mi hanno cambiato il termostato perche trasudava un po da li ma ne a motore caldo ne a motore freddo percio era veramente difficile da veder in ogni caso un minimo bevono le nostre...hanno sete poverine
depeche314
hanno sete?
sono assatanate!!
evidentemente anche la prima volta che
l'ho portata a far vedere aveva il problema,
ma come nel tuo caso, era difficile da notare,
nella sfortuna di avere questo problema,
mi è andata bene che se ne siano accorti questa volta..
sono assatanate!!
Peugeot 207 XS 1.6 VTI 120 CV
- kri-11
e si...pensa io l'ho dovuta lasciare una settimana cosi l'hanno testata in lungo ed in largo,tanto la benza la pago sempre io
depeche314
una settimana senza 207?
no!!
purtroppo dovrò lasciarla anche io,
ho altri problemucci
(ho postato altrove),
ma porca..
no!!
ma porca..
- kri-11
magari fosse stata solo una settimana invece e stato un caso ripetitivo
a me si é fuso il catalizzzatore dopo 2 anni e 6 mesi, 20tcc feline 120cv, presa a giugno2007, a 27800,
ritirata ieri al concessionario, e speso 738€!
- kri-11
parte che qui siamo un po OT, pero a parte tutto come hai fatto a capire che si era fuso il catalizzatore? e cos'hai messo uno sportivo a 200celle? fine ot
- alessio_mo
kri ma ogni quanto stai rabboccando?
più o meno km? e dove lo trovi più o meno il livello, a che altezza?
- kri-11
mah, onestamente ora non ricordo piu l'ultimo rabbocco, mi pare che sia stato circa 6.000km fa, cioe verso dicembre...e che il liquido mediamente non lo lascio mai arrivare sotto 1/4 della vaschetta fra il minimo e il massimo...
ma poi se rabbocchi al massimo nel giro di un niente lo fuma sino a meta e poi si tranquillizza
perche? beve pure la tua vero se non ricordo male
possibile che la vti beve sia antigelo che olio???
Alfa GT Collezione
- kri-11
si si, e possibile...e per quanto riguarda l'olio bisogna sempre vedere che olio metti, a me ora son 6.000km che non ne mangia
- alessio_mo
olio poco d'inverno da non dover rabboccare. acquà se la metto al max e, a motore caldo percorro 20km mi trovo il livello a metà!
- kri-11
be, in 20km non ho mai fatto caso
pero puo esser che il suo regime di utilizzo giusto sia appunto a meta vaschetta, in fondo se ce un minimo ed un max l'impo e che resti li...
se mangia un po di olio hai considerato l'utilizzo del sintoflon? dato che fai anche parecchi km....
depeche314
ci risiamo!
dopo 10000 Km,
il livello del liquido di raffreddamento si sta avvicinando
pericolosamente al minimo..
e dire che mi avevano sostituito la scatola di uscita circa 6 mesi fa..
a proposito, devo rabboccare con liquido rosso?
dopo 10000 Km,
- kri-11
devi rabboccare con lo stesso liquido che hai su ora
in ogni caso in 10.000km con uso cittadino e non solo e piu che normale, anche la mia lo fa
poi considera che quando arriva a meta si stabilizza un minimo come consumi
