problema configurazione cruise control
lucam79
Messaggio da lucam79 »
ragazzi scuate se apro un nuovo topic ma quello vecchio non lo visualizzo piu' , mi hanno chiamato ora dalla peugeot e mi hanno detto che il cruise contro non si configura, e che non è possibile montarlo, io avevo verificato che ci fossero i 4 fili del pedale del freno, i due della frizione e la centralina e bosch, ma è possibile che non si possa montare? ora ndro a chiedere migliori spigazioni, non so a chi rivolgermi, perchè non ci sono altre officine qui in zona, aiutatemi ditemi qualcosa , loro dicono che hnno provato a fare un aggiornamento della centralina, ma secondo me non hanno fatto un bel nulla.
lucam79
Re: problema configurazione cruise control
ha anche l'abs non ci posso credere che non si possa fare nulla :( :( :(
fabio307sw
Messaggio da fabio307sw »
Ciao lucam79.
Mi senbra strano che non si possa configurare. Penso che sia più corretto dire che non te lo vogliono configurare.
Forse il problema stà nel comando. Hai preso solo il regolatore o anche il limitatore?
fabio307sw
lucam79
sono tornato ora dalla peugeot loro hanno provato entambi i tipi di comando, mi hanno detto che sono anche riusciti ad abilitare la centralina e , ma il manettino non faceva impostare nessuna velocita', sinceramente sembra strano anche a me ho l'impressione che non siano stati in grado di farlo
fabio307sw
Se non mi ricordo male, le centraline da abilitare sono 2. Per devere di cronaca. Hanno fatto delle prove su strada?
Sembra scontato ma non è cosi. Il regolatore /limitatore è utilizzabile solo dalla 4à marcia in su.
Se a auto ferma (motore acceso) provi ad impostare una qualsiasi velocita, comincerà a suonare un cicalino che avvisa che l'operazione non è eseguibile. Vedrai che hanno sbagliato qualcosa.
fabio307sw
lucam79
loro dicono che l'hanno provata ma sinceramente mi fido davvero poco
fabio307sw
Tu hai visto qualcosa di quello che hanno fatto? Sul display compare qualcosa?
fabio307sw
lucam79
no purtroppo non mi hanno fatto assistere a niente voglio trovare un altra officina
fabio307sw
Ma adesso tu sei senza comando vero? In ogni caso ti conviene cambiare officina.
fabio307sw
lucam79
si non ho pagato nulla per fortuna solo che è k'unica qui in zona l'altra è 80 km circa
fabio307sw
Bisognerebbe sapere se quando lo hanno attivato dava qualche indicazione. A me comunque sembra proprio un problema di configurazione. Contatta eventualmente l'altra officina e se ti assicurqano che funziona, fatti un giretto, cosi poi nel ritorno lo provi. E se fosse il comando diffettoso?
fabio307sw
lucam79
ma non ne ho idea anche perchè hanno provato due tipi di comandi . comunque non mi sono sembrati molto competenti anche perchè non è la prima volta.
fabio307sw
Scusa non ho capito. Non mi sono sembrati molto competenti anche perchè è la prima volta. Mi sono sembrati molto competenti perchè non è la prima volta o non mi sono sembrati molto competenti, anche perchè non è la prima volta che vado lì e non sanno che pesci pigliare?
fabio307sw
lucam79
va bene la terza, anche perchè avevo detto che sentivo un rumorino tipo cigolio e loro mi hanno detto che è tutto a posto ma il rumore si sente e come, e poi sono andato altre volte e non mi fido
fabio307sw
Purtroppo è come pensavo io. Il problema delle Peugeot sono le officine.
fabio307sw
Torna a “307 - Fai da te”
