salve ragazzi, possiedo due amplificatori della coral targhet tda 270 che utilizzo che le casse anteriori e il tda 290 che utilizzo per il sub, il mio proplema e che le casse anteriori non vanno bene sono rovinate, e vorri sostituirlr con un kit comoleto ma non so che wattaggio prendere, vi allego un file pdf con le caratteristiche del mio amplificatore.
confido in voi grazie.
cerco consiglio da esperto audio
- lucam79
Re: cerco consiglio da esperto audio
il 270 eroga 50w x 2 in RMS, mentre il 290 ne eroga 75...
potresti prendere o il kit della stessa target audio (mi pare TDK600) o le coral monza, oppure le energi della hertz...
ovviamente tutte sono superiori come potenza (target e coral mi pare sui 110-120, le energi sui 100), ma alla fine non è un grossissimo problema, potresti anche invertire gli ampli al massimo...
- lucam79
ma da quanti w massimo sevono essere le casse? rms e picco o continuo
- Flea
normalmente nell'accoppiamento degli impianti, si usa accoppiare dei diffusori che siano all'incirca un 30% + potente dell'ampli (ampli + woofer media potenza), in modo che l'amplificatore nn bruci gli altoparlanti, ne tanto l'ampli si sforzi a mettere in escursione i woofer!
- lucam79
secondo voi come sono questi amplificatori qualitativamente parlando?
- Flea
di buona qualità...vai tranquillo...sono dei prodotti molto settabili ai proprio gusti..
sono target audio, ovvero marchio coral...
sono buoni prodotti, nel senso che comunque sono di marca ed erogano una discreta potenza, hanno componenti comunque di qualità e non sono le cinesate da 1000watt dichiarati e 50reali
ovviamente esiste di meglio, ma per un impianto discreto vanno molto bene...piuttosto di cinesate o prodotti "commericali", che costano più di quel che valgono, questi sono buoni prodotti, con un ottimo rapporto qualità/prezzo...
- Flea
quoto!matteo89 ha scritto:sono target audio, ovvero marchio coral...
sono buoni prodotti, nel senso che comunque sono di marca ed erogano una discreta potenza, hanno componenti comunque di qualità e non sono le cinesate da 1000watt dichiarati e 50reali![]()
- lucam79
grazie
- Flea
spero esserti stato utile...a presto!lucam79 ha scritto:grazie
- lucam79
volevo chiederti una cosa che casse mi consigli tra hertz e coral o un altra marca che non costi molto?
- Flea
ascolta se vai su questi marchi spendi qualcosina in + ma sono diffusori di buona qualità (aggiungi a questi due anche Ciare)...lucam79 ha scritto:volevo chiederti una cosa che casse mi consigli tra hertz e coral o un altra marca che non costi molto?
altrimenti se vuoi spendere qualcosina meno...Boss!
