Che olio mettere? 1.6 VTi 120cv
kri-11
Messaggio da kri-11 »
come vedete dal titolo son nei casini piu totali...in quanto devo fare il tagliando ma mi son accorto che a quanto pare nei passati quasi 80.000km che ho fatto il taglinado in concessionaria mi hanno sempre messo un olio che non e quello dichiarato dalla casa per il mio motore :mad: , dico a quantopare perche sul mio libretto manutenzione non ce segnato il mio motore :shock: :?
ora girovagando sul forum e su internet mi pare di aver capito che la casa raccomanda per il VTi 1.6 un olio sintentico al 0W30(total energy)...mentre sinora dalla conce mi hanno messo un semisintetico al 10W40 (total quartz 7000) :oops: ....
chiedo a tutti i possessori di VTi 1.6 ...che olio avete segnato voi sul libretto o mettete?
chiedo lumi perche avendo noi la distribuzione a catena e tutto cio che ne segue come differenze di olii sopra citati son molti specie la viscosità a freddo (che fa la differenza per non avere rogne con la distribuzione :( )
ps per i moderatori non ho trovato altri topic al riguardo chiedo scusa se ne esistono gia :thumbright:
dvx78
Re: Che olio mettere? 1.6 VTi 120cv
Messaggio da dvx78 »
Allora, per la Gti congliano 0W-30 o 5W-30. Visto che il 1.6 Vti è lo stesso motore senza il turbo, penso che come olio possa andare bene lo stesso. Io però lo 0w-30 te lo sconsiglio, è come andare a miscela (a me succede anche con il 5w-30). Ne ho parlato con il mio meccanico, e lui mi ha proposto un 5w-40 o un 5w-50 Mobil Rally formula(lo trovi anche su internet a buon prezzo) che sopratutto a caldo mantiene bene la viscosità.
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
kri-11
edit: andare a miscela quanto te ne beve?
bo...gia con il 10w40 ne mangia abbastanza... :oops: ora sto finendo il trattamento al sintoflon e la cosa dovrebbe migliorare...mo vediamo..il mio mecca a breve passa in peu a sentire bene che olio consigliano per la mia e poi si vede :oops: anche se ce un casino in giro che e micidiale...bo
depeche314
olio
Messaggio da depeche314 »
io uso il castrol edge 5w/30
ho percorso più di 10000 Km, con questo olio,
ed ultimamente, a freddo, per qualche secondo, sento le punterie..
Peugeot 207 XS 1.6 VTI 120 CV
dvx78
kri-11 ha scritto:edit: andare a miscela quanto te ne beve?
più o meno 1 Kg ogni 1500-2000 km ad un passo sportivo...Se vai molto tranquillo, allora 1 kg mi fà anche 5000 Km..
Electricblue
Messaggio da Electricblue »
Io credo di avere il 5w30 ,così ricordo ,in 5000 km circa non mi pare ne abbia "bevuto"all'ultimo controllo 2 settimane fa era ok.
riccardino
Messaggio da riccardino »
Se non sbaglio nel libretto di manutenzione c'è scritto di mettere per i Vti sia 1.4 che 1.6 o lo 0w30 o il 5w30 INEO ECS, io ho comprato quest'ultimo per fare un rabbocco e la macchina va benissimo.
La tabella che ho nel mio libretto è simile a questa :
http://www.peugeot.com.au/media/deliacm ... df583b.pdf
207 1.4 16v 95cv Vti XS Restyling + Pack Vip + Pack Total Control, Grigio Thorium
Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=30453
Electricblue
Già,forse è il 0w30 ... devo controllare
kri-11
ecco proprio la stessa tabella che ho trovato su internet...ma nel mio libretto non ce traccia del mio motore :oops: :mad:
e anzi i mecca peug hanno continuato a mettere il 10w40semi.... :mad: :mad: e non quello che prevede la casa...
ad ogni modo io son piu intenzionato verso un 0w30 in quanto e meglio che sia piu fluido a freddo...pero non voglio neanche trovarmi a rabboccare un 1KG ogni 3.000km circa...non esiste...ci fosse qualcosa in stile 0w40??
thewizard
Messaggio da thewizard »
... il motore è dotato di carattere sportivo, meglio usare un 10W40 che rispetti comunque le specifiche minime SF e ACEA (vedi libretto)
evitate il Castrol, ottimo il Mobil Rally o il Rothen
cecco66
Messaggio da cecco66 »
INEO ECS 5w30 e vai tranquillo... la mia ha "mangiato" sì e no 3 kg in 50000km ;-)
207 CC Féline 1.6 16V VTi 88kW Grigio Alluminio - Wind stop
Made 18/03/2008 Villaverde (SP) , imm. 20/06/2008
Questa è lei
kri-11
thewizard ha scritto:... il motore è dotato di carattere sportivo, meglio usare un 10W40 che rispetti comunque le specifiche minime SF e ACEA (vedi libretto)
peccato pero che peugeot sconsigli il 10w40 sul mio motore :? anche se in conce me l'hanno sempre messo...mah :neutral: non ci capisco piu un cavolo :mad: :cry: ..so solo che non voglio andare piu a miscela e che anche e specie da freddo sia ben lubrificata, per via della distribuzione a catena
kawa22
Messaggio da kawa22 »
3kg in 50.000km? :shock: come o più di un turbodiesel :shock:
avendo una 207 1.4 vti con 6000km stavo vedendo che olio far mettere al cambio dello stesso.pensavo al castrol edge 5-30, uso questa marca in tutte le auto che ho avuto e mi sono sempre trovato bene,ho visto che la mini con lo stesso motore consiglia castrol ma leggendo ora sono indeciso su quale sia meglio per la 207
kri-11
bo, io so solo che vorrei un po di chiarezza anche perche ho preso sta macchina per tenerla bene e fino alla fine e vederla magari fuori fase o con la distribuzione spanata per via di un olio del cavolo mi girano...anche perche li uso i cavalli ma mi piace tenerli bene eppure bo... :?
kri-11
cecco66 ha scritto:INEO ECS 5w30 e vai tranquillo... la mia ha "mangiato" sì e no 3 kg in 50000km ;-)
con che piede a mangiato questa quantita di olio? bo...non so...tanto dal 0w30 a 5w30 cambia poco penso, son pressoche simili, specie a caldo...se non vado errato...
o che cambia dall'INEO ECS all total quartz energy? :neutral:
