Aiuto! Led w5w
Leo Davide
Aiuto! Led w5w
Messaggio da Leo Davide »
Ho montato i led w5w posizione, pero mi danno un problema quando spengo la macchina mi iniziano a lampeggiare per un po', invece quella all'interno dell auto la luce sul cruscotto mi lampeggia e basta
come posso fare?
delle resistenze? e come si montano? XD
aiutatemi!!
matteo89
Re: Aiuto! Led w5w
Messaggio da matteo89 »
questo problema è dovuto al diverso assorbimento di corrente dei led rispetto alle luci ad incandescenza...
il problema è anche del check, infatti se la tua auto avesse il check luci segnalerebbe la luce fulminata, cosa che invece mi pare di capire non fa...
per ovviare a questo problema sono state create le luci a led antierrore, con resistenza integrata...io personalmente ti consiglio quelle, almeno hai una cosa integrata e non devi tagliare fili e aggiungere resistenze...
costano un pò di più rispetto ai normali, penso vengano sui 20€ circa la coppia quelle multiled...
Re: Aiuto! Led w5w
Gli unici led che non mi hanno mai dato problemi sono della PIAA. Costano un pò di più, è vero, ma mi sono durati tre anni e non ho mai avuto un problema. ;-)
Leo Davide
Re: Aiuto! Led w5w
in pratica a me davanti quando stacco la chiave, i led davanti lampeggiano, e quelli sulla targa rimangono accesi ma con luce molto tenue, poi si spengono dopo 3-4 minuti.
possono creare problemi?
furfante69
Re: Aiuto! Led w5w
Messaggio da furfante69 »
oppure metti un diodo a monte e nn avrai quel difetto dovuto al ritorno di corrente ;-)
Leo Davide
Re: Aiuto! Led w5w
cioè cosa vuol dire?
Leoct
Re: Aiuto! Led w5w
Messaggio da Leoct »
bobkent ha scritto:Gli unici led che non mi hanno mai dato problemi sono della PIAA. Costano un pò di più, è vero, ma mi sono durati tre anni e non ho mai avuto un problema. ;-)
Dove li ai comprati questi led?
Anche i miei led senza resistenza rimangono accesi per un paio di secondi e poi si spengono, uno mi lampeggiava e dopo un giorno si è fulminato. Dove posso comprarli questi della PIAA?
Peugeot x-line 1.4 HDI 70 cv a 90 cv con modulo CR5 di Donatostor con due mappature a comando a distanza con telecomando, colore griggio argento 5 porte, luce di posizzione a led 3 smd con resistenza e anabaglianti xenon 6000k
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=33918
Leo Davide
Re: Aiuto! Led w5w
e adesso hai messo
la resistenza?
Leoct
Re: Aiuto! Led w5w
No, li devo cambiare. Ma uno funziona ancora benissimo....
Leo Davide
Re: Aiuto! Led w5w
pero lampeggia giusto?
Leoct
Re: Aiuto! Led w5w
No non lampeggia, funziona benissimo, solo che appena apro la macchina col telecomando si accende con una luce debole, quando accendo la lice va bene...
Leo Davide
Re: Aiuto! Led w5w
e quando la spegni, la luce automaticamente si spegne?
Leoct
Re: Aiuto! Led w5w
Si attenua un po' e dopo un paio di secondi si spegne del tutto, pultroppo questo è normale li fanno tutti, ma il fatto che trema la luce no, proprio adesso li ho cambiati e ho messo led SMD e sono un poco più forti di quelli normali e anche questi si attenuano appena spengo la luce ma non tremano, prova ad allargare le linguette del led quelle che fanno contatto con l'attacco, magari non toccano bene....
Leo Davide
Re: Aiuto! Led w5w
no, ma quando la macchina è accesa le luci vanno perfettamente.
quando la spengo, si mettono a lampeggiare e poi si spengono
boh :(
Re: Aiuto! Led w5w
Leo Davide ha scritto:no, ma quando la macchina è accesa le luci vanno perfettamente.
boh :(
Potrebbe semplicemente essere che i led "scaricano" l'energia residua. A me capitava che i led rimanevano accesi a bassa tensione per una trentina di secondi dopo aver chiuso la macchina e poi si spegnevano.
Torna a “207 - Fai da te”
