Grazie per la dritta.neorunner ha scritto:guarda x questo tipo di problematica basta mettere sulle guarnizioni dell'olio al silicone e poi strofinare un pò x ammorbidirle.melo ha scritto:Anch'io ho dei rumorini, ma stranamente quando la vado a lavare i cigolii spariscono. Credo che sono le guarnizioni che iniziano a seccarsi. Come poter rimediare per "ravvivare" le guarnizioni del tetto?
Dovresti risolvere.
308cc .... questi maledetti cigolii
Re: 308cc .... questi maledetti cigolii
a dirla tutta... non so fino a ke punto 'sto impianto elettrico sia all'altezza...melo ha scritto:Porca miseria!!cikko ha scritto:aggiornamento: stamattina si è definitivamente bruciato il led bianco della portiera destra !!!![]()
makkina nuova.. 40 giorni di vita...![]()
bah.. speriamo sia solo un episodio sporadico di un LED malcostruito..
le avete viste le foto delle casse che ho trovato nelle portiere ??...
ho postato le foto nel post di Marcosys..
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 79&t=34958" onclick="window.open(this.href);return false;
3008 GT - BLACK - bluHDI - 180 cv...
praticamente una bombaaaa
Ma si dai nn ti preoccupare!!
I problemi non sono un led fulminato!!
Almeno tu hai l'auto silenziosa
Domani io vado dal conce, e mi smonteranno mezza auto..... speriamo che la rimontino x bene
e che faccia meno rumori e non di più
Domani vi aggiorno!!
308cc Bianco Madre Perla, interni in pelle nera, Pack Urban 2, Pack Vision, Wip com 3D, Cerchi 18"
Ciao a tutti, oggi credo di aver risolto i cigolii che provenivano dal tetto della cc, ho semplicemente messo del grasso teflonato sui 2 pernetti che si trovano nella parte posteriore del tetto e come per incanto i rumori sono spariti.
Ho provato l' auto tutta la giornata e nessun rumore molesto.
308 cc 1.6 hdi 112 cv tecno 03/10 bianco madreperla + 107 1.0 plasir 07/06
Dove si trovano questi pernetti? Ci puoi fare una foto? Non ho capito dove si trovano...
Allora x capire quali sono i due perni fai così.
1- chiudi la capotte
2- apri il bagagliaio
3- a questo punto ti troverai il tetto ripiegato in due.
4- potrai a questo punto notare due piccoli perni che stanno nel pezzo del lunotto posteriore che si vanno ad incastrare nel lezzo di tetto in lamiera.
Un'altro piccolo trucco x limitare i rumori di questi perni è mettete un Po di spugna protettiva sottile intorno ( la si incolla) in modo da ammortizzare eventuali piccoli ticchettii.
Ragazziiiii finalmente risolto il mio problema del cigolio!!
Come dicevo nn erano i famosi perni (dico famosi x' era un problema anke x alcune 307cc) ma era il vetro del lunotto posteriore... L'angolo in basso a destra procurava un sacco di rumore e se sinspingeva tale angolo verso l'esterno dall'interno talen rumore smetteva!!
Mercoledì l'ho lasciata alla concessionaria della mia città, e ritirata in serata, il problema consisteva nell'errato accoppiamento e regolazione del lunotto.
Da quello che ho capito ci sono delle regolazioni da fare su questo vetro su un punto di appoggio vi erano 2mm di differenza di serraggio che provocavano questo fastidiosissimo rumore.
Ora sparito tutto!!
Sono davvero contento!
Altro piccolo problema ora ho la luce di cortesia dello specchietto sx che mi sta x abbandonare. La luce è tutta tremolante e si spegne e si accende.
Quando si fulmina del tutto la faccio sostituire
Ora sparito tutto!!
ciao Neo... mi fa piacere tu abbia risolto il tuo maxiproblema...
anke la mia comincia (1.700 km. appena) a cigolare al posteriore.... (anke se da me le strade sono residuati bellici
fra qualke km. la porto al conce per una guardata generale...
a cosa ti riferisci quando parli di "luce di cortesia allo spekkietto" ???..
parli del led a luce bianca... o della luce sottoporta (di colore giallo) ??...
il mio led della portiera dx è morto per 48 ore...
stamattina invece è resuscitato.. con un effetto molto: "DISCO ANNI 70" !!!
in effetti sembra più una stroboscopica che una luce fissa... ahhhhhhhh
Mi rifeisco alla luce di cortesia azzurrina sotto gli specchietti. Mi sembra che siano due led.
Ed anche a me fa' effetto disco.
Se si fulminano del tutto li faccio sostituire
beh... nemmeno l'effetto disco è bello...
ergo mi sa ke bisogna farli sostituire a prescindere (il mio ed il tuo)
ahhh cmq confermo... il ticckettio è iniziato anke nella mio 308...
non è un TIK... ma un TAK ripetuto... e proviene dal posteriore.... mi sta facendo letteralmente impazzire...
ora scendo con mio fratello... lui guida.. e io dietro cerkerò di capire da dove viene...
Dovrebbero risolverlo cambiando lo specchietto retrovisore (se ho capito bene si tratta dei led blu della luce di cortesia).cikko ha scritto:aggiornamento: stamattina si è definitivamente bruciato il led bianco della portiera destra !!!![]()
Causa: idropulitrici?
308 CC Feline THP 150 cv
vedi se sono i due piccoli perni, come dicevo con della spugna sottile si risolve facilmente.cikko ha scritto:ahhh cmq confermo... il ticckettio è iniziato anke nella mio 308...
Stamane a me è inziato un'altro ticchettio ke fino a ieri sera nn esisteva!!
Certo il manto stradale nn era perfetto xò miiiiiii ke stress tutti sti caspita di rumorini!!
credo ank'io ke si risolva facilmente!!99Tcz ha scritto:Dovrebbero risolverlo cambiando lo specchietto retrovisore (se ho capito bene si tratta dei led blu della luce di cortesia).cikko ha scritto:aggiornamento: stamattina si è definitivamente bruciato il led bianco della portiera destra !!!![]()
Ma la caus. La ignoro
la mia dopo 5000 Km, non presenta nulla di rumoroso ad eccezione di una lieve vibrazione del vetro anteriore sx da chiuso.
fatto vedere in conce, mi hanno dato uno spray (credo al silicone) per ammorbidire le guarnizioni. ad oggi dopo 8 mesi circa dalla prima applicazione, non l'ho più rimesso.
ciao.
ciao.
308cc 1.6Thp Feline - bianco madreperla - audio jbl - vision pack - cerchi 18"
New308sw 1.6e-Hdi Fap S&S - Allure - Blu Encre
