adattare scarico da escort cosworth a 307
Re: adattare scarico da escort cosworth a 307
luca0108 ha scritto:grazie luca speriamo si possa montare senza problemi...lunedi lo porto in officina e vediamo che si può fare...
ok, facci sapere come va :)
Penso che ci devono lavorare un pochetto per riuscire a montarlo ma,alla fine,tutto si può fare!!
Basta che hanno manualità e voglia di fare ;-)
Retz
Messaggio da Retz »
luca0108 ha scritto:e cosa cambia col cat 200 celle? che differenza c'è con l'originale?
lo scopo è quello di liberare il più possibile lo scarico per far uscire più velocemente i fumi così poi da poter aumentare le prestazioni..
Mentre però su un motore diesel turbo puoi volendo togliere tutto e sostituirlo con un tubo dritto (unica pecca che non passi più i controlli ai bollini blu! e farai un rumoraccio della madonna ;-) ) se togli dal tutto il catalizzatore su una macchina a benzina senza turbo, ti mancherà contropressione in uscita dalle camere di scoppio e diminuiranno un poco le prestazioni.. :roll:
Il kat 200 celle è una "via di mezzo" tra il niente del tubo dritto e l'esagerato del filtro originale.. ha delle maglie più larghe che fanno passare più agevolmente i fumi senza però togliere la funzione filtrante che un minimo deve avere per riuscire a passare i controlli all'opacimetro ;-) le trame dentro sono impregnate con dei particolari metalli prezioni che reagiscono con i prodotti della combustione per abbassare determinati agenti inquinanti.. :salute:
Quando i metalli si esauriscono, il kat di fatto non filtra più niente e diventa un semplice tubo svasato molto strozzato che "tappa" lo scarico :razz:
PS: se il kat è fatto come si deve e non hanno risparmiato nel realizzarlo riesci addirittura ad ottenere emissioni inquinanti più basse rispetto l'originale ;-) ciò non toglie però che se non è omologato per uso stradale (o artigianale) sei per assurdo comunque fuori regola #-o
ciaoo ;-)
luca0108
Messaggio da luca0108 »
retz resto incantato ogni volta che leggo ciò che scrivi.....se fossi gay ci farei un pensierino su di te ma....non lo sono mi dispiace ...
hahahahahahha
ODI ET AMO Peugeot 307 5p XS 1.6 benzina,grigio sidobre,anno 2004:Pioneer AVH-4400BT,kit 2 vie ant. hertz energy slim e coax post. rainbow SLX265,sub 32cm ground zero 120mk2 350W,ampli g. zero 2 canali+ground zero titanium 4 canali,alessio sprint 16"+Bridgestone Potenza,assetto KW fisso,coll. di aspiraz. in alluminio,filtro BMC,scarico ASSO doppio tondo...
Eccola qua:http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 12#p258312
Torna a “307 - Tuning”
