Fanali Angel Eyes
- Electricblue
Re: Fanali Angel Eyes
le luci direzionali che lampada utilizzano su questi fari?
Orchino
Utilizzano le comuni 21W che rispetto al faro originale Peugeot con direzionali (che usa le H7) non fanno molta luce, in questo caso però possono essere tranquillamente convertiti in luce diurna e sarebbe la soluzione migliore per questo faro!Electricblue ha scritto:le luci direzionali che lampada utilizzano su questi fari?
- Electricblue
Mi pare che non rientrino nelle misure in sagoma consentite per le luci diurne,poi pensavo di utilizzare i tre led come diurne.Ad ogni modo sono in fase di studio e valutazione delle soluzioni possibili.
Orchino
I tre led superiori non sono potenti a sufficienza per essere usati come luci diurne, quelli vanno bene solo come posizione.
Per avere potenza occorre usare led come i Luxeon (Philips) per avere la potenza giusta, non ha caso le Audi utilizzano proprio questi led inoltre vanno alimentati in corrente costante e dissipati correttamente in quanto scaldano (non come una lampadina ovviamente) quindi bisogna applicare un dissipatore.
Misure di sagoma? Questo non saprei però anche la Fiat 500 ha le luci diurne rotonde, c'è dentro una lampadina di quelle a doppio filamento, 21W diurne, 5W posizione.
E pure la Peugeot 308 è così, usa la lampadina a doppio filamento proprio nello stesso modo quindi perché non fare altrettanto per questi angel eyes? D'altronde sul faro è stampigliata l'omologazione e quindi i vigili, caramba o pula non possono dire niente.
- Electricblue
Su questo pdf ci sono le specifiche di come vanno le luci diurne:
http://www.daytime-running-light.com/pd ... ayFlex.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Le luci diurne devono essere orientate nel senso di marcia e i faretti direzionali puntano all'esterno.
A sto punto mi sta montando l'idea di mettere proprio le luci diurne del pdf,sulla mia forse riuscirei a trovargli posto ai lati tra i profili cromati.
Quelle che hai preso tu che misure hanno?
scusate,ma il costo?ne parlate ma il prezzo nn lo dite...????
207 xs 1.6 HDI 90cv(stop dal 09-03-23 in attesa di riparazione)
Fiat Seicento sx 900cc (dal 09-03-23 ad oggi)
RESISTI...DEVI SOLO ARRIVARE A DOMANI...
- Electricblue
se ti riferisci alle luci diurne mi sono accorto di essere andato offtopic,se ne sta già parlando in un altro post,comunque mi pare intorno ai 135€.MKnight81 ha scritto:scusate,ma il costo?ne parlate ma il prezzo nn lo dite...????
I fari angel invece li trovi dalle 200 alle 300 € mi pare
- Electricblue
Altra domanda:
I fari angel eyes permettono le stesse opportunità di regolazione dei fari originali?
Da qualche parte ho letto che non permettono di regolare la larghezza del fascio luminoso mentre gli originali si.
Orchino
Cosa intendi per larghezza?Electricblue ha scritto:Altra domanda:
Quelli che ho montato io sono veramente versatili sulle regolazioni, per anabbagliante motorino incluso (innestato esternamente) e vite di regolazione per la direzione sinistra-destra e l'abbagliante è completamente separato meccanicamente, infatti ha due viti, una per regolare l'altezza e l'atra per la direzione sinistra destra.
Più regolabili di così...
- Electricblue
Sai se è così anche per gli angel?
Orchino
Sì è così anche per gli angel e ti spiego anche perché ne sono così sicuro.Electricblue ha scritto:Sai se è così anche per gli angel?
Quando acquistai i devil mi arrivarono per errore gli angel e vidi che il produttore è lo stesso (Junyan), il coperchio nero posteriore è identico per entrambi i modelli, sui miei infatti ci sono i 3 fori chiusi per i tre led superiori e addirittura il portalampada completo di cablaggio per la lampadina nell'angolo interno del faro che è presente per gli angel ma non per i devil e infatti sui miei dietro al portalampada c'è la copertura cromata.
La meccanica di movimento delle parabole è identica, devi solo trovare chi li vende con il motorino incorporato perché non tutti lo danno in dotazione e ti costringono ad acquistarlo separatamente.
Su ebay dalla Germania trovi tutto, io prendo sempre gli accessori tuning da lì, costano meno pure con le spese di spedizione.
- Electricblue
Quindi allora è uguale anche la posizione dei gruppi ottici(abbaglianti e anabbaglianti),li pensavo differenti.
Orchino
Sì sì, sono proprio identici nelle posizioni, all'esterno le frecce (e non i direzionali) poi abbaglianti, anabbaglianti e i farettini per i direzionali. Data la loro posizione centrale e frontale sarebbero delle luci diurne ideali ecco perché dicevo che si potevano convertire da direzionali in luci diurne, non mi riferivo alla parabola all'esterno ma proprio a quel faretto all'interno.Electricblue ha scritto:Quindi allora è uguale anche la posizione dei gruppi ottici(abbaglianti e anabbaglianti),li pensavo differenti.
- Electricblue
Quindi dici che si potrebbero trasformare le frecce in luci diurne e i direzionali convertirli in frecce,sarebbe bello,il problema lo vedo con l'omologazione ,sopratutto in sede di revisione.
Certo che la Junyan potrebbe produrre dei fari già con le diurne
Orchino
Sì perché montano entrambe la stessa lampadina, basta scambiare gli zoccoli ad innesto perché come ben sai la lampadina della freccia arancione ha i "piolini" sullo zoccolo in posizione diversa rispetto a quella bianca.Electricblue ha scritto:Quindi dici che si potrebbero trasformare le frecce in luci diurne e i direzionali convertirli in frecce,sarebbe bello,il problema lo vedo con l'omologazione ,sopratutto in sede di revisione.
Perché hai paura della revisione e dell'omologazione? Sui fari è stampigliata la sigla E11 e E4 (due omologazioni!
Se li acquisti non fai un errore, meritano.
