Perdita di colpi e anomalia sistema antinquinamento 207 Gti
dvx78
Messaggio da dvx78 »
Dopo la sostituzione della testata completa (circa 5 mesi fa), il problema sembrava risolto.. :) :)
Invece 2 giorni fa è riapparso nuovamente, e non sò come fare per risolverlo, visto che anche la Peugeot Italia sembra non saper dove mettere le mani.
Il problema stà che tirando la terza o quarta, da 3000 giri/min, al regime di 5500 giri/min il motore non sale più di giri, anzi tende a calare e ese insisto a dar gas si accende la spia dell'anomalia sist. antinquinamento e l'auto và a 3..!! :( :(
Spegni, rimetti in moto e tutto funziona regolarmente...
Qualcuno ha avuto i miei problemi e mi può aiutare a sapere da cosa dipende??
Grazie .
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
Frank GTI
Re: Perdita di colpi e anomalia sistema antinquinamento 207 Gti
Messaggio da Frank GTI »
ma di che anno è la tua? ti hanno gia aggiornato la centralina? io ho risolto cosi senza però sostituire la testata
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Mav
Messaggio da Mav »
Ho avuto anch'io il problema della spia dell'anomalia sistema antinquinamento,ma è dovuto al fatto che ho il kat metallico e,dopo un po,la seconda sonda,legge che c'è qualcosa di anomalo.Io ho risolto mettendo il Fix che inganna la sonda! :thumbright:
Frank GTI
Mav ha scritto:Ho avuto anch'io il problema della spia dell'anomalia sistema antinquinamento,ma è dovuto al fatto che ho il kat metallico e,dopo un po,la seconda sonda,legge che c'è qualcosa di anomalo.Io ho risolto mettendo il Fix che inganna la sonda! :thumbright:
ciao Mav mi spieghi meglio cos'è il Fix? e tipo la sonda della bonalume per scatalizzare?
Mav
Messaggio da Mav »
Non so cos'è di preciso,so solo che va messo sulla sonda in modo che questa legga sempre parametri giusti.Da quello che ho capito è un affare che inganna la lettura dei gas di scarico e non manda in recovery la centralina per parametri non conformi con quelli immessi dagli ingegneri!!
pantera81
Messaggio da pantera81 »
Ciao a tutti, anch'io ho lo stesso problema sulla mia Thp ,dopo essermi affidato a peugeot senza risolvere nulla ho deciso di andare da un altra officina,in pratica se vado a velocità costante mantenendo il motore a 3000 giri la centralina va in recovery e più di 120 km/h non fa.Ho spiegato tutto al meccanico e mi ha detto che molto probabilmente è il sensore di battiti del motore che regola l'accenzione della candela quindi e come se ci fosse una combustione anomala all'interno della camera di combustione, bisogna cambiarlo!!!!Spero che sia davvero questo i problema....! vi farò sapere!!
dvx78
Frank GTI ha scritto:ma di che anno è la tua? ti hanno gia aggiornato la centralina? io ho risolto cosi senza però sostituire la testata
La mia è del 2008, ma oltre alla testa ho anche cambiato le candele, il catalizzatore, il cablaggio dei cavi elettrici del motore, la pompa alta pressione della benzina....
L'aggiornamento l'hanno fatto, ma non ho ancora risolto niente... :( :( :(
Frank GTI
oggi girando ho trovato questo sito dove si parla proprio di questo e di alcuni pezzi da cambiare con quelli dei nuovi modelli per risolvere il problema...... dovete tradurlo perche è in inglese comunque sono pezzi nati difettosi dall'inizio a quanto pare nei primi modelli http://etuners.gr/en/index.php?s=12&t=167" onclick="window.open(this.href);return false;
dvx78
Frank GTI ha scritto:oggi girando ho trovato questo sito dove si parla proprio di questo e di alcuni pezzi da cambiare con quelli dei nuovi modelli per risolvere il problema...... dovete tradurlo perche è in inglese comunque sono pezzi nati difettosi dall'inizio a quanto pare nei primi modelli http://etuners.gr/en/index.php?s=12&t=167" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie mille Frank... :) :)
Ci dò un'occhiata...
dvx78
Ragazzi, non vorrei cantare vittoria prima del tempo....
Ieri fatto un nuovo aggiornamento alla centralina e il risultato è ottimo :D :D
Per ora niente anomalia, e per di più sono rimasti anche i dati della centralina modificati.. :) :)
Speriamo che si sia risolto tutto...
Frank GTI
:) meglio cosi dai speriamo che l'incubo sia finito
dvx78
Purtroppo falso allarme, cantato vittoria troppo presto... :mad: :mad:
Oggi accesa di nuovo la spia, sono andato x l'ennesima volta dal meccanico, nuova richiesta e-mail di assistenza a Peugeot Italia e ora aspetto di nuovo... :mad:
Penso proprio che la Peugeot non sappiano dove mettere le mani, e pensare che la 207 l'hanno fatta Loro..!!!! :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Frank GTI
so che non servirà a nulla ma perche non provi a stamparti la discussione di quel forum che ti avevo linkato e glielo fai vedere in peugeot? ma gari piano piano a qualcosa arrivano....... cmq dai stai tranquillo che risolvere lo devono risolvere per forza anche se ci mettono un po di piu
dvx78
E infatti mi sono stampato il problema che ho trovato dove mi avevi indicato tu, però il mio meccanico Peugeot dice che nonostante gli mostri il documento all'assistenza Peugeot, sono loro che decidono sul da farsi, visto che l'auto è ancora in garanzia per altri 2 anni... :mad: :mad: :mad:
Bah, staremo un pò a vedere....
Cmq di nuovo grazie x l'informazione, :) :) Ciao..
cecco66
Messaggio da cecco66 »
Giusto per aggiungere un pò di variabili alla discussione... :shock:
Mi si è accesa la spia ed è comparsa la famigerata "Anomalia sistema antinquinamento", la diagnosi è stata che il problema era il circuito a bassa pressione della pompa di alimentazione.
La causa, pare, fosse il livello dell'olio motore basso (ovviamente non tanto basso da far scattare il check all'accensione).
La soluzione è stata 1 kg d'olio. Contestualmente è stata anche aggiornata la centralina ed è stata controllata la distribuzione.
PS Pur non avendo lo stesso motore delle vostre almeno è sempre un benzina, di solito si trovano info solo per i diesel :roll:
207 CC Féline 1.6 16V VTi 88kW Grigio Alluminio - Wind stop
Made 18/03/2008 Villaverde (SP) , imm. 20/06/2008
Questa è lei
