Cambio lampadina plafoniera "cortesia"
Leoct
Messaggio da Leoct »
Ciao a tutti, volevo mettere una lampadina al led nella plafoniera, la luce che si accende quando si aprono le porte..
Ho cercato nel manuale della macchina e non ne parla, penso che il coperchio sia ad incastro, ho provato ma ho paura che lo rompo. Qualcuno ha già fatto questa operazzioneee così da potermi aiutare? :D Grazzie...
Peugeot x-line 1.4 HDI 70 cv a 90 cv con modulo CR5 di Donatostor con due mappature a comando a distanza con telecomando, colore griggio argento 5 porte, luce di posizzione a led 3 smd con resistenza e anabaglianti xenon 6000k
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=33918
Flea
Re: Cambio lampadina plafoniera "cortesia"
Messaggio da Flea »
Leoct ha scritto:Ciao a tutti, volevo mettere una lampadina al led nella plafoniera, la luce che si accende quando si aprono le porte..
Allora devi tirare la plafoniera da dietro (preferibilmente) ( cioè dalla zona che si volge verso il parabrezza) verso te o anche il contrario, tanto stai tranquilllo il cielo è resistente...nn preocc se senti che l'attacco fa resistenza!! devi tirare con decisione e vedrai che si staccherà...poi stacchi lo spinotto...e togli la plafoniera interna e in seguito sganci la plastica di protezione delle lampade...e sostituisci le lampade e rimonti il tutto!!
in peugeot nn le sanno fare le cose semplici...lo so :oops: :oops: :roll:
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
Leoct
Ti ringrazzio, adesso provo.... #-o
Flea
Messaggio da Flea »
Leoct ha scritto:Ti ringrazzio, adesso provo.... #-o
ok...se hai problemi ...fammi sapere... ;-)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
da dietro come giustamente di ha detto flea, con le dita senti 2 mollettine premile verso di te e vedi che scende subito la plafoniera completa ;-)
Leoct
Ma come faccio ad andare dietro, io vedo la plastica frontale bianca che ha una fessura a dx e una a sx come se dovrei inserire li un giravite e fare leva.. correggetemi se sbaglio... "non sento nessuna mollettina...." :?
Flea
Messaggio da Flea »
Leoct ha scritto:Ma come faccio ad andare dietro, io vedo la plastica frontale bianca che ha una fessura a dx e una a sx come se dovrei inserire li un giravite e fare leva.. correggetemi se sbaglio... "non sento nessuna mollettina...." :?
...difatti nn ci devi andare tu dietro... :oops: :oops: ...devi impugnare la plafoniera da dietro...tirala verso il basso e "sentirai con le dita" le mollettine che dice Kri...
kri-11
da dietro significa dove finisce la moquette del cielo ;-)
Leoct
kri-11 ha scritto:da dietro significa dove finisce la moquette del cielo ;-)
Ok Kri, ti ringrazzio, proverò con pazienza più tardi..... :?
kri-11
e facile metti le dita fra il vetro e la moquette del cielo e senti 2 linguette dietro la plafoniera le schiacci e tiri verso di te e scende tutta la plafoniera
Leo Davide
Messaggio da Leo Davide »
io non metterei la luce a led nella plafoniera, lampeggia :S
cioè non si afflevolisce come l altra, inizia a lampeggiare che palle :(
kri-11
se usi quelle senza resitenza si e vero ;-)
Flea
Messaggio da Flea »
kri-11 ha scritto:se usi quelle senza resitenza si e vero ;-)
io li ho portate per un mesetto...e nn mi davano problemi...
kri-11
quindi cio avvalora in pieno la mia tesi ;-)
Torna a “207 - Fai da te”
