ci sono vari topic sull'argomento ....
apro qst x riassumere le varie opzioni led x le ns 308.
x cominciare qlcuno è in grado di elencare
tipo di lampada (attacco) - colore - posizione (posizione, stop, etc)
delle normali lampadine (interne ed esterne) ke possono essere sostituite da led?
grazie
led 308: attacchi e colore
ex 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd) - ex 206
Re: led 308: attacchi e colore
piano piano nn vi azzufate x rispondere!!!
cmq qlke dato son riuscito a reperirlo ...
nn ho certezza su alcuni attacchi xò
luci posizione\diurne: bay15d 5\21w bianca
indicatore direzione ant: bau15s py21w ambra
indicatore direzione lat: t10 w5w ambra
luci posizione\stop post: bay15d 5\21w rossa
luci posizione post: bad15d 5\21w rossa
retronebbia: ba15s p21w rossa
retromarcia. ba15s p21w bianca
indicatore dir post: ba15s p21w ambra
luce targa: t10 w5w bianca
luce baule: t10 w5w bianca
luce 3°stop: t10 w5w rossa
luci plafoniere int: t10 w5w bianca
tutte le lampade sono della 305 berlina 5 porte
spero di essere stato utile
ciau
ciau
Ho da poco firmato per una 308 e sebbene ancora debba arrivare già sto pensando a qualche piccolo tuning. sono interessato a mettere invece delle lampadine classiche delle belle luci a led. Ho trovato il tuo elenco interessante, ma non ho capito se posso semplicemente prendere delle lampadine a led oppure oltre a quelle devo comprare dei moduli aggiuntivi per evitare la segnalazione di luce rotta?
Ho trovato un sito ( scusa se non lo posto, ma non vorrei creare casini al sito) dove ci sono belle lampadine a led. Una, per esempio, dice lampada a 54 led bianca attacco P21w..... poi ho visto sulle tue foto le lampade di posizione a led anche per quello ho bisogno di pezzi particolari. grazie per il tuo aiuto e se hai qualche posto da consigliarmi per l'acquisto te ne sarei grato..
308 tecno hdi 8V 112 cv 2 tronic nero perla, wip bluetooth, ruota di scorta.
Immatricolata giugno 2010
credo di aver capito che senza una resistenza avrò sempre errori dal cdb. l'unica soluzione è prendere lampade con resistenza integrata, ma a questo punto vi chiedo: la resistenza direttamente sulla lampada scaldandosi rovina l'attacco della lampada? e poi potrebbe anche rovinare l'atttacco delle altre luci lì vicino presenti?
Non ci sono altre soluzioni vero?
grazie a chi risponderà
compri la lampada a led con l'attacco giusto e la cambi. tutto qua.
consigliabili i led smd (anke a doppia resistenza) x evitare errori del cdb. cmq quelli ke avevo io sulla mia dipartita leona nn mi davano errore sul cdb (a differenza dei primi ke ho installato)
ciau
ciau
oggi sono passato da un autoricambi e non sapevano nemmeno cosa fossero le lampadine a led!
Allora ho cambiato autoricambi e qui avevano le lampadine a led, ma non sapevano cosa fossero i led smd.....
mi sa che se non prendo da internet queste lampade mi sa tanto che non potrò montarle!
Led a doppia resistenza? mi puoi indicare qualche nome per la scelta delle lampade? scusa e grazie ancora
ieri ho provato a sostituire le lampade anteriori P21/5W anteriori con delle lamapde a Led.
Risultato non mi si sono accese!
Un amico ha detto che potrebbe essere che la macchina se non vede un minimo di assorbimento non fa funzionare le lampade staccando la corrente. Può essere????
Ho provato delle lampade a led SMD a doppio chip...ma niente. ho anche provato a girare in varie posizioni la lampada, ma non vuole saperne.
qualcuno mi può aiutare.
grazie
grazie
strano!!! ...banjo77 ha scritto:ieri ho provato a sostituire le lampade anteriori P21/5W anteriori con delle lamapde a Led.
grazie
a parte le domande + ovvie e scontate ... ke credo inutile porti ... controlla solo i contatti del portalampada ... xkè a me capitava ke nn accendeva un led ... poi ho alzato con il cacciavite i contatti ... e toh il led si accese! ... anke se tutt e 2 mi sembre strano
ciau
Mi sa tanto che hai ragione! Proverò ad alzare le linguette.
grazie per la tua risposta celere.
Hai provato per caso a cambiare la lampadina del bagagliaio? Io ieri ho messo una lampadina a led ma non facendo luce " diffusa" come la tradizionale il bagagliaio risultava troppo buio. hai qualche consiglio sul tipo di lampadina? altrimenti devo puntare sulle Philips tradizionali.
grazie
grazie
no ... x il mom sulla cc ... nn ho cambiato nulla ...banjo77 ha scritto:Mi sa tanto che hai ragione! Proverò ad alzare le linguette.
grazie
i led li ho cambiati xkè avevo montato gli xerno a.m. sulla 308 ke si son rubati.
ciau
