Vi consiglio di rimuovere prima il portaoggetti sotto la radio, per farlo basta tirarlo verso di voi, in modo da poter manipolare facilmente la parte inferiore della radio stessa
Prendete 4 penne a sfera, sfilate i rispettivi tubicini, inseriteli nei 4 fori della radio dal capo opposto a quello della punta, premete quelli a destra spingendo verso destra cioe`verso l`esterno e poi verso l`interno, contemporaneamente tirate la radio verso di voi finche`non si sblocca l` aggancio destro, fate la stessa cosa per sbloccare l`aggancio sinistro cioe`premete e spingete verso sinistra, a questo punto la radio puo`essere sfilata fino alla sua parte posteriore dove non rimane che sganciare i 2 connettori per l`alimentazione e per le casse e quello dell`antenna
Scusate se ho ripetuto cose gia`dette ma credo comunque che l`idea dei refill di banali penne a sfera potrebbe essere utile per molti, per il resto... repetita iuvant
