Domandina fili elettrici!
Dominyc_206
Salve a tutti! Volevo kiedervi se è possibile collegare una presa elettrica al filo ke porta corrente all'autoradio! Mi spiego meglio! Ai fili ke escono dal cruscotto per collegare uno stereo invece di fare ciò è possibile installarci una presa elettrica? cosi da poter collegare le casse del pc con annesso sub? Si corrono rischi di bruciare 'impianto elettrico? o di far saltare qualke fusibile? HELP PLEASE!!!
- Maveryk
Re: Domandina fili elettrici!
ciao, e sempre meglio prendere corrente direttamente dalla batteria con fusibile appropiato, però se propio non sai come fare prendi la corrente dall'accendisigari, ma è preferibile la prima soluzione.
206 Plus X-Line GPL pedaliera coprivolante stereo Alpine 9812 RB Audison lrx 6c Steg qm2 75.2 casse anteriori RES posteriori hertz sub Boston
http://img522.imageshack.us/g/dscf2354.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
assolutamente non possibile, sopratutto in quella manieraDominyc_206 ha scritto:Salve a tutti! Volevo kiedervi se è possibile collegare una presa elettrica al filo ke porta corrente all'autoradio! Mi spiego meglio! Ai fili ke escono dal cruscotto per collegare uno stereo invece di fare ciò è possibile installarci una presa elettrica? cosi da poter collegare le casse del pc con annesso sub? Si corrono rischi di bruciare 'impianto elettrico? o di far saltare qualke fusibile? HELP PLEASE!!!
la presa che dici tu è una a 220 Volt, mentre dalla batteria arriva corrente a 12 Volt.
non so perchè vuoi metter casse da PC in auto, ma per quella operazione l'unica maniera è utilizzare un'inverter, che trasforma la corrente da 12 Volt in corrente a 220 Volt
Dominyc_206
non pericoloso, impossibile....non funziona, tutto qui.
se servono 220 v e ne arrivano solo 12 come può funzionare????
non conosco i costi di inverter purtroppo
- Maveryk
però alcune casse per pc sono alimentate da un trasformatore a 12 v ac come le mie bose, magari se c'è qualcuno che si intende di elettronica può dirti se funziona.
certo, ma la presa in cui si collega il traformatore è pur sempre una di corrente di "casa" a 220 vMaveryk ha scritto:però alcune casse per pc sono alimentate da un trasformatore a 12 v ac come le mie bose, magari se c'è qualcuno che si intende di elettronica può dirti se funziona.
- Maveryk
io intendevo alimentare le casse direttamente con la batteria dell'auto senza il trasformatore che da 220 la trasforma a 12 v (usando la batteria dell'auto come alimentatore) ma non sò se si può fare probabilmente c'e bisogno di una resistenza che non faccia andare il voltaggio sopra i 12 v.
