Essendo legato al clima automatico, d'estate non raffreddava e d'inverno scaldava a mille.
Mi sono deciso quindi di cambiare il sensore.
L'ho comprato (15€ mi sembra) e mi sono messo a sostituirlo.
Premetto che le mie portiere sono insonorizzate, per cui volevo togliere lo specchietto DX senza spannellare (....di nuovo....sono un po stufo del "cava e metti" di 'sti pannelli), sbloccare i cablaggi ecc.. Quindi dal "triangolino" interno dello specchietto ho tagliato i cablaggi (che poi dovevo ricablare con un connettore saldato ad hoc) svitato le torks e smontato lo specchietto, ma alla terza vite........mi cade la chiave dentro la portiera. Quindi ho dovuto spannellare comunque la cartella.
Con lo specchietto in mano, studio come accedere al sensore per sostituirlo, e come per magia mi accorgo che la parte dove è fissato il sensore e removibile senza alcun problema anche con lo specchietto montato.
Sono DEFICENTE!
Se dovete sostituirlo basta quindi togliere la plastica vicino al sensore, tagliare i fili del vecchio e collegare ai fili tagliati il nuovo (5 min). Io ci son stato in tutto 2h.
