207 che non parte,accensione anomalia sistema antiquinamento
kri-11
Re: 207 che non parte,accensione anomalia sistema antiquinamento
Messaggio da kri-11 »
a me avevo problemi in partenza (pero ho il benza) + anomalia antiinquinamento e ho dovuto far pulire il debimetro e tutto il condotto di aspirazione perche si era sporcato per colpa del recupero vapori olio...costo basso come operazione e massima resa...prova... ;-) specie se non lo hai mai fatto fare, ed in piu se hai l'EGR dagli una pulita o tappala... ;-)
lele87
Messaggio da lele87 »
kri-11 ha scritto:a me avevo problemi in partenza (pero ho il benza) + anomalia antiinquinamento e ho dovuto far pulire il debimetro e tutto il condotto di aspirazione perche si era sporcato per colpa del recupero vapori olio...costo basso come operazione e massima resa...prova... ;-) specie se non lo hai mai fatto fare, ed in piu se hai l'EGR dagli una pulita o tappala... ;-)
guarda io ne capisco poco di meccanica quindi non sò che cosa è egr :oops: comunque no non lò fatta mai pulire...ma per te è un problema grave??? :scratch:
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
kri-11
be se grave o meno non lo so...ad ogni modo ti conviene dargli una bella pulita (poi sui diesel non son pratico, fai una ricerca sul forum su EGR, c'è un topic nella sezione generale)..ad ogni modo a me era successo che non partiva per questo motivo che ti ho detto sopra...una volta pulito...tutto ok :mrgreen: costo operazione circa 30€ dal mecca ;-) poi non so se puo esser identico al tuo...pero diciamo che puo essere una spiegazione... ;-)
lele87
kri-11 ha scritto:be se grave o meno non lo so...ad ogni modo ti conviene dargli una bella pulita (poi sui diesel non son pratico, fai una ricerca sul forum su EGR, c'è un topic nella sezione generale)..ad ogni modo a me era successo che non partiva per questo motivo che ti ho detto sopra...una volta pulito...tutto ok :mrgreen: costo operazione circa 30€ dal mecca ;-) poi non so se puo esser identico al tuo...pero diciamo che puo essere una spiegazione... ;-)
ok grazie mi conviene portarla direttamente dal meccanico che non sono tanto pratico.. :mrgreen: sta egr già lò sentita :mrgreen:
kri-11
si difatti pure io l'ho fatta fare al mecca ed ora un tagliando si e uno no gli faccio fare una pulita ;-) cmq prova e poi dimmi, io non avevo bisogno di innescare il carburante a mano perche sul benza non c'è la pompetta...pero...bo, non son un esperto ma dai sintomi pare proprio che hai avuto il mio stesso inconveniente... ;-)
lele87
kri-11 ha scritto:si difatti pure io l'ho fatta fare al mecca ed ora un tagliando si e uno no gli faccio fare una pulita ;-) cmq prova e poi dimmi, io non avevo bisogno di innescare il carburante a mano perche sul benza non c'è la pompetta...pero...bo, non son un esperto ma dai sintomi pare proprio che hai avuto il mio stesso inconveniente... ;-)
speriamo che sia una cosa di poco e non di tanti eurooooo :) senti ma quando stai in marcia si sente qualcosa di strano oppure non te ne accorgi che è sporca??
kri-11
guarda sull'EGR non lo so perche non ce l'ho, come ti dicevo prima, mentre sul fatto del mio problema che mi e capitato lo notavo perche ultimamente usciva piu spesso l'anomali antiinquinamento ma per il resto nessun preavviso sino a che a iniziato a faticar a partire e poi proprio faticava di brutto e non restava accesa al minimo e se la tenevo accesa dando gas io girava malissimo...poi una volta pulito il tutto...tornata ok ;-) in marcia nessun problema
lele87
kri-11 ha scritto:guarda sull'EGR non lo so perche non ce l'ho, come ti dicevo prima, mentre sul fatto del mio problema che mi e capitato lo notavo perche ultimamente usciva piu spesso l'anomali antiinquinamento ma per il resto nessun preavviso sino a che a iniziato a faticar a partire e poi proprio faticava di brutto e non restava accesa al minimo e se la tenevo accesa dando gas io girava malissimo...poi una volta pulito il tutto...tornata ok ;-) in marcia nessun problema
ah capito :) vediamo che mi dice domani il meccanico ;-)
fabri68
Messaggio da fabri68 »
per quanto riguarda la non partenza dopo ore di sosta devi sostituire la pompetta d'innesco(dove pompi con la mano)che te la danno completa con tutte le tubazioni sia di mandata che di ritorno(tra l'altro e' stata modificata proprio per ovviare a quel problema)iofacendo il meccanico ne ho gia' sostituite parecchie sul motore 1400 hdi, mentre per l'anomalia antinquinamento bisognerebbe essere precisi con una diagnosi accurata del sistema,anche se comunque se hai tanti km una pulita all'egr non farebbe male.
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
lele87
fabri68 ha scritto:per quanto riguarda la non partenza dopo ore di sosta devi sostituire la pompetta d'innesco(dove pompi con la mano)che te la danno completa con tutte le tubazioni sia di mandata che di ritorno(tra l'altro e' stata modificata proprio per ovviare a quel problema)iofacendo il meccanico ne ho gia' sostituite parecchie sul motore 1400 hdi, mentre per l'anomalia antinquinamento bisognerebbe essere precisi con una diagnosi accurata del sistema,anche se comunque se hai tanti km una pulita all'egr non farebbe male.
e si allora bisogna proprio cambiarla la pompetta..ma quanto pensi che può costare con il montaggio??? :) la mia ha 60000 km e mai pulita la valvola erg e per quanto riguarda l anomalia sistema antiquinamento non si accende più sul display.. :? bo non sò che fare
kri-11
una pulita dalla lo stesso...tanto per quello che costa...e cosi stai tranqui e fai funzionare il tutto al meglio ;-)
lele87
kri-11 ha scritto:una pulita dalla lo stesso...tanto per quello che costa...e cosi stai tranqui e fai funzionare il tutto al meglio ;-)
penso di si grazie...comunque a occhi chiusi gli ho fatto ordinare la pompetta sperando che il guasto sia lì..domani me la cambiano :) ;-)
kri-11
mi. ad occhi chiusi :? e come hai fatto a fare l'ordine? per telefono? perche per pc e un casino ad occhi chiusi :lol:
bo, ad ogni modo e un bell'azzardo, spero per te che vada bene senno son soldi spesi inutilmente, costa tanto sta pompa? :?
cmq se te la cambiano fatti fare anche una bella pulita all'EGR e debimetro ;-)
lele87
kri-11 ha scritto:mi. ad occhi chiusi :? e come hai fatto a fare l'ordine? per telefono? perche per pc e un casino ad occhi chiusi :lol:
Sono stato dal meccanico e lò fatta ordinare sperando che domani gli arriva e me la cambia :) ho dovuto fare così perchè tanto a lui il problema non gli si presentava e ho dovuto rischiare....il costo penso che sia non oltre gli 80 euro :mrgreen:
lele87
mi ha chiamato il meccchico dicendomi che la pompetta viene 120 euro e gli ho detto che non è urgente e posso anche aspettare a cambiarla :-w) :mrgreen:
