Olio Motore
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
rita
Olio Motore
Messaggio da rita »
Buon giorno,
ho un dubbio atroce :scratch: . Probabilmente sabato prossimo dovrò partire per andare nel Salento ( sono 1000km da qui) e dopo circa 10 gg ritornerò su. Sono andata dal mio meccanico per far controllare i livelli e l'olio è arrivato alla tacca della riseva. Credo che sia la riserva, visto che è l'unica tacca in fondo sull'asta di misurazione dell'olio.Bene il mio meccanico sostiene che con quell'olio arrivo fino al tagliando quindi 15000 Km, ora la mia leoncina ne ha 12700. Secondo voi è possibile ciò oppure dovrò fare il famoso " rabbocco" prima di partire oppure quando arriverò giù 8-[ .
Vi ringrazio per l'attenzione ma vi prego di rispondermi quanto prima!!!!
Ciao a tutti!!!
******* Roberta*******
Re: Olio Motore
Rabbocca subito sino al livello del massimo (MAX)
Il livello che dici tu,è il minimo e,non ti conviene assolutamente viaggiare in quelle condizioni :?
Re: Olio Motore
concordo con Lupus, un rabbocco è sicuramente consigliato, o sennò ti porti dietro un flacone o 2 di olio da 1 kg per eventuali segnalazione in viaggio!
però per non avere noie o guai seri, io farei il rabbocco prima di partire ;-)
rita
Re: Olio Motore
Messaggio da rita »
grazie a tutti
Re: Olio Motore
Fidati dei nostri consigli,io ne sò abbastanza anche di meccanica :razz:
rita
Re: Olio Motore
Messaggio da rita »
Certo che mi fido!!!! Speriamo che venerdì pomeriggio il benzinaio della total sia aperto anzi ora lo chiamo
rita
Re: Olio Motore
Messaggio da rita »
Allora con Melo siamo riusciti ad arrivare alla conclusione che il livello dell'olio nel motore della mia leoncina è al massimo la tacchetta di cui parlavo è l'inizio della parte dell'asta da cui parte la misurazione quindi a regola sarebbe il massimo
melo
Re: Olio Motore
Messaggio da melo »
Ciao Rita, ho trovato il tuo post. Per tutti gli amici che hanno scritto in questo post volevo avvisare che ho consigliato a Rita di controllare nel servicebox i manuali della 107 e verificare nella sezione VERIFICHE LIVELLI OLIO MOTORE. Abbiamo scoperto che l'asta della 107 a benzina non ha tacchette, ma solo 2 puntini che indicano il livello massimo e minimo. :)
Re: Olio Motore
Ottimo allora!!!!Ben Fatto Melo :thumbleft:
melo
Re: Olio Motore
Messaggio da melo »
lupus.c ha scritto:Ottimo allora!!!!Ben Fatto Melo :thumbleft:
Grazie Carlo, ma ho comunque consigliato a rita di controllare con i suoi occhi che ci siano effettivamente le due tacchettine (minuscole tra l'altro) e che il livello sia compreso tra queste 2 tacchettine. :)
Re: Olio Motore
Piccolo O.T.
leggete quì :mrgreen:
melo
Re: Olio Motore
Messaggio da melo »
lupus.c ha scritto:Piccolo O.T.
E te pareva, lo sapevo che ne volevi approfittare, come hai visto la scritta Salento ti si è illuminato il cuore... :D Paraculettone! :mrgreen:
Re: Olio Motore
Ne avevamo già parlato in chat prima che entrassi tu :razz: :razz: :razz:
sem
Re: Olio Motore
Messaggio da sem »
Come mai nel manuale d'uso non è indicato il tipo di olio e la gradazione?
melo
Re: Olio Motore
Messaggio da melo »
sem ha scritto:Come mai nel manuale d'uso non è indicato il tipo di olio e la gradazione?
Non ne ho idea... :scratch:
Torna a “107 - Generale”
