Salve a tutti, è la prima volta che scrivo perciò scusatemi se ho sbagliato qualcosa, vengo subito al punto
Poco tempo fa ho acquistato una 106 open 1100 di fine 2002 adesso vorrei sostituire l'olio e poiché non so che tipo di lubrificante è stato utilizzato finora vorrei sostituire anche il filtro però guardando nel motore non ho visto il classico filtro a cartuccia; l'unica cosa che ne ricorda in parte la forma è uno strano attrezzo, un po' unto e bombato in cima, sul davanti collegato al basamento con un supporto in alluminio. Ma questo motore ha il filtro dell'olio? Grazie
Filtro olio 106 1.1 ('02)
Re: Filtro olio 106 1.1 ('02)
Certo che lo ha.
E avvitato al motore davanti dove ci sono i collettori .
Se ti infili sotto la macchina lo vedi subito.
Cambia l` olio con 10w40 di selenia.
Si trova nei centri comerciali intorno ai 35 euro la tanica da 4 litri.
Ultima modifica di tzavti il 02/03/2010, 10:35, modificato 2 volte in totale.
La 106 La SW
Dal 19.06.09 308 techno1.6 16V THP 150CV,5P,6m,Grigio Shark ,clima bi zona,antifurto,sensori ant&post,iluminazione interni e baule a led,neon sotto cruscoto e sedili,,lavafari,Fari ful led artigianali by Lights'on cars led posizione diurne e stop,anteninno 807,TPMS,Freni Tar-ox & EBC Yelow&Red,Pop-Off,set estivo Hankook Ventus Prime 2 K115 205/55/ZR16 94W su OZ Superturismo WRC,set invernale Goodyear Vector 4 Seasons G2 205/55 R16 94V XL ,Bilstein B6 ant&post, Eibah pro kit & Powerflex Alpine IVE-W530BT,Alpine APF-C101PSA ,Hertz DSK, Alpine MRP-T222 ,Hertz EBX-200,spoiler&kit estetico peugeot work in progress
@tzavti Ti ringrazio per la sollecita e cortese risposta ma pur controllando bene dal sotto non si vede niente che sembri il classico filtro a cartuccia però da sopra si vede e si tocca un coso nero bombato in alto con sopra una specie di dado; questo è collegato alla parte bassa del motore, un po' verso le pulegge, tramite un supporto in alluminio, all'incirca dove secondo te dovrebbe trovarsi questo benedetto filtro. Ha un'altezza di circa 10-11 Cm ed un diametro di 6-7 Cm. ma non mi pare un comune filtro.
Per sapere il tipo motore dove devo guardare? E' stampato da qualche parte nascosto? Sul libretto alla voce motore c'è soltanto la sigla HFX forse con questi dati potrei dare maggiori informazioni e rendere più semplice l'identificazione. Se sapessi come fare potrei anche spedire delle foto. Ciao
Mi poi mandare il numero di telaio in mp.
La 106 La SW
il filtro c'è di certo, poi che non sia uguale a tutti gli altri può essere, ma in qualche maniera lo si trova
Concordo sul quel motore dovrebbe essere ancora del tipo tradizionale a cartuccia
Su quello montato sulla C3 invece ha la cartuccia interna
@tzavt Scusami se ti rispondo solo adesso ma quando hai una moglie che rompe....Sigla telaio VF31CHFXF52786939 se ho letto bene.
Ringrazio tutti per la disponibilità ed i cortesi suggerimenti. In effetti è dove c'è il filtro nel disegno che parte il supporto in alluminio che dicevo prima, con in posizione verticale, quell'affare nero bombato sopra. Se è quello il filtro non so se va svitato e cosa chiedere al magazziniere. Forse quello a cartuccia interna potrebbe anche essere e ciò che vedo in realtà è solo il contenitore.
Altra domanda: cercando su internet questo filtro mi sembra di aver capito che c'è pure quello della benzina; è vero? consigliate di sostituirlo? e dov'è nascosto? Ancora GRAZIE
Il filtro della benzina e sotto il parafango posteriore destro.
Cambialo.
Cambialo.
La 106 La SW
Bravo!!! E' proprio lui. Ma dove trovi questi disegni, hai forse il catalogo ricambi? Nei prossimi giorni chiederò al mio solito fornitore nella speranza che sappia cosa voglio (gli porterò anche il disegno sopra) poiché andare a prendere l'originale non penso sia tanto conveniente, Hai mica qualche sigla tipo Fiamm, Tecnocar, Savara....? Per aprirlo quindi provo a svitare quel dado sopra? Se magari hai anche qualche sigla per quello della benzina è più che gradita. GRAZIEEEEEE
Tutto si trova dentro il servicebox.
La 106 La SW
