Total Quartz Ineo 5W30: ed il consumo aumenta...
kri-11
Re: Total Quartz Ineo 5W30: ed il consumo aumenta...
Messaggio da kri-11 »
Retz ha scritto:
chicco37 ha scritto:Ho controllato sul libretto di manutenzione della mia 307; l'INEO non è citato, forse perchè allora (2005) non esisteva ancora. Però si fa riferimento ad un "Olio 5W 30 a Risparmio Energetico", che le officine Peugeot declinano ora in Total Quartz INEO 5W 30.
Qui Peugeot specifica ogni olio su che motore può andare:
http://www.peugeot.com.au/media/deliacm ... df583b.pdf ;-)
L'INEO va sui benza di piccola cilindrata e sui diesel (sui benza dai 1.8 ai 2.2 invece no)
Al di là delle dicerie popolari, alla fine basta rispettare le apposite tabelle della casa per stare tranquilli ;-)
Ciaoooooooo
noooooooooo, non ci credo...nooooooooo :shock: :shock: :shock: :mad: :mad: :mad: :mad:
che :-# :silent: :silent: :silent: :mad: :mad: :mad:
a me in concessionario nei tagliandi mi hanno SEMPRE e dico SEMPRE messo il total quartz 7000 :mad: :mad: che a quanto pare per il mio motore non è autorizzato :mad: :mad: :mad: era per questo allora che andava a miscela :mad: :mad: :mad: :silent:
ma si puo? :shock: ora fra un mesetto faccio il tagliando...quale mi consigliate fra i 2 della tabella consigliati per il mio motore? ora ho messo pure io il sintoflon :thumbright:
non dovrebbe aver fatto danni al motore cmq quest'olio :frown: :hurted:
riccardino
Messaggio da riccardino »
Ciao Kri anche io ho un vti, anche se 1.4, lo sai che oggi ho comprato a un officina peugeot l'olio e mi hanno detto che mettono sempre il quartz 7000... e l'ho pure comprato (1 kilo solo).. ma non lo metterò (se solo avessi letto il post prima!! :mad: ), cercherò comunque uno degli altri due :S
207 1.4 16v 95cv Vti XS Restyling + Pack Vip + Pack Total Control, Grigio Thorium
Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=30453
.....a seguito dei miei precedenti post, aggiungo che il consumo nel caso della mia leonessa non è aumentato.
chicco37
Messaggio da chicco37 »
Gian ha scritto:.....a seguito dei miei precedenti post, aggiungo che il consumo nel caso della mia leonessa non è aumentato.
Per quanto mi riguarda, invece, è stato utilizzato un'olio per motori stra-performanti (non è il caso del mio 1.4), che ho pagato caro come il fuoco e che si è letteralmente volatilizzato in meno di 10k km.
Complimenti!
Ciao,
Chicco
307 Benzina 1.4 XT 16v Grigio Sidobre
100% naturale, come mamma Peugeot l'ha fatta!
Mia da aprile 2005
chicco37
chicco37 ha scritto:Per quanto mi riguarda, invece, è stato utilizzato un'olio per motori stra-performanti
l'INEO, appunto.
Solo per precisare.
Adesso ho un semisintetico 10W40.
Chicco
Mia da aprile 2005
Complimenti!
Ciao,
Chicco
E' anche vero che molto dipende da quanto spingi sull'acceleratore... sforzi, giri motore quanto si tirano le marce ecc ecc Per quel che mi riguarda, al massimo io lo pigio a metà ma solo per accelerare perché se viaggiassi in auto con metà acceleratore pigiato in 6° viaggerei a 170 km/h che è [-X
Mediamente mi limito utilizzando il cruise a 90 100 corrispondenti a circa 1/4 di gas a circa 1600 1700 giri che per questo motore è totalmente a riposo.
Aux
Messaggio da Aux »
Idem (senza cruise che non ho). Anche perché non voglio finanziere il mutuo del benzinaio.
in "garage" (on the road...):
Peugeot 207 1.6 THP 150CV 3p. Féline - rouge aden - 2008
Mazda2 SKYACTIV-G 90CV Evolve - soul red - 2015
prima:
Peugeot 307 2.0 16V HDi 136CV. XS - gris fer - 2004
chicco37
Gian ha scritto:E' anche vero che molto dipende da quanto spingi sull'acceleratore... sforzi, giri motore quanto si tirano le marce ecc ecc
Ciao Gian,
mi trovi pienamente d'accordo.
Il mio stile di guida è alquanto rilassato e parsimonioso. Proprio per questo mi ha sorpreso il consumo abnorme dell'INEO.
Buona giornata,
Chicco
Mia da aprile 2005
Danilovic.83
Messaggio da Danilovic.83 »
E un olio perfetto x i motori spinti,lubrifica di tutto e di piu, a me ne mangia mezzo litro ogni 5.000 km... e io ci do giu eh! :razz:
Peugeot 205 GTI 1.9, bianca, anno 1992, filtro BMC, cerchi speedline Gruppo A nero atrancite, + Pug 207 Le mans Seriès , Bianca, (prossime modifiche, fari xenon 6000°k, cerchi, filtro aria)
FOTO 205: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29641" onclick="window.open(this.href);return false;FOTO 207: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29603" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex pug 205 GR 1.1 ---- 205 XS 1.4 1992 carburatore doppio corpo 85 cv tettuccio apribile bianca
kri-11
sara ma a me fa veramente schifo st'olio...e al prossimo cambio fra un mesetto mettero il 5w40 ;-)
Danilovic.83
Capisco, però x una macchina sovralimentata è meglio un olio ultrafine, cosi lubrifica bene tutto, e nn inchiodi niente... sopratutto se c'è la turbina di mezzo :D
Sull'aspirato il 5w40 direi che va piu che bene, e un piu spesso, e sicuramente ne mangia molto meno... :)
Danilovic.83
Tanto x fare l'esempio, io sul 205 metto un olio minerale al 100%, se no me lo mangerebbe come il pane... :shock: :shock: :shock:
kri-11
sulla lubrificazione ti do ragione e la penso pure io cosi, ma sul fatto che il 5w30 ineo sia un buon olio ho i miei dubbi
Sono tutti e due ottimi olii ma,il 5W40 è migliore per i climi piu caldi!
Sia il 5W30 che il 5W40 vanno in circolo a freddo allo stesso modo ;-)
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
Messaggio da mefisto »
In corrispondenza dei tagliandi (ogni 30000 Km) l'officina Peugeot da cui mi servo abitualmente ha sempre utilizzato per la sostituzione dell'olio un semi-sintetico 10W40 (Total Quartz 7000) : finora , ho percorso 335000 Km (di cui oltre 250000 Km a metano) senza nessun problema particolare .
Nei primi anni la mia 406 non ha mai avuto bisogno di rabbocchi olio tra un tagliando e l'altro ; successivamente ho riscontrato un certo consumo , per cui , 15000 Km dopo il tagliando , aggiungevo 1/2 Kg , in modo da arrivare senza problemi al tagliando successivo : in realtà hanno verificato che il calo è dovuto ad una piccola perdita da un paraolio , da sostituire alla prima occasione (finora il motore non è stato mai aperto) .
Più recentemente (ultimi 60000 Km) , la perdita si è parecchio ridotta (assestamento del paraolio ?) , per cui il rabbocco non si è più reso necessario .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
Torna a “Generale”
