Che olio mettere? 1.6 VTi 120cv
Re: Che olio mettere? 1.6 VTi 120cv
Premetto che nel mio caso è ancora molto presto per preocuparsi dell'olio, ma questa storia di usare uno 0-30 non mi convince per niente, dalle mie parti in estate ci sono temperature da fornace, come può uno 0-30 garantire la giusta lubrificazione in caso di incolonnamenti con 40 gradi all'ombra e climatizzatore a manetta ???? O nel caso di tirate strozza motori con temperature africane ??? Se devo correre per un'emergenza a luglio devo preoccuparmi che l'olio diventi piscia e mi fonde il motore ??? Tra l'altro non riesco proprio a capire perchè il 5-40 o il 10-40 non è consigliato sui motori VTi, manco fosse un diesel stò VTi, avrà pure una distribuzione delicata ma mi pare eccessivo vietare anche l'uso di un 5-40, non saprei proprio.
Sulla vecchia 307 HDi da 90 cv ho usato di tutto e di più, compreso i minerali 15-40 che ovviamente sostituivo ad intervalli ravvicinati, 200.000 km senza che manifestasse l'ombra di un problema meccanico, l'ho ridata con motore e cambio che sembravano aver percorso 70-80.000 km, mah, stà storia degli oli mi sembra una mangiatoia colossale.
- kri-11
be, auro dipende da che temperature stai, da me e molto piu freddo che da te e percio specie in inverno la lubrificazione a freddo e fondamentale specie per la nostra distribuzione
  ed e percio che vorrei maggiori lumi, poi cerco pure io un olio che non si squagli in estate a ritmi forzati e che non vado poi a miscela...e bo, sullo 0w30 ho paura che finiro a miscela, forse uno 5w30 o magari un 5w40....pero bo...il mio mecca va in peu a chiedere bene bene e poi metto quello raccomandato dalla casa unito al sintoflon...anche perche sinora 80.000km quasi, fatti solo con il 10w40, che la casa nonraccomanda ma che il conce mi ha sempre messo...ma....a sto punto preferirei un 5w40, stessa lubrificazione a caldo ma maggior lubrificazione a freddo, bo...un casino, il fatto e che vorrei l'olio giusto per non rovinare per nulla il motore o la distribuzione
									EX -  207 Xs 1.6 VTi 120cv, nero perlato,spoiler grigio,pinze rosse,filtro BMC,pastiglie Roesch XC-4,tubi treccia areonautica,olio freni SuperBlueRacing,dischi autoventilati baffati Tar-Ox G88,hokenheim17", Bridgestone Potenza RE050A,led rossi interni,pack night vision,kit Hertz energyESK165+sub Hertz 260W rms,Bilstein B8 Sprint,Eibach proKit,cruise control,fari posteriori fumè led, scarico inox M.C.R.,kat Brain, Gpl LandiRenzo, 06-2007, + Scott Genius LT 10 2012!!!
Ti dico come la penso, se vivessi in climi freddi metterei lo 0-30 come dice Peugeot, ma con climi molto caldi credo proprio che il 5-40 va benissimo, spece se di alta qualità, giusto per dirne qualcuno, Mobil 1, Shell Elix o lo stesso Total Quartz 9000.
Questo inverno dalle mie parti la temperatura non è mai scesa al di sotto dei 2 o 3 gradi, si prospetta un'estate con 40 gradi perenni, mi preoccupa il fatto che potrei trovarmi a percorrere tanti chilometri con clima a manetta e motore sotto torchio con un'olio.......... 0-30.
- kri-11
mah, basta che lo tieni sottocchio e non lo fai mai mancare e poi va cmq bene
 , pero in estate cmq se tiri il motore scalda parecchio...e bo, resterei pure io su di un 5w40...tanto l'impo e che a freddo lubrifichi bene, anzi l'ideale sarebbe uno 0w40 secondo me...pero bo...vediamo che mi dice il mecca...e controllo pure le fatture della conce, se hanno scritto che mi hanno emsso lo 10w40 si son dati la zappa sui piedi da soli in qunaot mi hanno messo un olio non conforme a quanto dice la casa...
- cecco66
Scusatemi ma faccio fatica a capire quale sia il problema...
Nel libretto su cui si registrano i tagliandi sono chiaramente indicati i tipi di olio per ogni singola motorizzazione, li avranno messi con cognizione di causa, no? O secondo voi se li sono "inventati"?
Fermo restando che ogni costruttore ha la sua marca di riferimento, faccio fatica a pensare che indichino un olio inadeguato solo perché non ce ne sono altri della marca di riferimento...
207 CC Féline 1.6 16V VTi 88kW Grigio Alluminio - Wind stop
Made 18/03/2008 Villaverde (SP) , imm. 20/06/2008
Questa è lei
Questa è lei
Dici bene cecco, anche io inizialmente non capivo le perplessità di tanti possessori del VTi, salvo poi leggere le varie tabelle di riferimento e scoprire che un olio 0-30 mantiene le proprie caratteristiche in una forbice di temperature che vanno da più o meno -20° a circa 40°, è li che mi è venuto il dubbio, magari in Francia o nelle alpi 40 gradi sono utopia ma dalle mie parti è le regola per alcuni mesi, visto che stò benedetto VTi è delicatissimo come mai consigliano un olio con caratteristiche così ristrette ??
I motori con distribuzione delicata soffrono eventuali carenze di lubrificazione a freddo (e questo giustifica l'uso di un olio che raggiunga subito tutte le parti da lubrificare) ma soffrono anche se alle alte temperature l'olio non lubrifica più a sufficenza e un olio con 30 di gradazione mi pone dubbi sull'uso gravoso con temperature estremamente alte.
Proprio ieri ho tolto il tappo dell'olio della mia 308 VTi e ho notato che l'albero a camme era praticamente asciutto, ho infilato il dito dentro e toccato tutto cio che potevo toccare, le dita non si sono neanche leggermente unte di olio, praticamente dopo alcuni giorni di riposo la parte alta del motore era senza alcuna lubrificazione, eppure l'olio c'è eccome, (indicatore dell'asticina quasi oltre il massimo) quindi deduco che l'uso dello 0-30 è quasi un'obbligo, ma alle alte temperature quando l'olio raggiunge circa 100 gradi ????
Oh, non sono un'esperto nel settore, magari sono preoccupazioni da ignorante, ma visti gli imbrogli e gli accordi sottobanco che esistono sui lubrificanti dubitare mi sembra lecito.
				Michele1986
- cecco66
@Auro
Sul sito della Total ho trovato un pò di informazioni varie sui lubrificanti, tra cui queste
http://www.lubadmin.com/Restitution.asp ... rametre1=2
http://www.totalitalia.it/it/content/NT0000B296.pdf
http://www.totalitalia.it/it/content/NT00017596.pdf
da sui sembra evidente che l'INEO ECS viene utilizzato sia per il risparmio di carburante sia per il controllo delle emissioni...
  insomma, quanto meno una ragione sembra esserci... non vedo neanche problematico mettere il Quarz 9000 se il dubbio è la migliore copertura delle alte temperature...
Questa è lei
Questa è lei
Tranquillo, è proprio al massimo previsto.Michele1986 ha scritto:@AURO: hai l'olio oltre il max?
Qualcosa avevo trovato, in effetti è così come dici, mah, vedremo quanto sarà il momento di cambiare stò benedetto olio cosa decideranno gli omini blu.cecco66 ha scritto:@Auro
da sui sembra evidente che l'INEO ECS viene utilizzato sia per il risparmio di carburante sia per il controllo delle emissioni...insomma, quanto meno una ragione sembra esserci... non vedo neanche problematico mettere il Quarz 9000 se il dubbio è la migliore copertura delle alte temperature...
10W40 rispetta la specifiche e non ti preoccupare
evita il Castrol e non premere a freddo
divertiti!
divertiti!
- kri-11
quello che dici e giusto, peccato che sul mio libretto non ce assolutamente traccia del mio motore in nessuna parte del librettocecco66 ha scritto:Scusatemi ma faccio fatica a capire quale sia il problema...![]()
- kri-11
mah, a sto punto non mi sembra nenanche male il total quartz 9000 5w40 sintentico...che dite? sara buono
Penso che sia molto meglio del 10w-40 che ti hanno messo sino a ora..kri-11 ha scritto:mah, a sto punto non mi sembra nenanche male il total quartz 9000 5w40 sintentico...che dite? sara buono
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false;   Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
- kri-11
penso pure io e poi dal 5w30consigliato cambia poco o nulla
  vedremo
- alessio_mo
mi apassiona da tempo la discussione circa l'utilizzo dell'olio motore, talvolta mi sono trovato in disaccordo con le tue opinioni, ma non di meno cerco di comprendere le ragioni per le quali tu sia un'accanito contrario all'olio castrol.thewizard ha scritto:10W40 rispetta la specifiche e non ti preoccupare
divertiti!
trascurando il semplice e sorpassato "magnatec" che io stesso senza dilungarmi ho da sempre scartato, volevo capire perchè tu sconsigli caldamente questa marca.
ques'olio, mediocre o meno, è consigliato su autovetture tedesche sinonimo di affidabilità ma perchè lo sconsigli? ti riferisci anche all'edge?
peugeot 207hdi 90cv xs 5p. rimappata, 6airbag, 4freni a disco, cechi in lega da 16", navigatore garmin, autoradio alpine, sedili avvolgenti, pedaliera sparco, battitacco simoni racing, antennino simonini racing, cromature su paraurti, anti turbo anteriori e posteriori, filtro aria bmc , pinze freno rosse.   per vedere clicca quì ((http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=25113" onclick="window.open(this.href);return false;)
