aggiornamento RT5 e blocco navigatore
andre1234
Messaggio da andre1234 »
Salve a tutti,
ho aggiornato le mappe dell'RT5 dalla versione 2007/8 alla versione 2009/10 e ora il navigatore si riavvia ogni 30secondi da solo.
Ho aggiornato prima il software dalla 8.00 alla 8.11 senza problemi (marciato per circa un mese) e due giorni fa ho aggiornato solo la mappa italia e non le altre.
Ora si riavvia in continuazione.
Ho gia provato il tasto dark per il reset, ma fa sempre uguale.
Chiedo aiuto a voi e soprattutto a mira: avete una soluzione?
posso rimettere le mappe vecchie?
qualcuno le ha?
avete un'immagine dell'hard-disc? io non ho fatto il backup.....
Può dipendere dal fatto che ho aggiornato solo la mappa italia e non le altre?
La macchina è ancora in garanzia, ma le mappe erano "by torrent", quindi vorrei risolvere solo con il vostro aiuto.
grazie a tutti
Aiutetemi.....
saluti,
andrea
mira308sw
Re: aggiornamento RT5 e blocco navigatore
Messaggio da mira308sw »
prima che si riavvii cosa riesci a fare o vedere sullo schermo ?
hai la capacita' di smontare tutto e mettere l'hard-disk sul PC di casa ?
mi elenchi i file presenti nella radice del CD che hai installato ?
andre1234
funziona tutto normalmente anche se alcune volte se metto l'immagine della mappa si vede il cielo: secondo me non riesce a leggere le mappe dall'HD: è possibile, che si resetta per colpa di errori durante l'installazione della mappa?
forse ho fatto l'errore di decomprimere il file direttamente su chiavetta.
come già detto dopo circa 30 secondi (variabile) la mappa e la bussola si blocca e l'RT5 si resetta
si l'ho già fatto per installare l'usb, ma vorrei evitare di rimuovere l'HD dall'RT5.
potresti passarmi un'immagine delle tue mappe ORIGINALI, sì da fare un restore dell'unica mappa aggiornata?
è possibile farlo con la tua utility da usb?
penso che da fermo il sistema non si resetti, quindi ho il tempo di caricare dalla chiavetta.
per curiosità, cosa si può fare con l'HD in mano? è un HD da 2.5 standard?
ho fatto da chiavetta usb, però ora sono fuori casa e non lo so. te lo dirò nel WE.
secondo me la soluzione migliore è caricare un backup. mira sai se c'è online? se no, potresti metterlo tu online?
grazie mille a tutti.
andrea
mira308sw
andre1234 ha scritto:funziona tutto normalmente anche se alcune volte se metto l'immagine della mappa si vede il cielo: secondo me non riesce a leggere le mappe dall'HD: è possibile, che si resetta per colpa di errori durante l'installazione della mappa?
se il problema si e' manifestato subito dopo l'aggiornamento della mappa (e non dopo qualche giorno) e' ovviamente colpa dell'installazione della mappa stessa.
decomprimere sulla chiavetta non e' un errore, a patto che la chiavetta sia *vuota*.
sull'HD del RT4 le mappe vengono copiate esattamente come sono sul CD originale nella cartella /MAPPE, non servono altri backup.
puoi fare uno scandisk, e poi un bel backup di tutto il disco sul tuo PC.
poi se vuoi ci puoi inserire tutti gli MP3 che vuoi in modo rapido.
ti sbagli. La soluzione migliore e' installare le mappe da CD.
fai queste operazioni e poi mandami il risultato in email:
- scarica e unzippa i mirascript sulla tua pendrive usb
- nella cartella CMD cancella tutti i i file di script tranne HD_COPY
- metti in auto e seleziona per la copia solo il disco /H chiamato "Navi disk"
- quando ti da il numero di file da copiare e le dimensioni totali, rispondi NO alla domanda di "continua la copia"
- mandami il file HDCPY_FILELIST.TXT che troverai nella radice della chiavetta.
poi fai anche questo:
- riprendi i mirascript e metti nella cartella CMD della pendrive solo il file RTBI
- metti in auto e rispondi SI all'unica domanda che vedi.
- il tuo RT4 dovrebbe riavviarsi al termine, se non lo fa tieni premuto il tasto DARK fino a quando non si spegne.
- verifica se ora la mappa e' visualizzata correttamente.
andre1234
Fatto l'aggiornamento alla sera e dalla mattina successiva ha cominciato a riavviarsi.
fine settimana faccio le operazioni da te richieste. speriamo si possa risolvere.
PS: ho un RT5.
Ciao e grazie
andrea
andre1234
forse ho risolto reinstallando la mappa. il solito file e adesso sembra funzionare. grazie mira!!!
mira308sw
tutto bene quel che finisce bene :thumbleft:
salvoit9ozs
Messaggio da salvoit9ozs »
salve ragazzi,sono registrato in questo bellissimo forum da poco e leggendo i vostri post sono riuscito a risolvere tante cose....
volevo chiedervi se gentilmente potete darmi una dritta su dove trovare le mappe 2010/2011 per il mio rt5 e un consiglio su come istallare il tutto.....grazie
