Profondità altoparlanti post 206 e modo per sentire mp3
tanotnt
Re: Profondità altoparlanti posteriori 206 e modo per sentire mp
Messaggio da tanotnt »
Appena finisce il lavoro e lo provo vi farò sapere :D
Peugeot 206 1.4 HDI XL
Ampli MB Boshmann+ Alphasonick
AP Hardstone+Faseline+Alphasonick
Subwoofer Alphasonick
Kit luci Xenon
tanotnt ha scritto:Appena finisce il lavoro e lo provo vi farò sapere :D
ok, attendiamo un tuo responso allora ;-)
tanotnt
A quanto ho capito il dispositivo che dovrei applicare trasmette in fm, ma tale connessione avviene via cavo, quindi non ci dovrebbe essere nessuna interferenza perchè quel canale risulterebbe bloccato. Questo è almeno quello che ho capito!
Kit luci Xenon
matteo89
Messaggio da matteo89 »
tanotnt ha scritto:A quanto ho capito il dispositivo che dovrei applicare trasmette in fm, ma tale connessione avviene via cavo, quindi non ci dovrebbe essere nessuna interferenza perchè quel canale risulterebbe bloccato. Questo è almeno quello che ho capito!
avviene via cavo la connessione al lettore, mentre se trasmette in FM sicuramente è un segnale radio...
eggià ;-)
tanotnt
vi informo che ho installato il modulatore fm e adesso ho risolto il problema! nessun disturbo neanche nei lunghi viaggi. Ho scelto come frequenza 88.7
Adesso rimane solo l'amplificatore e le casse!
Kit luci Xenon
matteo89
tanotnt ha scritto:Ciao
come fai a montare l'amplificatore sulla RD3 che non ha le uscite pre-out???
dovresti usare un booster abbassando drasticamente la qualità audio, già per di se non il massimo...e se poi usi un modulatore FM la abbassi ulteriormente...
morpheus196
Messaggio da morpheus196 »
Quoto matteo....
:shock: :shock: :shock:
ma posso chiederti, avendo tutte queste cose in programma, come mai ti ostini a non cambiare l'RD3 che detto tra noi, e scusate il termine, è un cesso di autoradio? :neutral:
206 Plus X-Line - 1.4 HDI 70 CV
5 porte - Grigio Thorium - Volante in pelle - Pedaliera, cambio, freno a mano, contorno cruscotto, griglia anteriore e tappo benzina cromati - Computer di bordo - Clima automatico.
Pioneer mvh350bt - Kit a 2 vie Alpine spg 17cs (70 Rms) - Coassiali a 3 vie Sony XS-F1336SE (40 Rms) - Coral Eva 260 (150 Rms)
Finalmente potete osservarla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36527" onclick="window.open(this.href);return false;
matteo89
Quoto matteo....
quoto...
se vuoi solo sentire gli mp3 spendendo poco il modulatore poteva essere una soluzione possibile, ma se intendi mettere un ampli, cambiare le casse allora spendi qualcosa in più e cambia sorgente...
rileggendo il topic vedo che hai pensato a delle alpine, consiglio personale, lasciale perdere, sono casse economiche, alpine non ha prodotti al top in questo settore, è un'ottima scelta per le sorgenti, ma non per le casse...
se vuoi fare un bel lavoro devi cambiare sorgente, mettere delle buone casse al fronte anteriore, lasciare perdere il FP, lasciando quelle che hai o mettendo delle casse economiche, prendere un amplificatore per il fronte anteriore ed eventualmente per un piccolo sub nel bagagliaio...
non serve spendere migliaia e megliaia di €, basta anche qualcosa di modesto che però dia soddisfazioni...
morpheus196
le casse alpine nn sono buone??? :shock: [-(
Spero ti sbagli... io ho preso delle spg 17cs a 2 vie separate.... (con cross) ma ancora le devo montare... Confido non poco in queste casse. :hurted:
tanotnt
Rispondo con ordine:
- Per il momento non voglio cambiare sorgente perche non voglio perdere i comandi al volante che ritengo una grande comodità. Mi hanno parlato di qualche modello in cui è possibile collegare quelli gia esistenti. Magari quando si rompe quello che c'è adesso...
- L'amplificatore lo prenderò presumibilmente di seconda mano. Mi farò consigliare per la scelta, per il momento so ben poco. Basta un 4x60 RMS.
-Le casse Alpine le hanno sconsigliate caldamente anche a me. Anche in questo caso mi affiderò ai consigli.Certo che non comprerò le Alphasonic!
-Le casse anteriori le ho gia cambiate con le Auto design: http://www.audiodesign.it/rd.php?id_prod=1442" onclick="window.open(this.href);return false;
- Escudo categoricamente l'acquisto di un subwoofer perche uso spesso il bagagliaio interamente.
Kit luci Xenon
morpheus196
Sto fatto delle casse alpine.... insomma mo ve lo fate uscire??? ho aperto 2 topic a riguardo.
bah... spero di smentirvi una volta montate.
matteo89
non perdi i comandi al volante grazie ad una apposita interfaccia, e praticamente va con tutti i modelli che accettano i comandi al volante, in pratica tutti i modelli recenti esclusi i più economici...
comunque amplificare le casse post non ha molto senso, il suono deve provenire da davanti, quindi puoi acquistare tranquillamente un ampli da 2 canali...
e poi mettersi a fare tanto lavoro tenendo la RD3 non ha senso, butti dei soldi, comincia a cambiare lei e noti subito un miglioramento...è come elaborare a dismisura una macchina con scarico, centraline, assetto ecc ecc e poi avere sotto il motore della panda 750...ci ricavi sempre poco...
EDIT; ma hai messo le coassiali davanti?!?!?!?!?! :shock: :shock: sei pazzo??toglile subito e metti un kit due vie...è uno dei peggio errori da fare!!!
@morpheus-> per il tuo impianto con il power pack alpine le casse che hai messo vanno bene, alla fine non si tratta di potenze altissime, diverso se metti un ampli esterno magari di un noto marchio con 100w RMS con le contropalle, allora le alpine sono da lasciare stare...
insomma tutti i componenti devono essere "livellati"
per tanotnt consiglio anchio prima il cambio di sorgente, è la prima cosa da fare, perchè è da lei che comincia il tutto; inutile avere casse sopraffine se chi le alimenta, non è neanche lontanamente paragonabile ad unautoradio decente.
x morpheus invece; non preoccuparti delle tue Alpine, son valide per quello che vuoi far tu, ed avrai un impianto ben distribuito senza spendere migliaia di €
tutto va in funzione di quello che si vuol fare e ottenere
tanotnt
Dimmi qualcosa in più su questa interfaccia. Dove la trovo e come si chiama.
La sorgante la cambierò, non ti preoccupare, è solo questione di tempo.
Perchè avrei sbagliato a mettere un coassiale nell'anteriore?
Kit luci Xenon
Torna a “Audio e video”
