Sterzo e acceleratore fermi
Ciao a tutti, è da un po che seguo questo forum che trovo molto interessante, ma mi sono iscritto solo ora perchè purtroppo la mia 207 ha qualche cosa che non va.
Il problema innanzitutto mi si presenta solo quando la macchina è calda cioè quando la sto usando e la spengo per poco tipo 5,10,20,ecc... minuti.
Vi spiego passo-passo per essere il più chiaro possibile:
1) Inserisco la chiave
2) Con la massima tranquillità la giro per fare il controllo
3) Aspetto vari secondi dopo che vanno via le scritte stop,ecc......
4) Accendo la macchina
5) Il motore si accende benissimo però....
6) Non va il servosterzo
7) Non va l'acceleratore
8) Non vanno le ventole dell'aria
9) Insomma non va un ca...biiip...o, come se fosse spenta
10) A questo punto cerco di mantenere la calma e mandare via pensieri negativi come l'idea di prendere una mazza da 5kg e spaccare tutto
11) Quindi non mi resta che aspettare
12) Di solito dopo un intervallo che va dai 10 ai 40 secondi parte ma negli ultimi giorni ci mette vari minuti
13) Quando finalmente arriva qualche segnale alla centralina o chissà cosa, parte tutto e va come se niente fosse
Ovviamente anche se spengo e riaccendo lo fa comunque e ho già provato un sacco di modi ma è stato tutto inutile.
E' 1 anno che ha questo problema ma prima lo faceva solo se accendevo il motore troppo in fretta, quindi bastava aspettare, ma ora anche se aspetto tanto non fa differenza.
Il display non da nessun allarme, alla concessionaria si sono collegati con un pc ma la diagniosi non indica niente, insomma nessuno sa cosa fare. L'unica cosa che mi hanno detto è che si può aggiornare il firmware della centralina con uno più recente sperando che si sistemi.
P.S. L'auto è un 1.4 HDI del 2007
Ci sono anche altri problemi come avere i vetri puntualmente bagnati da ottobre a marzo per un problema di condensa, o i vuoti che fa ogni quando tiro un po le marce, ma questo è veramente una gran seccatura.
Volevo sapere se a qualcuno è successo qualcosa di simile oppure se qualcuno ha già aggiornato la centralina.
Re: Sterzo e acceleratore fermi
ciao,
sembrerebbe un problema elettrico. magari c'è qualche relè difettoso o qualche connettore lento. mi vengono queste idee in mente...aspettiamo altri consigli!
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
- niko83
secondo me hai fregato la centralina che riconosce la chiave e sblokka accelleratore e servosterzo... magari nel passato quando accendevi senza aspettare hai procurato qualche danno a questo sistema a me lo faceva la lancia y di mia madre che non aspettava mai
e un mio pensiero prova a farla controllare
207CC THP 150 CV FELINE Grigio Ermitage, Interni in pelle, Impianto JBL, Fari xeno 6000k, Luci targa led, Luci interne led, Cerchi HOCKENHEIM 17 pollici, Gomme GOODRIDE SV308 205 45 17
- enrico pietro
ciao, anche a me sembra un problema elettrico per caso hai provato ,quando di fa questo scherzo del c.....,a dare qualche colpettino su qualche relè , hai sentito qualcuno di peugeot?
- Sippid_Boy
niko83 ha scritto:secondo me hai fregato la centralina che riconosce la chiave e sblokka accelleratore e servosterzo... magari nel passato quando accendevi senza aspettare hai procurato qualche danno a questo sistema a me lo faceva la lancia y di mia madre che non aspettava mai![]()
si ma questa non è una lancia y. con la 207 non è necessario aspettare
PEUGEOT 207 XS 1.4 VTI 16v 95 CV ***Grigio Thorium***
Frontale sportivo, spoiler GTI, fari posteriori "Lexux style" cromati bianchi, antennino corto nero, poggiapiede in alluminio, coprisedili "Momo design"
AUDIO Sorgente ALPINE CDA-117 Ri/ Interfaccia comandi al volante ALPINE/ FA Kit Hertz HSK 165/ FP Woofer Hertz HSK 165, Tweeter ESX SQ 6.2 T/ SUB Hertz EBX 20/ AMPLI Hertz ep5
Immatricolata 06-2009
Scusate, ma mi avete fatto venire un dubbio. Secondo voi se si accende direttamente la macchina questo può provocare dei danni alla centralina? Ho capito bene?
207 Energie Sport 1.4 75CV Eco L (gpl) [ribattezzata Eppur Si muove - Ioseph 09], nero ossidiana (consegnata aprile 2009)
LuigiL ha scritto:Scusate, ma mi avete fatto venire un dubbio. Secondo voi se si accende direttamente la macchina questo può provocare dei danni alla centralina? Ho capito bene?
non credo...nei benzina si aspetta fino a quando non smette quel rumorino proveniente dalla pompa...in modo che tutto il circuito sia pieno ed in pressione
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
hai controllato la batteria (=tensione a vuoto, densità elettrolita) ed i connettori?
Ragazzi io ho lo stesso problema...come faccio a contattare nico.gervado per chiedergli come ha risolto il problema
Mandagli un messaggio privato con l'icona MP. Sperando che legga ancora la casella di posta! A te il problema si verifica con che motore? La spia errore motore ti resta accesa?
Si accendo la macchina, il servosterzo non va e neanche l acceleratore la spia motore resta accesa fino a quando dopo un po si riprende! È il 1.4 hdi, 207 del 07
hummm BSI o BSM, ma io penso subito al minimo un po' basso , alternatore che non carica perfettamente o -meglio- alla batteria prossima al KO...
Ma l'acceleratore elettronico almeno dovrebbe reagire no?
Anche io ho lo stesso problema di nico.gavardo. Sto cercando di contattarlo per capire se ha risolto il problema. Ho visto che il post è un vecchio.
La batteria l'ho cambiata perchè è stata la prima cosa a cui il mio meccanico ha pensato ma non è cambiato nulla.
