Modo Economia Attivo!
Quando sento la radio a macchina spenta mi esce poi questo avviso modo economia attivo e la radio di spegne...come posso togliere questa modalita?? grazie!
Re: Modo Economia Attivo!
non credo si possa togliere. ma non sono sicuro.
cumunque è comodo in caso di dimenticanze, per non far morire la batteria
peugeot 207 1.4l 88CV
allestimento x-line: fendinebbia - clima (manuale) - cerchi 15" lamiera - gommatura 185/65 R 15 - carrozzeria argento. nient'altro di particolare, ma forse farò qualcosa in futuro
40.000km (10 aprile 2010).
problemi, difetti, avarie: NIENTE DA SEGNALARE!
nessuna possibilità di toglierlo, a meno di una modifica al cablaggio originale in modo da aliementare la radio in modo "forzato", ma non è semplicissimo...
è utile per non far scaricare la batteria se uno lascia fari/radio/luci accese innavvertitamente, è un pò invasivo in quanto interviene sulla radio senza possibilità di riaccenderla...
se non erro, appena spegni il motore puoi accendere la radio, ma si spegne dopo 30 secondi / 1 minuto (non ricordo esattamante).
poi la puoi riaccendere ma dopo 30 sec / 1 minuto si spegnerà di nuovo.
dopo 30 minuti poi si accenderà il modo economia e non puoi più riaccendere niente
errato...si inserisce dopo minimo 5 massimo 30 minuti dallo spegnimento dell'auto, ovviamente se lasci la radio o i fari (anabbaglianti) accesi...argento ha scritto:se non erro, appena spegni il motore puoi accendere la radio, ma si spegne dopo 30 secondi / 1 minuto (non ricordo esattamante).
il tempo varia in base a quanto è stata in moto l'auto l'ultima volta...è tutto scritto nel manuale d'uso dell'auto, che andrebbe almeno sfogliato velocemente e che misteriosamente risponde ad un sacco di dubbi... [-o< [-o< [-o<
lasciandi i fari DI POSIZIONE accesi, o le 4 frecce di emergenza il modo economia si inserisce per la radio, MA LASCIA ACCESI TALI DISPOSITIVI, PER OVVI MOTIVI DI SICUREZZA!!!
se mettiamo eprò i fari in posizione ANABBAGLIANTI si spengono del tutto, considerando questa una dimenticanza e non un'intenzionalità...
ad avercelo il manuale...se ce l'avevo di certo non lo scrivevo qui...grazie cmq per le delucidazioni!
E se è come per la 407, il modo "Economia" è disattivabile ma il lavoro è fattibile presso le officine Peugeot.
accaeffe ha scritto:E se è come per la 407, il modo "Economia" è disattivabile ma il lavoro è fattibile presso le officine Peugeot.
Capito...allora domani quando la porto chiederò di farmelo togliere...
- Frank GTI
io lo avevo eliminato sulla 206, se non ricordo male basta staccare il filo giallo del cablaggio della radio ma sulla 207 sinceramente ancora non l'ho staccato quindi non so se è lo stesso filo
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Frank GTI ha scritto:io lo avevo eliminato sulla 206, se non ricordo male basta staccare il filo giallo del cablaggio della radio ma sulla 207 sinceramente ancora non l'ho staccato quindi non so se è lo stesso filo
Sinceramente parlando ho paura a chiedere di modificare questa modalità che gia per un problema è la quarta volta che la porto...
oggi per la prima volta mi si e' accesa questa schermata... avevo paura che la batteria era scesa di tensione...
peugeot 2008 grigio artense allure 1.2 con optional ruotino e navigat piu cd data di fabbrica 9 luglio 2014 costruita a Mulhouse (France) consegnata 29/10/2014
Lo trovi tranquillamente in pdf su internethbk39 ha scritto:ad avercelo il manuale...se ce l'avevo di certo non lo scrivevo qui...grazie cmq per le delucidazioni!
Scaricalo da qui...è quello del 2009 ma penso che vada bene per turti i modelli: https://carmanuals2.com/peugeot/207-200 ... ario-66313" onclick="window.open(this.href);return false;
Non devi avere paura, questa modalità serve proprio a preservare la batteria...considera che non so se reputarlo un miracolo sulla mia 207 la batteria è durata 9anni, l'ho sostituita perchè se la lasciavo più di 3 giorni ferma faticava a mettere in moto...altrimenti ancora era funzionante!!tommyl80 ha scritto:oggi per la prima volta mi si e' accesa questa schermata... avevo paura che la batteria era scesa di tensione...
@@@@ Simone
Addirittura la tua 9 anno è durata
Alla faccia della longevità
P.S. dai un occhio alla sezione off topic che ho aperto un nuovo argomento
Fine out
Fine out
Ciao Gian...si ti confermo 9 anni...era la batteria di serie della macchina!!!
Ot mode on
ok ci do uno sguardo
Ot mode off
Ot mode on
Ot mode off
Sulla mia l'originale 3 anni e tutte le altre mediamente 2 anni al due e mezzo nulla di più.Simone.87 ha scritto:Ciao Gian...si ti confermo 9 anni...era la batteria di serie della macchina!!!
Ot mode on
Ot mode off
Il vano purtroppo mi consente al massimo una 80 Ah con piccole modifiche - ma con una modifica più radicale ci potrebbe stare anche una 100 Ah decisamente più adeguata a quel motore e a tutti i servizi divoratori di energia.
