[308 HDI] Strano rumore in marcia
Re: [308 HDI] Strano rumore in marcia
si succede anche a me proprio come descrivi tu.......
si succede anche a me ma il tak tak finale secondo me è qualcosa che si spenge, un pò come quando spegni una stufa a gas e a caldo fa qualche rumore strano...
per il dv6 è pure la mia così e per lo spengimento...purtroppo sembra essere cosa comune a tutti
Io non ci capisco più niente ragazzi... non riesco a capire se sto benedetto rumore lo fa solo in marcia o anche a macchina ferma e frizione abbassata / in folle...
Stamattina (tanto ero in fila...) ho fatto una prova:
- motore sui 1200 giri/min costanti, il rumore praticamente non era avvertibile
- sempre a regime costante attacco piano piano con la frizione e inizio a sentire sto rumore sordo/metallico che si va a sovrapporre a quello del motore (alla stessa frequenza)
Comunque ho una mezza idea di cambiare (nuovamente) officina e di portargliela quanto prima...
Non vorrei che fosse un preludio per futuri danni
PEUGEOT 308 III Allure Pack 1.2 PureTech Turbo 130CV Grigio Artense (FOTO)
EX PEUGEOT 308 I Tecno 1.6 HDI 110CV Grigio Shark (FOTO) - EX Peugeot 106 1.0 Grigio Alluminio
Tessera Club n° 303 - Raduni/incontri: Senigallia 2010, San Gimignano 2010, San Gimignano 2012, Orvieto/Scarzuola/Todi 2016, Sulmona 2018 - Pranzi di Natale 2009, 2010, 2012, 2018
In famiglia anche 208 Active 1.2 VTI 82CV Blu Virtuel, 308 II Business 1.5 BlueHDI 130CV Blu Magnetic
- enzopeugeot
Sembrerebbe lo stesso, identico tipo di rumore che sento anche sulla mia vettura. A macchina ferma se si accelera non si sente, ma appena si parte lo si sente. Sulla mia è evidente dai 1500 giri fino a quasi 2200 giri ed è proprio come dici, è quasi una pernacchia mista ad un rumore di un qualcosa che vibra e si sovrappone al rumore del motore. Ho fatto però caso che con temperature superiori ai 7-8 gradi il rumore quasi sparisce del tutto. Infatti ho iniziato a sentire questo rumore all'inizio dell'inverno. Ho già portato la macchina due volte in officina, ma il problema non è stato risolto e secondo me neanche individuato. E' abbastanza fastidioso. Penso che in qualche modo sia legato forse alla temperatura dell'aria aspirata oppure qualche lamierato che vibra con temperature basse.SkyDragon ha scritto:Io non ci capisco più niente ragazzi... non riesco a capire se sto benedetto rumore lo fa solo in marcia o anche a macchina ferma e frizione abbassata / in folle...![]()
407 Sw Feline 140 Cv 2.0 Hdi Euro 5 (Febbraio 2009)
Ciao Enzo, da come lo descrivi pare che abbiamo esattamente lo stesso problema... credevo fosse un caso, ma anche sulla mia ho iniziato ad avvertirlo all'inizio dell'invernoenzopeugeot ha scritto:Sembrerebbe lo stesso, identico tipo di rumore che sento anche sulla mia vettura. A macchina ferma se si accelera non si sente, ma appena si parte lo si sente. Sulla mia è evidente dai 1500 giri fino a quasi 2200 giri ed è proprio come dici, è quasi una pernacchia mista ad un rumore di un qualcosa che vibra e si sovrappone al rumore del motore. Ho fatto però caso che con temperature superiori ai 7-8 gradi il rumore quasi sparisce del tutto. Infatti ho iniziato a sentire questo rumore all'inizio dell'inverno. Ho già portato la macchina due volte in officina, ma il problema non è stato risolto e secondo me neanche individuato. E' abbastanza fastidioso. Penso che in qualche modo sia legato forse alla temperatura dell'aria aspirata oppure qualche lamierato che vibra con temperature basse.
E il fatto che due interventi in officina non hanno risolto non mi fa certo sperare in bene
Però la cosa strana è che lo scorso inverno non lo faceva!
A breve gliela devo riportare, se vengo a capo di qualcosa ti faccio sapere
- enzopeugeot
Ok ti ringrazio. Comunque anche per la mia macchina l'inverno scorso era tutto regolare: nessun rumore anche a temperature vicine agli 0°.SkyDragon ha scritto:Ciao Enzo, da come lo descrivi pare che abbiamo esattamente lo stesso problema... credevo fosse un caso, ma anche sulla mia ho iniziato ad avvertirlo all'inizio dell'invernoenzopeugeot ha scritto:Sembrerebbe lo stesso, identico tipo di rumore che sento anche sulla mia vettura. A macchina ferma se si accelera non si sente, ma appena si parte lo si sente. Sulla mia è evidente dai 1500 giri fino a quasi 2200 giri ed è proprio come dici, è quasi una pernacchia mista ad un rumore di un qualcosa che vibra e si sovrappone al rumore del motore. Ho fatto però caso che con temperature superiori ai 7-8 gradi il rumore quasi sparisce del tutto. Infatti ho iniziato a sentire questo rumore all'inizio dell'inverno. Ho già portato la macchina due volte in officina, ma il problema non è stato risolto e secondo me neanche individuato. E' abbastanza fastidioso. Penso che in qualche modo sia legato forse alla temperatura dell'aria aspirata oppure qualche lamierato che vibra con temperature basse.![]()
E il fatto che due interventi in officina non hanno risolto non mi fa certo sperare in bene![]()
Però la cosa strana è che lo scorso inverno non lo faceva!![]()
- Disc-O-Tex
Sì, succede anche a me, è il supporto motore morbido e morbida anche la stessa scocca dell'auto per aumentare il confort.SkyDragon ha scritto: Ma ora che ci penso, a voi succede sta cosa? Cioè, in ordine cronologico:
3a) spegnimento
3b) scuotimento
3c) TAKATAKATAK da sotto
Il TAKATAKATAK lo sento anche quando l'auto va sotto giri in manovra, tanto che una volta quando sono rimasto impantanato in montagna (mamma che paura, ma quella è un'altra storia che non vi sto a raccontare...) una delle persone che mi ha aiutato a uscirne mi dice preoccupato che c'era un rumore strano proveniente dalla macchina e gli ho dovuto dire che era una cosa normale...
Ciao.
Nuova Peugeot 308. Allestimento: Comfort ■ Motore: DV6TED4 HDi 1.6 90Cv FAP ■ Trasmissione: manuale a 5 velocità ■ Carrozzeria: 3p ■ Colore: Gris Hurricane ■ Optional: climatizzatore manuale + autoradio Kenwood Mp3/Wma con 6 altoparlanti. Guarda le foto della prima 3p del Forum cliccando QUI ***Superati i 139.000 Km!!!***
In famiglia ne abbiamo anche un'altra a 5p: per le foto clicca QUI
ma sei sicuro che si tratta di una pernacchia e non di un ronzio?
dai un occhiata qui, se è lo stesso fammi sapere che ho la soluzione.
http://www.youtube.com/watch?v=2SQos_k0Vqk[/video]
Mannaggia non riesco a visualizzare il videoooo
(maledetto proxy aziendale
Lo guardo appena torno a casa e ti faccio sapere, grazie Pierix!
Visto il video... mi pare di no, ma la soluzione sparamela lo stesso, non si sa mai
Domani la porto di nuovo in Peugeot, stavolta se non eliminano sto rumore [-X [-X [-X
Vi terrò aggiornati
Vi terrò aggiornati
- enzopeugeot
Non posso fare altro che notare, visto che il rumore sulla mia vettura sembra essere identico, che in questi giorni, in cui la temperatura si è molto abbassata, questa maledetta "pernacchia/vibrazione" si sia di nuovo molto accentuata (temperature di 2-3°C).
Saluti.
Saluti.
Stamattina ho fatto un giro col capofficina e gli ho fatto sentire sto benedetto rumore. Lui è pressochè convinto che dipenda dall'anticipo della pompa di iniezione, tutto regolato dalla centralina.
Nonostante io non sia certo un guru in materia (tutt'altro) non è che mi abbia convinto granchè... secondo voi è possibile?
In ogni caso gli ho detto di controllare trasmissione, cambio e quant'altro, staremo a vedere...
Marco, ancora niente???
Il tizio ha detto di chiamare tra oggi pomeriggio e domattina... la mia paura è che stiano minimizzando per non sostituire pezzi costosi, spero davvero di sbagliarmimelo ha scritto:Marco, ancora niente???
Ti farò sapere...
