Le mie Peugeottine...prima del 3008
Gallerie e descrizioni dei veicoli dei nostri utenti
Daniele73
Re: Le mie Peugeottine...prima del 3008
Messaggio da Daniele73 »
Dopo un pò di tempo riprendo in mano questo topic perchè tra un pò toccherà descrivere il 3008, e quindi devo sbrigarmi con l'ex-auto... :mrgreen:
Dunque, ero rimasto alla fase 1 sul mio 306; ecco un'immagine dove si vedono le prime tasche autocostruite (che vedendolo oggi mi rendo conto essere un pugno nell'occhio dal punto estetico... :oops: ):
Con la centralina rimappata volevo controllare meglio la pressione della turbina, quindi installai un manometro.
Feci un supporto in medium density completamente rivestito in moquette agugliata ma soprattutto con fissaggio a plancia completamente invisibile!! :shock:
Un pò di casino con i cavi elettrici perchè le istruzioni erano sbagliate ma alla fine ecco il risultato:
Il problema maggiore era comunque la derivazione dalla turbina. La mia ipotesi era quella di collegarmi sul tubo di comando della wastegate, ma l'accesso manuale in quell'area era impossibile!!!La turbina e la wastegate potevo solo intravederle, ma non toccarle fisicamente, a patto di non dover rimuovere tutto il telaio inferiore del motore.
A differenza del motore del 3008, con la turbina alta bene in vista appena aperto il cofano, la 306 aveva la turbina nella parte bassa e posteriore del motore, tra motore e paratia parafiamma.
Con l'aiuto di mio padre, allora ancora tornitore, realizzai una vite speciale di raccordo e fissai alla chiocciola 2 raccordi: quello originario della wastegate e quello specifico per il tubo del manometro: tutto perfettamente a tenuta grazie alle solite guarnizioni in rame per raccordi idraulici/pneumatici.
La mia Gran 3008 --> QUA
Daniele73
Ecco qua un'immagine del tubo del manometro, tutto bello infascettato con il suo passacavo ed anche una spalmata di silicone che non fa mai male :D :
Una vista del vano motore:
Era così pulito anche qualche giorno fa, quando ho consegnato l'auto al nuovo acquirente: ho sempre cercato di mantenere pulito anche il motore.
Ho trovato questa foto della cuffia in similpelle del freno a mano:
La cornice in alluminio l'ho realizzata io a mano, ore ed ore per lucidarla così, a specchio! :applause:
Le alette parasole verniciate con una buonissima e flessibile vernice Foliatec; al centro il voltmetro fase 1 e vicino alle plafoniera, un controllo batteria a 3 led autocostruito:
Ed infine, almeno per il momento, il coperchio del vano fusibili rivestito in pellicola carbon-fiber:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
complimentoni.... :applause: :applause: :applause:
sonveramente curioso di sapere come hai fatto a metter il simil carbonio e come hai fatto a realizzare il contatore stato batteria [-o<
Daniele73
La pellicola carbon-fiber l'ho semplicemente ritagliata, incollata (essendo autoadesiva) e con il phon girata e curvata a caldo tirandola sui bordi.
Per il check battery è uno dei tanti e soliti circuiti da Nuova Elettronica o Elettronica 2000 degli anni 80-90: 3 led, qualche transistor, un paio di condensatori e resistente, tutto su una basetta di 4x4 cm circa. Se ti interessa posso cercarti lo schema tra le mie scartofie.
Ultima modifica di Daniele73 il 24/04/2010, 14:55, modificato 1 volta in totale.
Zampa3
Messaggio da Zampa3 »
hai avuto delle grandissime leoncine!! tanto "racingstyle" la 106 quanto più "elegante" la 306..
davvero belle entrambe!
comunque non è che hai dei video per far sentire come suona l'hdi con lo scarico?.. c'è così poca differenza tra il suono il terminale e il suono di serie?
Ex: Peugeot 207 1,4 HDi Soft Tuning
Now: Seat Leon 5f 1,6 TDI style m.y.13
kri-11
Daniele73 ha scritto:La pellicola carbon-fiber l'ho semplicemente ritagliato, incollata (essendo autoadesiva) e con il phon girata e curvata a caldo tirandola sui bordi.
be grazie dell'interessamento ma da ocme l'hai descritta e decisamente troppo complicato per le mie manine :oops: , mentre la pellicola..prima o poi ci faro un pensierino mi sa :roll:
Daniele73
Zampa3 ha scritto:hai avuto delle grandissime leoncine!! tanto "racingstyle" la 106 quanto più "elegante" la 306..
Grazie :oops:
Zampa3 ha scritto:comunque non è che hai dei video per far sentire come suona l'hdi con lo scarico?.. c'è così poca differenza tra il suono il terminale e il suono di serie?
Video non ne ho ma con il Remus posso assicurarti che al minimo il rumore è lo stesso dell'originale, solamente più cupo, con una frequenza più bassa.
Dai 3000 giri in su (cioè regime poco utilizzabile sul diesel) invece la differenza si sente, ma siamo sull'ordine dei 10-15% di rumore in più.
Daniele73
Comunque quel carbon-fiber è rimasto per alcuni anni, poi, un giorno...mi son detto:"Ma quanto belli sono i fusibili tutti colorati?!?!?!?!?!?!" Perchè nasconderli? Anzi, mostriamoli bene!
Eh no, così no!...Sarà racing però non ha classe...
E allora via la pellicola, e poi via di Dremel.
Ritagliato un pezzo di coperchio in corrispondenza di relais e fusibili, ritagliato un pezzo di Lexan da 3 mm, pistola a caldo, termoformato il Lexan sulla curvatura del coperchio, un paio di mani di vernice ed un pò di silicone...ed ecco il risultato:
Mettendolo al suo posto...tutto un altro discorso, nevvero? :lol:
Mmmhhh...però manca qualcosa nella guida by-night...però non il solito blu dei 7 neon dell'abitacolo...qui ci vuole qualcosa "flash", quella è...la centrale elettrica dell'auto...ecco, si...qualcosa da sbarellare...Cerca nei cassetti e ti trovo una striscia led per gradinate di teatro, un bel verde 'acido atomico'.
Collegamento alle luci di posizione ed ecco il risultato:
Ecco con neon spenti...il buio...e quel verde acido in stile Doom...o era Duke Nukem...? Bò, non importa...
Uploaded with ImageShack.us
kri-11
figooooooo =P~ =P~ =P~
mi sa che prima o poi ti copiero le idee :-w)
cm hai fatto a far stare in tatta la vernice e che tipo di vernice hai usato e come l'hai usata e ogni quanto dovevi riverniciare ecc ecc [-o< [-o<
Daniele73
Copia pure, sono idee 'freeware'... :lol:
Guarda, io per tutte le plastiche (naturalmente ABS e PP) ho sempre utilizzato questa procedura:
1) smontaggio (ovvio) del pezzo da verniciare
2) lavaggio con acqua e sapone (un sapone qualsiasi liquido o solido per lavarsi le mani)
3) asciugatura al sole (il compressore domestico fa condensa che in pratica contiene un pò di olio...ed ho provato cosa vuol dire soffiare olio ed accorgersene solo alla fine della verniciatura) :thumbdown: [-X
4) una mano leggera di primer per plastiche (io ho trovato che quello della Talken è il migliore)
5) un'oretta di asciugatura in aria e poi prima mano di vernice spray (liquido o bomboletta) acrilica. Lascia perdere la nitro.
6) dopo 24 ore secondo mano di vernice spray
7) dopo un'oretta solamente una mano di trasparente acrilico
Seguendo questa procedura non ho mai dovuto riverniciare nulla. :mrgreen:
Ah si, se vernici a bomboletta non fare mix tra base e trasparente nitro/acrilico o viceversa, che con il primo caldo in abitacolo ti fa reazione e ti vengono le bolle come la pelle delle rane... :scratch:
enrico pietro
Messaggio da enrico pietro »
beh non propio come il mio :oops: veramente bello ;-)
kri-11
non o ben capito la fine della procedura... :?
cmq cosi facendo poi non ti si scolorisce o altro neanche con gli anni?
ultima cosa, righe come siamo messi a questo discorso? :neutral:
grazie mille delle dritte son cose che ho sempre voluto fare ma ho paura a farle perche poi non sai mai come possa restare...magari quando sara invecchiata allora mi cimentero...specie per quella roba dei fusibili :roll:
Daniele73
Grazie.
Daniele73
kri-11 ha scritto:non o ben capito la fine della procedura... :?
Non si scolorisce, o meglio, si può scolorire con gli UV come lo fa la vernice della carrozzeria.
Sul lucido le rigature si possono vedere, se vuoi fare un pezzo verniciato opaco questo maschererà. Però l'entità delle rigature e come un pezzo in plastica verniciato di fabbrica. Stesso risultato.
Fai qualche prova magari in pezzi poco visibili prima (che ne so, le plastiche interne del portellone del portabagagli...) e vedrai che è solo una questione di prendere mano.
kri-11
be, prima o poi lo faro...ora cerco di tenerla bene, poi magari sara da farsi... ;-)
Torna a “Le nostre Leonesse”
