RT3 e Mira-script
RT3 e Mira-script
Ragazzi volevo sapere se i famosi Mirascripts funzionano anche per RT3 per sblocco sensori gomme e sblocco video in movimento
Re: RT3 e MIRASCRIPT
RT3 e RT4 sono sistemi abbastanza diversi sia nel hardware sia nel software.
RT3 non ha un interprete (C o altro linguaggio) per eseguire script, quindi non esistono script per RT3
l'unica soluzione software per RT3 e' il software PSA che usano in officina collegandosi tramite presa OBD.
Quindi dici che se vado alla peugeot loro sbloccano lo sbloccabile.? cioè farebbero tramite connettore OBD quello che io potrei fare se avessi l'RT4 con gli script giusto.?
se te lo fanno, non lo so
, ma hanno i mezzi per poterlo fare
Ok, sono stato in officina e la hanno tenuta una 40ina di minuti
il tecnico ha detto che ha sbloccato qualche cosa (anche perchè da libretto è prevista la possibilità di separare la sorgente video da quella audio) e dunque dice che va fatta una prova...gli ho domandato anche se c'era modo di poter sentire un allarme sonoro in presenza di un autovelox, ma a quanto pare non è possibile x il limite della architettura del RT3
Comunque se ha sbloccato l'aux nei menù compare qualche opzione come per i tergi o i fari automatici che indica la presenza di una periferica attiva.?
penso di si, ma non conosco molto l'RT3, quindi lascio la palla a un possessore di RT3AP56 ha scritto:Comunque se ha sbloccato l'aux nei menù compare qualche opzione come per i tergi o i fari automatici che indica la presenza di una periferica attiva.?
Re: RT3 e Mira-script
Facci sapere cosa hai sbloccato...
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
ciao raga qualcuno ha saputo se e come sbloccare il video su rt3 (307 restyling) ?????????????
DENGHIUUUUUU'
DENGHIUUUUUU'
