temperatura motore??
Ciao a tutti, ho comprato la supenda peugeot 207 cc, bellissima, solo che sec me ha un problema di raffreddamento, in quanto dopo poco tempo che viaggio la temperatura motore si stabilizza 1 tacca sopra a 90.. praticamente una tacca sopra alla metà che si trova sull indicaore piccolino a destra.. ma secondo voi è normale?? ma l' acqua nel motore a 90° a casa mia bolle.. quindi li visto che stà una tacca sopra secondo me è a 100 circa.. secondo me nn è normale.. a voi dv si ferma la lancetta??
la mia peugeot è un 16 valvole 1600cc cn 120 cv benzina.. lo presa usata, ma è stata sempre tagliandata e tenuta da dio.. ha solo 25.000 km..
Re: temperatura motore??
Sulla mia..ma è un altro motore..ho il problema opposto..dovrebbero sostituirmi la valvola termostatica la prossima settimana..praticamente non va oltre i sessanta settanta gradi...fino a prima del guasto stava fissa sui 90..nè più nè meno..
Peugeot 207 X-Line GPL 5 Porte Bianca - Ordinata il 22 Marzo 2009 - Consegnata il 27 Aprile 2009
- kri-11
e normalissimo vai tranquillo...e la temperatura ottimale per questo motore...
e inoltre non è acqua ma liquido refrigerante e percio che non bolle a 100° ma a piu gradi
a perfetto grazie mille!!
- gerasimone
la mia cc hdi normalmente sta tra i 70 ed i 90, più verso i 70 che 90 comunque...
207 cc 1.6 Hdi feline - 2010 - grigio shark / windstop / xenonlamp
la tua è un disel xo giusto?? io ho un benzina..
duke_fleed71
avevo chiesto anche io per curiosità e l'officina autorizzata Peugeot vicina a casa mia mi ha detto che la temperatura di lavoro della testa di quel motore è tra i 95/100 gradi. Ecco perchè la ventola di raffreddamento parte solo quando si avvicina ai 100° ed ecco perchè quando vado in autostrada la temp all'inizio scende sugli 80°, ma poi la centralina se ne accorge chiude il circuito e la fa risalire fino a 95° + o - (visivamente a metà tra i 90 e la tacchetta dei 100°.)
è tutto ok per il VTi 1.6 da 120cv quello ho e di quello so
Confermo che è normale sul Vti 120 Cv...
207 XS 1.6 Vti 120 CV bianco spoiler GTI in tinta, bumper posteriore in tinta, Wip Nav con mappe europa, antifurto volumetrico e perimetrale...La mia Leonessa Bianca
- Turbo-Vidas
La mia hdi sta sempre sotto i 90
Peugeot 207cc Roland Garros...
1.6 Hdi 110cv FAP NERA: interni in pelle bi-colore RG,cerchi GTI da "17 e cerchi 308 da "17 invernali (Sotto Zero Run Flat),paraurti in tinta,specchi elettrici,specchietto fotocromatico,aux,pedaliera GTI,pomello GTI,volante GTI,assetto GTI,terminale cromato,mp3,antennino corto,clima bi-zona,7airbag,Aux-In,fari direzionali,lenticolari,accensione automatica,RD4,mp3,fregi Roland Garros,ESP,ASR,overboost... &: SptintBooster, Cruise Control, WIndStop, Xeno 6000°k, Led Posizione e Led Targa!
@@...230.000km all'attivo...
In casa anche: 1007 freddy 1.4 Hdi 68cv NERA 300.000km, 407 Executive 2.0 Hdi 136cv ORO BIANCO full optional,140.000km
Michele1986
ciao posso inserirmi nella discussione?
ho una 207 cc da una settimana, meno di 100 km, e ho un problema con la ventola di raffreddamento del radiatore.
anche se uso la macchina per 2 min, quindi la temperatura non supera i 60/70°, appena la spengo parte la ventola, e resta accesa per 8/10 min, mi sembra eccessivo.
inoltre la sera porto l'auto nel cortile condominiale, soto le finestre delle camere dei vicini, dato che la ventola è più rumorosa del motore acceso temo che tra un po' qualcuno avrà da ridire.
- kri-11
che avra da ridire lascia perdere in qunato non ci puoi fare nulla te...ad ogni modo
sul forum
e da come dici non mi pare nemmeno a me tanto normale, che puo esser che hai gia problemi al termostato
chiedi bene in conce
la porto dal conc domani, mi interessava capire se è una caratteristica della 207 cc, cioè se fanno tutte così, oppure se il comportamento della mia è anomalo, come penso.
di macchine he ho cambiate ormai alcune, ma questa è davvero una novità molto particolare.
a parte il lato fastidioso della faccenda devo capire se è una anomalia, qualche sensore o timer sballato.
Ciao a tutti.Anche a me lo fa,207 1.4 eco.
proprio l'altra sera tornando da una partitella ho rimesso la macchina in garage e la ventola è rimasta accesa un bel pò.il bello è che non avevo affatto premuto il pedale,andatura lenta senza traffico.la serata era anche fresca.credo che si riscaldi veramente tanto x i miei gusti.indagherò a fondo.
Peugeot 207 Energie Sport ECO Nera....con luce nel portaoggetti e casse sportelli posteriori.
- alexcorbetta
[quote="duke_fleed71"]avevo chiesto anche io per curiosità e l'officina autorizzata Peugeot vicina a casa mia mi ha detto che la temperatura di lavoro della testa di quel motore è tra i 95/100 gradi. Ecco perchè la ventola di raffreddamento parte solo quando si avvicina ai 100° ed ecco perchè quando vado in autostrada la temp all'inizio scende sugli 80°, ma poi la centralina se ne accorge chiude il circuito e la fa risalire fino a 95° + o - (visivamente a metà tra i 90 e la tacchetta dei 100°.)
ciao..premetto che ho un hdi 110 fap e la temperatura oscilla tra gli 80 e 90 personalmente...cosa intendi ke la centralina chiude il circuito?mi potresti spiegare come funziona?
207 xs 1.6hdi 110cv fap blu neysha 5 porte,
immatricolata il 21/04/2009 full optional,interni in pelle traforata,sensori parcheggio,sensore pioggia,sensore luci,climatizzatore automatico bi-zona,6 caricatore cd,volante in pelle,ruota di scorta dimensione normale,allarme volumetrico e perimetrale,tappetini specefici,specchi ripiegabili elettricamente,cerchi in lega,pneumatici pirelli cinturato p6(sostituti continental originali a 44.500 km ai quali vanno tolti circa 10000km di gomma termica)..saldo km gennaio'14:120000km..
modifiche estetiche:sostituiti fari posteriori originali con quelli più moderni a led, targa a led e infine.....
La potete ammirare qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=89440" onclick="window.open(this.href);return false;
