conta kilometri e perdita di potenza.
salve a tutti, come anticipato nella presentazione, vi espongo i problemi con la speranza che "purtroppo" qualcuno sià già incappato.
peugeot 406 2.2 hdi
non sò se le due cose sono collegate :
1° saltuariamente in viaggio, il kontakilometri va a 0 , per poi riprendere da solo dopo alcuni km
2° saltuariamente e non nello stesso tempo del problema di cui sopra, la macchina manifesta una perdita di potenza quasi da fermarsi. sembra quasi venga tolto completamente gasolio, per poi riprendersi totalmente.
inutile dire che le versioni dei "dottori" sono tante ma nessuno ha una cura precisa.
ho dato una scorsa al sito e mi sembra di aver capito che si tratta di un sensore della velocità ???
dove si trova ? esiste un manuale anche a pagamento ?
grazie a tutti per i suggerimenti !
saluti
peugeot 406 2.2 hdi
saluti
- lupus.c
Re: conta kilometri e perdita di potenza.
Per ora ti rispondo velocemente perchè devo ritornare a lavoro!
-Per il contakm,potrebbe trattarsi di sensore velocita (non sò però se il tuo è elettrico o meccanico
-I problemi di calo di potenza potrebbero essere diversi:
-filtri gasolio sporchi,pompa gasolio,sensori di pressione e carburante ecc e quì,bisognerebbe fare una diagnosi per assicurarsi che non sia un problema di natura elettrico!
Per vedere gli spaccati della tua auto,devi registrarti aul "Service Box" e,se fai una ricerca sul forum,ti uscirà un topi dove se ne parla
lupus.c ha scritto:Per ora ti rispondo velocemente perchè devo ritornare a lavoro!
-Per il contakm,potrebbe trattarsi di sensore velocita (non sò però se il tuo è elettrico o meccanico)
grazie per l'interessamento ... ma a cosa devo iscrivermi ?????
saluti
- lupus.c
Quì: http://public.servicebox.peugeot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
lupus.c ha scritto:Quì: http://public.servicebox.peugeot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ma la registrazione su questo sito interessa solo le aziende o liberi professionisti ????
quando mi chiede :
Code TVA intracommunautaire
che cosa devo mettere ???
grazie
- lupus.c
Scegli la lingua italiana per prima cosa
e poi,leggiti questo topic
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... servicebox" onclick="window.open(this.href);return false;
ok per la lingua ma quando mi chiede questo ?lupus.c ha scritto:Scegli la lingua italiana per prima cosae poi,leggiti questo topic
Società :
Codice IVA intracomunitaria :
che metto ??????????????????????''
grazie
- lupus.c
warmhead ha scritto:ok per la lingua ma quando mi chiede questo ?lupus.c ha scritto:Scegli la lingua italiana per prima cosae poi,leggiti questo topic
Società :
grazie
Ciao,
il problema è del captatore, leggi qui:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 92&t=30796" onclick="window.open(this.href);return false;
E' il numero uno dell'allegato.......costo sui 45 €
406 Coupé Club Italia !!
----> 406 Coupé 3.0 V6 <-----
Ho lo stesso identico problema. Io sinceramente non ci ho messo mano perchè tutte le spiegazioni datemi non mi hanno mai convinto. Infatti ho speso già parecchia moneta senza mai risolverlo. Il problema della perdita di potenza è infatti accoppiato a quello del contachilometri, avvengono sempre insieme, per cui sono della stessa natura.
Una domanda: ma lo fa in qualsiasi momento?
Nel mio caso lo fa solo entro i primi 20 - 50Km dall'accensione. Superati i 50 Km, non lo fa più.
Alla mia 406 lo fa da circa 5 anni! Ha caminciato a fare il difetto quando aveva circa 150.000 Km. Adesso ne ha 290.000 (!!!) e non mi ha mai lasciato a terra....
Se lo risolverò ti faccio sapere
Massimiliano Scuro
Massimiliano Scuro
- mefisto
- 406ista ufficiale
Finora ho visto solo due volte il tachimetro andare a zero durante la marcia ; comunque è ritornato al valore corretto dopo un paio di secondi e non c'è stata alcuna perdita di potenza .
Probabilmente , dato che l'indicatore non è meccanico ma elettrico , si è trattato di un falso contatto .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , CRS , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
ingscuro ha scritto:Ho lo stesso identico problema. Io sinceramente non ci ho messo mano perchè tutte le spiegazioni datemi non mi hanno mai convinto. Infatti ho speso già parecchia moneta senza mai risolverlo. Il problema della perdita di potenza è infatti accoppiato a quello del contachilometri, avvengono sempre insieme, per cui sono della stessa natura.
Se lo risolverò ti faccio sapere![]()
Massimiliano Scuro
ho capito che non ti lascia mai a piedi . ma in autostrada , in salita e senza corsia di emergenza con tir a destra e sinistra sentirsi mancare l'acceleratore non è una bella cosa....
grazie a tutti
La perdita di potenza non è notevole. La macchina ha comunque sufficiente spinta. In ogni caso quando è "calda" non lo ha mai fatto, per questo non sono molto preoccupato.
In ogni caso al prossimo tagliando intendo sostituire il sensore di velocità. Farò sapere.
invece la mia lo fà a caldo e la potenza è = 0 come se tagliassero TUTTO il gasolioingscuro ha scritto:La perdita di potenza non è notevole. La macchina ha comunque sufficiente spinta. In ogni caso quando è "calda" non lo ha mai fatto, per questo non sono molto preoccupato.
saluti
Ma la centralina segnala qualche errore?
