"Anomalia" Risparmio Energetico
- hobie82
Ciao ragazzi, volevo chiedere una consulenza a voi....è gia da qualche giorno ormai che quando riprendo la macchina magari la mattina per andare a lavoro, se accendo l'rt4 mi va subito in modalita di risparmio energetico ed anche quando mi fermo dopo aver camminato cmq per un bel po...il sistema va in modalità risparmio dopo circa 5 minuti, premetto che prima aveva una durata di circa 20-30 min...direi nella "norma"...la mia domanda è...si sta scaricando la batteria? è successo qualche cacchietto che mi fa stare la macchina sotto tensione? aiutatemi non mi va di portare la mia leoncina in pasto alla peugeot...almeno per adesso... [-o< [-o< [-o< [-o<
Stefano - Socio n°000226 - 407 berlina 1.6 hdi FAP Australian - Sistema RT4 - Grigio Ferr - Bootscreen modificato (grazie ad Icemen) - Sblocco Video e controllo su schermo di pressione gomme e acqua/olio (grazie sempre ad Icemen) - Lettore dvd DigitaDynamic - CruiseControl - Fari Xeno 6000°K - La mia leoncina http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19520
Qualche foto del 1° Icontro Uffiale del sud a Matera...qui
- Flea
Re: "Anomalia" Risparmio Energetico
ciao Hobie...hobie82 ha scritto:Ciao ragazzi, volevo chiedere una consulenza a voi....è gia da qualche giorno ormai che quando riprendo la macchina magari la mattina per andare a lavoro, se accendo l'rt4 mi va subito in modalita di risparmio energetico ed anche quando mi fermo dopo aver camminato cmq per un bel po...il sistema va in modalità risparmio dopo circa 5 minuti, premetto che prima aveva una durata di circa 20-30 min...direi nella "norma"...la mia domanda è...si sta scaricando la batteria? è successo qualche cacchietto che mi fa stare la macchina sotto tensione? aiutatemi non mi va di portare la mia leoncina in pasto alla peugeot...almeno per adesso... [-o< [-o< [-o< [-o<
P.s. scusa per il tema!
- bassplayer
Mi sembra strano... Quando il motore gira dovrebbe funzionare comunque, visto che viene alimentata la batteria...
In ogni caso il risparmio enegetico é una cavolata che andrebbe tolta secondo me. Possibile che sulle altre auto non ci sia? Sono tutti stupidi a non metterlo? bella domanda...
- Flea
anche questo è vero a motore accesso xò dovrebbe andare...bassplayer ha scritto:Mi sembra strano... Quando il motore gira dovrebbe funzionare comunque, visto che viene alimentata la batteria...![]()
- hobie82
ehm...scusate avete ragione...forse l'ho scritta un po male la cosa...in pratica quando la macchina è accesa...chiaramente è tutto ok...il problema si presenta a motore spento...e accendendo l'rt4 non dura + come prima e cioè circa 20-30 min ma appena 5-10 min...ecco perchè la mia preoccupazione...
... non vorrei che questa cosa dipenda dalla batteria e che quindi mi sta "avvisando" che mi sta per lasciare...ah e altra cosa strana...se parcheggio la macchina la sera e la riprendo la mattina, se accendo l'rt4 senza accendere la macchina, va subito in modalita risparmio...
... che ne pensate?
- Flea
ah allora torno sui miei passi!...si potrebbe essere molto probabile che sia la batteria...da quanto nn la cambi?hobie82 ha scritto:ehm...scusate avete ragione...forse l'ho scritta un po male la cosa...in pratica quando la macchina è accesa...chiaramente è tutto ok...il problema si presenta a motore spento...e accendendo l'rt4 non dura + come prima e cioè circa 20-30 min ma appena 5-10 min...ecco perchè la mia preoccupazione...... non vorrei che questa cosa dipenda dalla batteria e che quindi mi sta "avvisando" che mi sta per lasciare...ah e altra cosa strana...se parcheggio la macchina la sera e la riprendo la mattina, se accendo l'rt4 senza accendere la macchina, va subito in modalita risparmio...
... che ne pensate?
- hobie82
ehm...Flea ha scritto:ah allora torno sui miei passi!...si potrebbe essere molto probabile che sia la batteria...da quanto nn la cambi?hobie82 ha scritto:ehm...scusate avete ragione...forse l'ho scritta un po male la cosa...in pratica quando la macchina è accesa...chiaramente è tutto ok...il problema si presenta a motore spento...e accendendo l'rt4 non dura + come prima e cioè circa 20-30 min ma appena 5-10 min...ecco perchè la mia preoccupazione...... non vorrei che questa cosa dipenda dalla batteria e che quindi mi sta "avvisando" che mi sta per lasciare...ah e altra cosa strana...se parcheggio la macchina la sera e la riprendo la mattina, se accendo l'rt4 senza accendere la macchina, va subito in modalita risparmio...
... che ne pensate?
- Flea
due anni...per una batteria buona (come credo sia) e di un diesel sono un pò pochini per cambiarla...sinceramente nn so che dirti...che marca è?l'hai acquistata nuova?hobie82 ha scritto:ehm...Flea ha scritto:ah allora torno sui miei passi!...si potrebbe essere molto probabile che sia la batteria...da quanto nn la cambi?hobie82 ha scritto:ehm...scusate avete ragione...forse l'ho scritta un po male la cosa...in pratica quando la macchina è accesa...chiaramente è tutto ok...il problema si presenta a motore spento...e accendendo l'rt4 non dura + come prima e cioè circa 20-30 min ma appena 5-10 min...ecco perchè la mia preoccupazione...... non vorrei che questa cosa dipenda dalla batteria e che quindi mi sta "avvisando" che mi sta per lasciare...ah e altra cosa strana...se parcheggio la macchina la sera e la riprendo la mattina, se accendo l'rt4 senza accendere la macchina, va subito in modalita risparmio...
... che ne pensate?
da quando ho adottato la mia leoncina...praticamente a fine marzo fanno 2 anni
tu dici che sarebbe il caso di cambiarla?
- hobie82
sinceramente non saprei dirti che marca è..cmq l'auto l'ho presa nuova...Flea ha scritto:due anni...per una batteria buona (come credo sia) e di un diesel sono un pò pochini per cambiarla...sinceramente nn so che dirti...che marca è?l'hai acquistata nuova?hobie82 ha scritto:ehm...Flea ha scritto:ah allora torno sui miei passi!...si potrebbe essere molto probabile che sia la batteria...da quanto nn la cambi?hobie82 ha scritto:ehm...scusate avete ragione...forse l'ho scritta un po male la cosa...in pratica quando la macchina è accesa...chiaramente è tutto ok...il problema si presenta a motore spento...e accendendo l'rt4 non dura + come prima e cioè circa 20-30 min ma appena 5-10 min...ecco perchè la mia preoccupazione...... non vorrei che questa cosa dipenda dalla batteria e che quindi mi sta "avvisando" che mi sta per lasciare...ah e altra cosa strana...se parcheggio la macchina la sera e la riprendo la mattina, se accendo l'rt4 senza accendere la macchina, va subito in modalita risparmio...
... che ne pensate?
- Flea
Ah allora è quella originale...!mm..sinceramente mi sembra strano che sia scaricata così presto...xò tutto è possibile!d + nn so dirti!
- hobie82
figurati flea...come sempre gentilissimo...vedrò un po in questi giorni...poi vi farò sapere
- Flea
un piacere darti una mano...hobie82 ha scritto:figurati flea...come sempre gentilissimo...vedrò un po in questi giorni...poi vi farò sapere
rivolgiti ad un normale elettrauto, ti controllerà lo stato d'usura della batteria e se per caso ci sono delle "perdite" e degli assorbimenti inusuali dell'auto quando è spenta che possono pregiudicare la carica della batteria stessahobie82 ha scritto:figurati flea...come sempre gentilissimo...vedrò un po in questi giorni...poi vi farò sapere
- hobie82
lukebs ha scritto:rivolgiti ad un normale elettrauto, ti controllerà lo stato d'usura della batteria e se per caso ci sono delle "perdite" e degli assorbimenti inusuali dell'auto quando è spenta che possono pregiudicare la carica della batteria stessahobie82 ha scritto:figurati flea...come sempre gentilissimo...vedrò un po in questi giorni...poi vi farò sapere
- coolmanu
Quoto quanto detto da Luca... potrebbe anche essersi guastato qualche elemento della batteria... Un elettrauto saprà dirti se la batteria è ok o va sostituita...
