RES DVS 180 AFC
Gulfstream
RES DVS 180 AFC
Messaggio da Gulfstream »
Volevo sapere se qualcuno lo conosce o lo monta questo kit. Personalmente mi piace molto e ne parlano molto bene.. ho avuto anche la fortuna di sentirlo suonare.. ma quanto costa???
Pareri?
ma ci sta nella cartella originale? sembra molto profondo...
bisogna tagliare qualcosa?
che differenza c'è tra questo woofer e il AF 180 FC in carbonio???? allego le foto...http://www.resaudio.it/italiano/prodott ... sheet.htm]
Ultima modifica di Gulfstream il 03/03/2005, 17:13, modificato 1 volta in totale.
Slime
Il kit è ottimo.....
Messaggio da Slime »
ma non credo entri nelle porte "standard" della 307. Inoltre per muovere quel woofer hai bisogno di molta cavalleria............... oops............. watt....... E sai cosa ti porta??? Che per farlo suonare dovrai fare un supporto woofer adeguato e un'insonorizzazione da panico in porta........ :wink:
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
Gulfstream
quanti watt secondo te??
OT:come si fa ad allegare il sito???? ho finito lo spazio Upload
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
Slime
Per muovere decentemente quel woofer non credo meno di 100 W RMS per canale, ma watt di quelli buoni............... Non sottovalutare invece il kit WWS 170, più facile da pilotare, sicuramente entra in predisposizione e il xover di cui è dotato già ti fa assaggiare il discorso dei ritardi e di palcoscenico sonoro........... :wink:
http://www.resaudio.it/italiano/prodott ... erence.htm
Per inserire un link:
Codice: Seleziona tutto
[url] Link del sito [/url]
Gulfstream
Ma con la mia Alpine 9835R mi serve lo stesso il loro crossover visto che ho il mio digitale???Ciao!!!!!!!!!
Sai quanto può costare il WWS 170?
Handling:
Slime
Con la tua Alpine il loro crossover non ti serve se fai un fronte multiamplificato. In pratica se compri un ampli 4 canali destini due canali ai TW e due ai woofer e setti la sorgente in 3way. In questa maniera da sorgente gestisci i ritardi di ogni singolo AP. Diversamente, se usi un due canali e metti la sorgente in 2way potrai gestire i ritardi di ogni canale (TW e woofer assieme)....... In questo caso potrebbe essere utile il xover della RES in quanto ritarda ogni singolo AP ad esso collegato. Non so quanto costi il kit ma sicuramente non poco........... :wink:
Gulfstream
ho intenzione di fare fronte anteriore + sub..
il sub l'ho già scelto.. l'ho sentito e mi piace molto.. della Focal.. la sigla non ce l'ho ora sotto mano però...
mi sto guardando in giro per acquistare un ampli usato sulle 600€.. sarei intenzionato verso Audison 4.300 o 6.420 così da avere un unico ampli... è una scelta sbagliata un'unico ampli?
o è meglio due ampli separati?
Handling:
Slime
Come ti dissi in privato qualche tempo addietro sarebbero da preferire ampli stereo ai 4 canali perchè in linea generale i multicanale non sempre hanno una sezione di alimentazione generosa (per questioni di spazio) e molte volte usati (passatemi il termine) asimmetricamente (2 canali per il fronte+due canali in mono per il sub) possono mostrare il loro limite. Non trascurabile il fatto che se l'ampli si rompe rimani "a piedi" mentre con due ampli se uno si rompe con l'altro almeno il fronte lo senti.......... Poi se la sfiga è infinita............ :wink:
eastside
Messaggio da eastside »
ampli VRX 6.420 direct cioè la versione senza crossover....
woofer Res AN 170 XP lo trovi qui...
tweeter Res T- Detector che trovi qui...
http://www.resaudio.it/italiano/prodott ... aSheet.htm
sub Focal 33V2 in cassa chiusa da 30 Lt netti.....
ti regoli i ritardi di tutti i componenti dalla 9835 e godi come un riccio...il woofer slim fit ti consente di risparmiar3e le lamere della 307 avendo nel contempo un prodotto validissimo che scende egregiamente in frequenza....il tweeter T è la nuova versione del Detector classico dove in luogo della seta per la cupola è stato scelto il titanio....nè parlano bene....
questo è quanto.....
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
Gulfstream
ok East.... mi sto convincendo... la cassa chiusa la devo fare io o prendo il kit con cassa già fatto della Focal??? vedi SB 33V2 (mi basta anche il 27.. poi il mago sei tu...)
L'ampli 6.420direct è difficile da trovare usato o sbaglio???
il 6.420 normale non va bene?? vanno smontati i crossover?[/url]
Handling:
eastside
il direct è una versione disponibile solo per l'ultimo VRx cioè quello blu per cui reperirlo usato sarà difficile...ma non impossibile...nuovo te lo sconsiglio perchè il rapporto qualità prezzo è vergognoso.....
se vuoi risparmiare la cassa fattela tu.....di contro i cassoni focal sono veramente ben fatti......decidi tu.......
p.s. Slime ha perfettamente ragione per quanto riguarda il discordo della sezione di alimentazione ma per esperienza diretta di posso dire che questo accade solo quando si necessita di una valanga di watt ...il mio Vrx non è MAI andato in crisi.....
p.s.2 ci sono anche altri 6 canali in giro puoi vedere lo Steg......
http://www.gttrading.it/easysite/scheda ... 5.6mx&pg=2
credo che questi abbia anche il cross escludibile....vedi alla fine della scheda tecnica dove dice flat.........non sarà "raffinato" come il VRx ma cavolo...costa meno della metà!!!!! così lo prendi nuovo e garantito.....
ottimo prodotto.......fatti confermare se è escludibile il cross da un rivenditore oppure scrivi direttamente alla Steg e se la cosa è fattibile vai tranquillo è la scelta ok!!!!
saluti
Torna a “Audio e video”
